JoachimogMalene Startet 30.September.2009 Link til dette innlegget Startet 30.September.2009 Hei Da kom sjekta opp i går og i skal til å pusse ned alt innvendig treverk for å male/lakke eller noe, slik at det blir fint igjen. men hva synes dere vi skal gjøre? trenger forklaring fra a til å.. hvordan skal vi pusse ned og hvordan skal vi gjøre det? hva skal vi bruke til å male/lakke opp igjen? Alle svar mottas med takk:) Mvh Malene Sitér dette innlegget Nå med båtførerbevis Link to post
2mas Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 (redigert) Jeg gjorde en kjempe jobb med snekka mi i fjord. Da gikk jeg over all treverk ombord. Treverket var helt og pent, men ujevnt bleket. Stort sett var det ikke satt inn fra før, dermed vasket jeg rent med rødsprit først. Noen toppflater var lakket, de fjernet jeg lakken fra med varmluftpistol. For å jevne ut fargeforskjellene valgte jeg først å beise treverket med machogny beis. Deretter oljet jeg med Owatrol Edelolje. Tror det ble 3 lag. Dette syntes jeg ble pent. Før: Etter: Redigert 30.September.2009 av 2mas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Jeg gjorde det samme i en tidligere båt der interiøret hadde sett bedre dager: Pusset vekk gammel lakk med eksentersliper og trekantsliper (forsiktig, teaklaget er veldig tynt og lett å slipe gjennom) Vasket rent med rødsprit, og beiset deretter et strøk med Herdins vannbaserte beis. Lakket deretter med 6-7 strøk Epifanes blank teaklakk, de første 2-3 strøkene godt uttynnet. Interiøret ble riktig lekkert det, skikkelig blankt og mørkt i treverket. Mye arbeid, men verdt det når resultatet ble så bra. Ikke tenk på å male, det blir neppe pent og båten blir alt annet enn lettsolgt etterpå! I nåværende båt var treverket sånn halvveis når jeg kjøpte den, En del skader/skjolder etter vannlekkasje, men ellers greit nok. Jeg slipte rent der det hadde vært lekkasjer, mattet lett over resten, og påførte deretter fem-seks strøk med Owatrol Teakolje. Dette frisket interiøret greit opp, slik at det nå ser "normalt" ut. Teakoljen gir en matt overflate, men tilfører fett til treverket slik at treverket får fargen tilbake. Påføres med pensel flere ganger vått i vått, vent 15-20 minutt og tørk av overskudd med lofri fille. Etter dette har det fått seg en årlig omgang med teakolje for å holde det ved like. er fortsatt fint ut. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Retox_93 Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 (redigert) Holder på med det samme som dere. Har pusset ned det meste av treverk og byttet ut en del. Skal bruke Owatrol D1 tror e , men blir farven den samme på det som er pusset ned og det som er helt nytt kryssfiner? Ops. Malene, Lurt og finne ut om det er brukt lakk, beis eller olje i treverket. Ta med noe gammel treverk og la en byggkjede finne det ut. Redigert 30.September.2009 av Retox_93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Hei... Slenger meg alltid på når det er snakk om behandling av tre. Men ett spørsmål. Er det rent trevirke det er snakk om, eller er det finner? Er det finner, så må du våre veldig forsiktig med eksentersliperen. Uansett er varmepistol det beste å bruke. Da fjerner du lakken som en lek. Og så kan du gå over med en eksentersliper med veldig fint pappir. Her følger noen bilder fra ting jeg har gjort med min båt. Her har jeg brukt varmepistol til å fjerne gammel brun maling Interiøret i styrhuset er beiset med en farge som heter Kirsebær Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
vivvi Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Ville nok valgt ett noe "snillere" verktøy en eksentersliper til å slipe på finer. En liten plansliper eller deltasliper er mer enn nok kraft til denne jobben. Er veldig lett å slipe seg gjennom det ytterste sjiktet med eksentersliper og da blir det ikke noe fint! Ellers er jeg enig i at varmepistol og skrape er det beste til å fjerne gammel lakk med. Vivvi Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Retox_93 Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Hvordan fjerner man Olje fra treverket da? Kan man bruke varmepistol alikavell? Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 (redigert) Hva mener du med olje? Tenker du på olje som Owatrol fek? Redigert 30.September.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
JoachimogMalene Svart 30.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 her er et bilde fra noe av treverket det er veldig variert på hvor sol falmet det er.. tror ikke det er blitt gjort noe veldig med siden båten var ny..1971... tror det er finer vi har..ikke sikker Sitér dette innlegget Nå med båtførerbevis Link to post
index Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Det er finer ja. Og det lyse skyldes at lakken har begynt å miste grepet. Her må all lakk vekk, og deretter bør det nok entenbeises et strøk for å få fargen tilbake før lakking eller oljes direkte på renslipte plater avhengig av hvordan treverket ser ut etter at lakken er fjernet. Prøv med varmepistol og en skarp skrape først, mulig dere får av lakken da. Det kan være lurt å runde av hjørnene på skrapen med en fil for å unngå å lage dype riper i platene. Regn med¨å sette av en del kvelder, her er det mye godt arbeid. Men vel verdt innsatsen når resultatet begynner å vise.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Wasco Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Varmepistol er utvilsomt det beste. Men vær forsiktig med den også. Det kan fort bli svimerker. Men hvis det skulle skje, fjerner du merkene med fint sandpappir Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
NilsPils Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Avhengig av hva som treverket er satt inn med, er det min erfaring at skrape ikke alltid er rette redskapen. På Owatrol for eksempel, bruker jeg varmepistol og skyver av lakken lett med kittkniv. Det er veldig skånsomt og går veldig raskt. Deretter skal det bare lett sliping til før deet er klart for beising og ny behandling med lakk eller olje. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Wasco Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Kittkniv...er det, det samme som en sparkelspatel? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Polarn Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Kan det være lurt å slipe kantene slik at man ikke er uhelldig å lager en dyp ripe? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
index Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Kittkniv...er det, det samme som en sparkelspatel? Nei, kittkniven er mer som en smørekniv du bruker på kjøkkenet. Brukes ved kitting av vinduer. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Wasco Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Nei, kittkniven er mer som en smørekniv du bruker på kjøkkenet. Brukes ved kitting av vinduer. Ok..første gangen jeg har hørt om dette, men en lærer jo stadig noe nytt her på BP Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
NilsPils Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Jeg uttrykker med kanskje feil her. Det er nok en sparkelspatel jeg mener. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Honduras Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Både sparkelspattel og kittkniv selges for en rimelig penge på Biltema, så da kan du jo teste hva du liker best Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Wasco Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Til denne jobben mener jeg at en sparkelspade er bedre egnet en kittkniv. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
NilsPils Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Og ofte bedre enn skrape! Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
