Burgermeister Startet 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2009 Skal ha på land båten. Den må stå ca 50 cm over bakkenivå slik at eg får drevet heilt ned. Virkar då meiningslaust å spandere lav krybbe når den allikavel må stå på pallar. Står den godt nok på pallar med lecablokker som sidestøtte eller blir det berre rakl? Ps lite vind der den skal stå. Nokon som har laga enkle støtter som fungerar godt? Sitér dette innlegget Link to post
Chipsrederx85 Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Ville kjøpt noen båtkrybber hos en båtforhandler. Da blir ikke båten skadet eller skrapet opp. Skal kryppen være på hjul? eller er det bukker du mener? Sitér dette innlegget Link to post
Chipsrederx85 Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 (redigert) Du kan lage noe av å kjøpe slike fra biltema. Det har jeg gjort, bare på hjul. Hvor mange fot er båten? 23 fot? Redigert 5.Oktober.2009 av Flytebrygge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Burgermeister Svart 5.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Det er snakk om ei krybbe som ikkje har hjul og som har ei totalhøgde på ca 20 cm, noko som betyr at den må stå på noko som bygger 50 cm, slik at eg får høgd til å senke drevet for tømming. Kan sjølvsagt lage bukkar som støttar i tilegg til at båten står med kjølen på pallar i rette høgda. Sikkert billigast i allefall, ganske dyrt med ei stor krybbe! Sitér dette innlegget Link to post
Burgermeister Svart 5.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 (redigert) Den såg snerten ut! Båten er på 22 fot. Kan sikkert sette 2 slike på toppen av pallane dersom dei er lange nok til å gi stabilitet sideveis. Eventuellt legge dei i dragarar med støtte på tvers. Takk for tipset Redigert 5.Oktober.2009 av Burgermeister (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Paller og bildekk syns eg er meir solid og tryggare enn spinkle krybber... Sitér dette innlegget Link to post
Wrooar Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Med paller og bildekk er det vel ikke så enkelt å få på bunnstoff til våren? Sitér dette innlegget Båt til salgs: Nimbus 800 til salgs Link to post
Burgermeister Svart 5.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 (redigert) Smart og rimelig Er heldigvis nysmurt! Redigert 5.Oktober.2009 av Burgermeister (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chipsrederx85 Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 (redigert) Nei, uenig Redigert 5.Oktober.2009 av Flytebrygge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chipsrederx85 Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 GÅ for de pallene med hjul fra biltema. De er slettes ikke spinkle. De ha hjul som gjør det lettere å flytte på båten hvis det skulle være nødvendig og sidestøttene kan reguleres etter båten. Lag en ramme (et rektangel med tykke "planker", Gjør den hørere med paller, så monterer du de pallene med hjul. Det gjør susen. Ikke begynn med bildekk og vis at du egentlig ikke bryr deg så mye om båten. Gi den det den vil ha! Sitér dette innlegget Link to post
Burgermeister Svart 5.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Tar turen på Biltema i morgon og sjekker ut Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Eller du kan snekkre deg en slik krybbe som jeg har, og sette den oppå pallene. Denne krybben snekkret jeg sammen på 3 timer. Du kan selvsagt selv velge vinklingen og lengden på støttearmene Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Burgermeister Svart 5.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Lekkert, kan faktisk bygge opp til ønska høgde under kjølen i krybba slik at eg sleppe pallane!!!! Tatt patent? Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Nei, dette er et forsøk på å kopiere denne krybben som er til salgs for 2500,- Jeg brukte 750 kroner til material og bolter http://www.songvaarkrybbe.no/ Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
nordan family 27 Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Bolter? Eller gjengestag fra biltema som du kapper i akkurat den lengden du trenger. Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Jeg brukte bolter med skiver i begge ender og vanlige muttere. kanskje det blir billigere å kjøpe gjengestag og sage opp disse i passende lengder Betalte litt over 200,- for de boltene, skivene og mutterene jeg brukte Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Burgermeister Svart 6.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2009 Sjekka båtstøtta på Biltema, den hadde ei maksbelastning på 500 kg. Når båten veg 1500 kg blir det forlite med 2 båtstøtter. Høyres litt tvilsomt ut sjølv med 3 støtter. Trur eg går for krybba. Du skulle ikkje ha mål for herligheita Wasco? Ser at Sophie er 3,5 fot lenger enn min, kan då kanskje lage mi litt kortare? Har ei maks bredd på 259 og vinkel på 21 grader. Bør vel kanskje lage ramma og sette båten på den og bygge støttene etterpå? Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 6.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2009 Mine mål Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Burgermeister Svart 6.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2009 Tusen hjertelig takk for hjelpa Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 6.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2009 (redigert) Burgermeister skrev: Bør vel kanskje lage ramma og sette båten på den og bygge støttene etterpå? Du kan jo gjøre som jeg har gjort. Lage flere hull i tverrstokken, slik at du kan flytte støttearmene etter behov. Ellers er det jo lett å montere og demontere denne krybben. Det er bare å løsne på boltene Har vært ute i dag og lagt noen paller under krybben for å få den litt opp. Redigert 6.Oktober.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Pjolter Svart 6.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2009 Paller funker fint det....... Men skulle gjerne hatt en krybbe som hadde vært like stødig.. Jeg brukte isopor på toppen... Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Burgermeister Svart 7.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Då e båten trygt på land. Mekka krybbe i eit helsingens regnver i går! Godt med alt som er gjort. La dragarane på utsida fordi støttestaga vart litt lange slik at det vart vanskelig med vinkelen, får flytte dei bak og kappe litt endar til neste sesong, veret var som sagt dårlig Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Gratulerer med flott krybbe Jeg venter enda på kranbilen som skal komme å løfte opp båten min. Men når jeg ser på bildene dine, så spørs det om ikke jeg også bli nødt til å forandere litt på vinklingen av støttearmene mine... Ellers ser jeg at du har brukt to pallehøyder inder krybba. Burde kanskje gjøre det samme jeg også. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Burgermeister Svart 7.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Takk Trur at eg med ein slik vinkel får bedre berekraft. Ser at dei på orginalkrybba er ganske mykje kortare, men dei har brukt 2x6 så vidt eg ser. Måtte ha 2 pallehøgder for å få klaring med drevet heilt nede. Har også lagt inn 10 cm ekstra under kjølen i krybba. Måtte ha 50 cm med bakkeklaring totalt. La også inn ein ekstra dragar midt i krybba slik at det ikkje vart så levjete etter eg la inn dei 10 ekstra centiane. Takk for all hjelp! Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Burgermeister skrev: Fin krybbe, har akkurat laget noe i nærheten til min snekke. Men jeg ville ha brukt pallene litt annerledes var jeg deg. Du får en "knekk" på den nederste 2x4 mot venstre pallekant hvis vinterstormen legger seg rett inn fra høyre mot siden på båten din. Venstre støtte står i "friluft" og "opplagringen" befinner seg 30cm lenger inn. Denne hadde ikke jeg stolt på. Du burde hatt paller på de fire ytre hjørnene av krybba samt på midten. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
