Tråden om Viksund 27 Columbi
oas
  • 3 uker senere...
Vi har akkurart i år lavet nye puter og nyt betræk til alle 11 puter inde i båten. Vi har gjort det hele selv. Det er et fint projekt som ikke er voldsomt besværligt, men som dog tager en del tid.
Hvis det er noget du kaster dig ud i må du endelig spørge da vi har rigeligt med gode råd og vejledning!
  • 3 uker senere...
Jeg er eier av en 78 model Viksund 27 Columbie. Rekkene foran på båten kan ikke være laget av rustfrie rør. De er matte og grå nesten grønne og en "kornete" overflate.
Er det noen som har et forslag til løsning ?
Jeg har forsøkt å polere dem opp med Autosol men føler ikke jeg får den rette finishen.
Går det an å få tak i nye slike rekker ?
  • 10 måneder senere...
Rekkene er laget av messing. Jeg ville vaska dem med svak syreløsning, begynn forsiktig. Jeg ønsker å kjøpe ei slik rekke for styrbord side, eventuelt begge. Eventuelt et par av annen type. Ring/SMS 976 70008.
  • 3 måneder senere...
  • 11 måneder senere...
  • 1 år senere...
  • 1 år senere...
@ Sunnmørsfjord
Jeg har sett bildene du la ut i februar 2019 før.Jeg har nylig fått en Columbi 27 med en 7 meter mast.
Storseil er på en Hi-Low Reefer og forseglet mangler.
Jeg ser etter størrelsene på seilene.
Teksten og tallene på bildene er uleselige.
Hvis du har et PDF-dokument med denne informasjonen, kan jeg da få en kopi på posten min (raevdw@gmail.com)?
  • 1 år senere...
RAE skrev On 25.8.2020 at 17.36:
@ Sunnmørsfjord
Har du fått tak i seil?
  • 7 måneder senere...
Vorrei acquistare una Viksund 27 Columbi con l' albero alto. Ne ho vista una in Finlandia che mi piace molto, ma sono schioccato dalla cuccetta di prua che è troppo corta e quella superiore è angusta: sembra di essere in un sommergibile !
qualcuno di voi ha trovato una modifica? almeno per arrivare ad una lunghezza di 1,85 metri.
Ciao a presto
Welcome to the forum.
No, there is no automatic translation from Italian to Norwegian. But Google Translate is a handy tool…
Yes, agree that the lower bunk is short and the upper bunk, although being long (2m+ ?) is quite narrow.
One solution may be to lower the dining table and make the diner into a double bed. As far as I remember it would suit a person of 185cm.
Finding a boat with the tall mast may be a challenge, I do not se them for sale very often.
Good luck!
Rolf
Roald Amundsen
Palua skrev 23 minutter siden:
Io ho trovato una Viksund con l' albero che è lungo circa come la barca stessa dunque circa metri 8,5 : quello è l' albero alto?
Masten er nok lengre enn båten. Som motorseiler ble den levert i to alternativer:
- 17 kvadratmeter (sqm) seil og 400kg ballast
- 25 kvadratmeter seil og 1000kg ballast.
Du finner noen rigg mål her:
https://baatplassen.no/i/topic/158650-viksund/#elControls_2250705_menu
Rolf
Roald Amundsen
  • 3 år senere...
Hei allemaal samen in deze tråden!
Mijn kone en jeg zijn begonnen in april 2025 en zijn op een open plek in Viksund 27 Columbi met de originele Volvo Penta MD2B-motoren op 25 hk.
We laten ons materiaal nog een keer zien als veel (foto's, scans) in Viksund 27, zoals we kunnen zien op het net en het kan allemaal zo zijn dat we dat hebben gedaan. Wil je weten of er ooit een kans is op een beeld in je leven is ontstaan?
PS: Beloningen kunnen mislukken – we zullen niet verder komen dan dat, maar deze teksten zijn te veel.
Engels om ervoor te zorgen dat het correct wordt vertaald:
Hallo iedereen in dit forum!
Sinds begin april 2025 zijn mijn vrouw en ik de trotse en gelukkige eigenaren van een Viksund 27 Columbi met de originele 25 pk Volvo Penta MD2B-motor. We zijn op zoek naar zoveel mogelijk materiaal (foto's, scans) over de Viksund 27, zodat we het op onze website kunnen bewaren en beschikbaar kunnen stellen aan iedereen die er behoefte aan heeft. Ik zou het geweldig vinden als iemand nog scans of afbeeldingen in hoge resolutie heeft?
PS: Onze excuses voor eventuele fouten – we zijn Nederlanders en spreken helaas geen Noors, dus deze tekst is vertaald.
