daain83 Svart 18.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2010 Når man syrevasker syrefast (316) så spyler man med rikelig rent vann. Er sikkert forskjell på syrene, men den jeg kjenner til pleide man å la virke i ca 45min ved ca 20 grader. Lot man den virke lengre kunne man risikere å få "tåkete" områder på blankpolert stål. Vi brukte dette for å vaske sveisene da det ofte setter seg "sot" (i mangel på et bedre ord) i sveiselarvene når man sveiser syrefast\rustfritt. Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 18.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2010 (redigert) Det er korrekt som nevnt ovenfor. En liten time i syra på ca. 20 grader først. (temperatur er viktig, blir det for kaldt funker den dårlig) Så kobles vannet til overrislingen og kjøres en stund. Etterpå blir det brukt høgtrykkspyler. Og ting må gå kjappt og syra må ikke tørke inn da får man skjolder. Uten å være sikker så inbiller eg meg at syra også tar oxydbelegget. Hadde ikke noe godt bilde tilgjengelig, men slenger med et med sånn halvbra resultat. Så kan dere jo tippe hva produktet er. Og så litt privat båtgreier. (dette er høgglanspolert, og da er eg forsiktigere med syren) Når det gjelder polering av rustfritt så er det mye jobb å spare med å ha fine plater og behandle platene pent under hele prosessen. Så gjelder det å bruke kaldvalset plate da dei har en finere/blankere overflate. (eller var det motsatt, eg roter alltid ang. dette) Edit: Kan forresten også brukes på aluminium, men da må tidene være kortere. Kanskje 5-15 min. allt etter styrken på syren. Det finnest mange leverandører av syren/beispastaen. Avesta / Prol / westing osv.osv. Redigert 18.Februar.2010 av volfro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2010 Etter å ha sveiset på diverse "mikk-makk" hadde røret til spydet blitt litt matt og ripete, så jeg gikk over en gang til med 320 lamell og polish. Så ble det blankt igjen Polerte også opp stigen som jeg hadde skjøtet på. Deretter dro jeg ned i havna og boret et hull der staget kommer inn i baugen. Da fant jeg ut at jeg ikke var fornøyd med den braketten/plata som jeg lagde til det. Den hadde slått seg litt vel mye under sveising. Så da blir det vel å lage en ny i litt tykkere stål. Plata ser mest ut som et potetgullflak Den skal riktignok være krom, men bare en vei... Legger ved et bilde av emnene som (forhåpentligvis) skal bli et pent tredekk etterhvert også. Rester etter iroko gjennomskur. Treverk er imidlertid fruen sitt område, så nå kan jeg snart bare lene meg tilbake og Da gjenstår det bare å tilpasse lengden på støttestaget og sjekke kurven på stålplata mot skroget. Får se hva jeg rekker til helgen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
josefsen Svart 25.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2010 Sagt det før og sier det igjen, du er knall flink Sitér dette innlegget Windy 22 Sport, 350 Mag mpi www.ulyd.net Link to post
Komodo Svart 25.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2010 josefsen skrev: Sagt det før og sier det igjen, du er knall flink Takk for hyggelig oppmuntring! Det er alltid koselig Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
volfro Svart 25.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2010 Vakkert ja. Og flott løsning med at fruen tar trejobben Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2010 volfro skrev: Og flott løsning med at fruen tar trejobben Ja, det er viktig å dele på oppgavene i heimen Har allerede overlatt gressklipping og snømåking slik at jeg kan eller noe... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 9.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 (redigert) I går var jeg omsider nede i båthavna og testet tilpasningen av baugspydet på båten. Det så ikke så ille ut, men jeg måtte tilpasse plata litt. Den var tross alt bare grovskjært. Legg merke til at HMS er i høysete når jeg jobber i stige Det var litt ugjevn avstand mellom plata og skroget, så her måtte jeg kappe litt. Så var det bare å sette seg i godstolen og vente på at det blir lagt iroko med nater på plata Jeg legger ut noen bilder av sluttresultatet senere når treverket er på Redigert 9.April.2010 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lars Hansen Svart 16.November.2010 Link til dette innlegget Svart 16.November.2010 Resultat? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2010 Joda, baugspydet er ferdig det Har bare ikke tatt meg tid til å gjøre ferdig tråden. Jeg har tatt noen bilder av det ferdige resultatet som blir lagt ut. Vi var veldig fornøyd med å få på et baugspyd. Ny badeplattform ble også montert i år og sammen har det øket bruksvennligheten for båten vesentlig Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 17.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2010 Så var det å legge treverket da. Jeg hadde sett et baugspyd som jeg likte på en Viknes og bestemt meg for at jeg ville ha teakstaver med nater, ikke den vanlige varianten med staver som er skrudd med en viss avstand på to vinkeljern. Dette kompliserte selvsagt tilvirkningen en smule. Det er også årsaken til at jeg valgte å lage en hel stålplate som treverket skulle ligge på. Vi begynte med å tegne inn hvordan vi ville dele inn stavene. Vi ville ha en ramme rundt, det pynter opp. Fruen ville også ha midtfisk. Dermed ble ikke stavene fullt så kone som de ellers hadde blitt. Baugspydet er utformet på øyemål i forhold til vår båt som er ganske butt i nesa, så jeg syns det gjorde seg med litt mer "sprik" i røret enn de jeg har sett i båtbutikkene. Først ble ramma rundt tilpasset: Deretter ble den limt. Hun brukte Rotabond å lime med. Ramma ferdig limt: Så ble midfisken tilpasset og limt: Etter det ble stavene tilpasset og limt: Så ble det natet med Sika: Og slipt: I følge fruen er det kun Festool som duger til den jobben Før oljing: Så fikk treverket en runde med Lefant teakolje: Endelig klart til bruk! Bildet er tatt med mobil i regnvær (ikke de beste forhold...) I brygga. Treet endrer farge ganske mye etter en stund i sola. Når det var nyoljet var det jo nesten gult. Viksund-bulben gjør at man ikke kommer så nærme fjellet med vår båt. Kan egentlig ikke fatte at disse båtene kommer med baugspyd orginalt Kommer tydelig fram på dette bildet: https://baatplassen.no/bildearkiv/24/24993/ferdig04.jpg Det ble mye lettere med ombord og ilandstigning med det nye baugspydet. Både når vi ligger inn mot fjellet på en holme og mot kai. Her ligger vi inne i pollen på Gluppø. Det ble to store løft i år, ny badeplattform (https://baatplassen.no/i/index.php/topic/65071-hjemmelaget-badeplattform-til-viksund-futura/page__p__919419__fromsearch__1#entry919419) og baugspyd. I tilleg ble det nytt kjøleskap og nye dørkeplater ute. Så da er det vel bare å begynne på neste prosjekt Planen er at det skal komme noe nytt treverk i innredningen i vinter Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Sjøtunga Svart 17.November.2010 Link til dette innlegget Svart 17.November.2010 Komodo skrev On 17.11.2010 at 20.47: Pent arbeid! Men det ser ut som det er en stund siden de vektene ble brukt til det de er laget for... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
