Pelle Parafin Svart 5.August.2008 Link til dette innlegget Svart 5.August.2008 (redigert) Hadde problemer med lukt av vannet ombord,og undersøkte hos flere marinaer og butikker som selger båtutstyr,om de hadde noe rengjøringsmiddel.Det eneste jeg fikk til svar var å kjøpe ett kullfilter til å sette på kranen,noe jeg ikke ville ha.Fikk ett tips av min kone som sa at jeg skulle prøve med oppvaskmiddel som vi bruker i oppvaskmaskin. Jeg rørte ut en del av dette pulveret og tømte det i tanken (ca. kvart tank med vann)lot det renne litt i alle kranene ombord, slik at såpevannet sto i slangene.Slik lot jeg det stå en times tid.Når jeg så tømte tanken var vannet helt brunt og grumset.Fyllte/tømte deretter tanken 4-5 ganger,vannet var krystallklart og luktfritt. Redigert 5.August.2008 av Pelle Parafin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 5.August.2008 Link til dette innlegget Svart 5.August.2008 Smart tips, skal prøve dette. Sitér dette innlegget Link to post
ArvidKa Svart 6.August.2008 Link til dette innlegget Svart 6.August.2008 Dette fungerer godt i termoser også. Fyll opp med varmt vann og tilsett en spiseskje oppvaskmaskinpulver. Det begynner snart å boble og frese, og lar du det stå over natten får du sjokk når du ser det (nesten) kaffebrune vannet du heller ut! Men husk å skylle gjentatte ganger (10 -20 ganger) !!!!! Oppvaskmaskinpulver er meeeeget sterkt etsende, og kan gi alvorlige etseskader i munnhule, spiserør og magesekk. Jeg har som lege sett flere eksempler på store, livstruende/livslange skader som krever gjentatte behandlinger/operasjoner. Typisk er krypende barn som finner spennende pulver i skapet under kjøkkenvasken..... Sitér dette innlegget Link to post
SRA Svart 6.August.2008 Link til dette innlegget Svart 6.August.2008 Men husk å skylle gjentatte ganger (10 -20 ganger) !!!!! skylle 10-20 ganger! det blir mye vann hvis man har noen hundre liter, jeg kjøpte en flaske med vanntankrens på Maritim - mener å huske det kosta under 100 lappen. Fylte på etter oppskrift, lot det stå noen dager og skylte to/tre ganger. Ingen smak etterpå Sitér dette innlegget Link to post
The Gannet Svart 6.August.2008 Link til dette innlegget Svart 6.August.2008 Jeg rørte ut en del av dette pulveret og tømte det i tanken (ca. kvart tank med vann)lot det renne litt i alle kranene ombord, slik at såpevannet sto i slangene. Oppvaskmiddel til oppvaskmaskin hørtes ut som en meget god ide. Har selv prøvd det i termossom nevnt ovenfor i tråden og middelet løsner elegant brunt belegg. Det eneste jeg ville gjort anderledes er at jeg ville fyllt det på tanken (kvart tank) for deretter å toppfylle tanken. På den måten hadde jeg forhåpentligvis fjernet alt brunt belegg inne i tanken. Har jeg forstått innlegget ditt riktig, så er nå den nederste fjerdedelen din gullende rein. Resten av tanken er nok stadig kledd med brunt bakterie/alge belegg. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 6.August.2008 Link til dette innlegget Svart 6.August.2008 Oppvaskmiddel til oppvaskmaskin ...... med en borrmaskin o en sådan her +ett par slangstumper o ett munstycke bygger man seg en 'oppvaskmaskin' til båttanker....... da går det ikke så mye vann til efterspyling Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Håreken Svart 6.August.2008 Link til dette innlegget Svart 6.August.2008 Et annet tips er å bruke bakepulver Fungerer muligens bedre enn Oppvaskmaskinsåpe i å med at man slipper såperester og så mange skyllinger. Rør ut bakepulveret i en liter vann før det has på tanken. Fyll helt opp og la stå ei stund (noen timer hvis det ikke haster da ) og skyll ut. Ren luktfri vanntank uten fare for såperester Sitér dette innlegget Da har jeg gått fra Daycruiser til en roligere Mørebas. Langt mindre fart, men mye mere kos :-) Link to post
roaldbj Svart 6.August.2008 Link til dette innlegget Svart 6.August.2008 Jeg snakket med noen båteiere som holder til i Ålborg. Der er det en god del kalk i vannet som over litt tid lager kalkbelegg på innsiden av slanger og vanntank. Rådet der var å blande noe eddik i vannet og la dette være i vannsystemet natten over for deretter å skylle gjennopm noen ganger med rent vann. Jeg har enda ikke forsøkt dette selv, men antar at jeg utfører rensingen ved høstens båtopptak - om det ikke kommer vesentlige innvendinger mot denne fremgangsmåten her på BP. Sitér dette innlegget Link to post
AtleL Svart 6.August.2008 Link til dette innlegget Svart 6.August.2008 Rør ut bakepulveret i en liter vann før det has på tanken. Hvor mye bakepulver snakker vi om til en liter vann? Og til hvor stor tank holder denne blandingen? Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 6.August.2008 Link til dette innlegget Svart 6.August.2008 Oppvaskmiddel til oppvaskmaskin hørtes ut som en meget god ide. Har selv prøvd det i termossom nevnt ovenfor i tråden og middelet løsner elegant brunt belegg. Det eneste jeg ville gjort anderledes er at jeg ville fyllt det på tanken (kvart tank) for deretter å toppfylle tanken. På den måten hadde jeg forhåpentligvis fjernet alt brunt belegg inne i tanken. Har jeg forstått innlegget ditt riktig, så er nå den nederste fjerdedelen din gullende rein. Resten av tanken er nok stadig kledd med brunt bakterie/alge belegg. Det jeg tror er at det meste grumset lå i slangene,ellers forstår jeg hva du mener.Det er første gangen jeg prøver dette,å det funker.Får ha full tank neste gang. Sitér dette innlegget Link to post
Håreken Svart 6.August.2008 Link til dette innlegget Svart 6.August.2008 Hvor mye bakepulver snakker vi om til en liter vann? Og til hvor stor tank holder denne blandingen? Hvis du regner ca 2 toppede T-sjeer per 10 liter skal det nok virke brukbart men trenger å stå litt lenger ( f.eks natta over ) for å være sikker på at du får løsnet alt Skal du ha det til å virke hurtigere er det bare å doble dosen og vente en til to timers tid. Har brukt det selv og er meget fornøyd. Fyller du varmt / lunket vann på tanken virker det kjappere. Bruker det forøvrig for å rense kaffetermoser også, men da ei halv T-sje og skyll eller et minutt. Lykke til.. Sitér dette innlegget Da har jeg gått fra Daycruiser til en roligere Mørebas. Langt mindre fart, men mye mere kos :-) Link to post
MagnarA Svart 28.September.2009 Link til dette innlegget Svart 28.September.2009 Jeg har en vanntank(ca 150 liter) av ABS-plast i min Nauticat fra 1984. Den har jeg nå tatt ut for å rense. Den har et brunt belegg på innsiden og det lukter mugg. Jeg har klart å få bort en del, men tanken er så stor at det er vanskelig å få rengjort hele tanken. Har sjekket at det går å bruke Systemrens. men da trenger jeg ca 15 liter. Jeg har god erfaring med systemrens, men prisen blir da drøy. Vi snakker om over 3000,- Ser av andre innlegg at noen har god erfaring med bruk av klorin. I min tank sitter belegget fast og jeg lurer på om det hjelper med klorin. Produsenten(Cipax) oppgir at ABS-plast er temmelig kjemikalieresistent og vil derfor tåle det meste innen rimelighetens grenser. Er takknemmelig for all hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
Njord Svart 28.September.2009 Link til dette innlegget Svart 28.September.2009 Jeg ville forsøkt klorin. En liter eller to koster betydelig mindre enn det du skisserer Ellers er kaustisk soda et fantastisk stoff. Har selv brukt det på "inngrodde" termoser, til malingsfjerning og til å rense stålvasker. Blir blanke som nye. Hvis du har mulighet til å bruke varmt vann, så blir effekten bedre. Løs iallefall opp kaustisk soda pulveret i minst lunkent vann. Og til slutt. Du må skylle godt etterpå, flere ganger... Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen Torkjel Link to post
index Svart 28.September.2009 Link til dette innlegget Svart 28.September.2009 Klorin gjør jobben, garantert! Og så koster det nesten ingenting... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
MagnarA Svart 28.September.2009 Link til dette innlegget Svart 28.September.2009 Da blir det til vel at jeg prøver klorin og/eller kaustisk soda. Njord; lar du løsningen med kaustisk soda stå en stund i tanken, evt hvor lenge? Sitér dette innlegget Link to post
Njord Svart 28.September.2009 Link til dette innlegget Svart 28.September.2009 Har ikke erfaring med bruk av kaustisk soda i tanker. Termosene lar jeg stå en time eller to. Det vil selvfølgelig bero på hvor kraftig du lager blandingen. Men siden du har demontert tanken, så kan du jo sikkert se når belegget har løsnet? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen Torkjel Link to post
rover Svart 28.September.2009 Link til dette innlegget Svart 28.September.2009 Vanlig maskinoppvaskmiddel tar alt av gammelt gørr. Koster "ingenting" Test på en gammel "Tv kanne" eller termos! Rør ut noen skjeer i varmt vann, til det er oppløst. Ha det på tom tank, fyll opp tanken, la stå................. Skyll grundig dagen derpå........ Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 28.September.2009 Link til dette innlegget Svart 28.September.2009 Det er oppskrift på rengjøring/rensing av vanntanker/system under Erfaringer. Du finner det meste her på BP. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Komodo Svart 28.September.2009 Link til dette innlegget Svart 28.September.2009 Klorin tar definitivt livet av de uønskede bakteriene du har i tanken og derved også lukten, men for å bli kvitt restene (belegg på innsiden) misstenker jeg sterkt at du må skrubbe. Personlig savner jeg mannlokk på vanntanken min. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
OT-flyktning Svart 28.September.2009 Link til dette innlegget Svart 28.September.2009 Har slått sammen en haug med emner som alle het mer eller mindre det samme: rensing av vanntank Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 29.September.2009 Link til dette innlegget Svart 29.September.2009 Klorin gjør som regel jobben. I tillegg er det en god investering å montere avtømmingskraner i bunnen av vanntanken(e). Dette gjør det mulig å la vann sirkulere gjennom tankene fra påfyllingsstussen og med avtømming fra bunnen av tankene. Noen timer sirkulasjon av ferskvann etter kloreringen fjerner klor-smaken og klor-lukten. Sitér dette innlegget Link to post
Smaapala Svart 29.September.2009 Link til dette innlegget Svart 29.September.2009 Har selv vasket tanken innvendig og falt for fristelsen å pumpe alt grums vannet ut med vannpumpen. Dette resulterte at jeg måtte plukke vannpumpe of filter da alt gikk tett. Smaapala Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 29.September.2009 Link til dette innlegget Svart 29.September.2009 Krystallsoda er vel kanskje det best egnede til drikkevanntanker da det ikke har den påtrengende lukten som klorin har. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Pelle Parafin Svart 29.September.2009 Link til dette innlegget Svart 29.September.2009 Vanlig maskinoppvaskmiddel tar alt av gammelt gørr. Koster "ingenting" Skyll grundig dagen derpå........ Dette har jeg brukt,med veldig godt resultat. Sitér dette innlegget Link to post
MagnarA Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Da er vanntanken vasket. Jeg brukte oppvaskmaskinpulver som jeg løste opp i kokende vann. Brukte 4 bøtter på min vanntank på ca 150 liter samt en pose med oppvaskmaskinpulver. Jeg lot dette stå ca et døgn i tanken. Tappet av ca halvparten. Jeg monterte en pinne på en oppvaskkost som jeg så brukte til å skure hele tanken innvendig. Det var litt av en jobb, men jeg tror det er verdt å ta en slik opprensking. Jeg har tatt ut tanken, så jeg ser hvor skitten ligger, og kunne dermed fjerne alt sammen. Holder nå på å skylde tanken med ferskvann. Jeg tror sikkert at det hadde vært enklere med Systemrens, men måtte da brukt 15 liter a kr 212,-. tipper at jeg da hadde sluppet å skrubbe tanken innvendig. Da er det biligere med en pakke med oppvaskmaskinpulver og en oppvaskkost. Nok en erfaring å ta med seg for oss som ikke har helt ny båt. Tenkte at jeg heretter skal klore vannet slik som beskrevet av en annen her på forumet. Takk for innspill alle sammen! Sitér dette innlegget Link to post
