Prosjekt: "Jeg har en plan". Utvidet badeplatting på P35
REM
Greit å få litt kunskaper om det her for til neste år kommer svennestykket: Utvidelse av flybridge bakover til å dekke uteplassen bak. :wink:
ad. planlegging:
Da er det bare og bygge en slik gutter :yesnod:
Ja, spennende. Er nok litt for stor jobb for meg foreløpig må jeg si. Krever også et en har et sted å stå.
ad. planlegging:
Ja, og inngangsluka på 91 modellene begrenser størrelse og utforming av den skrå rumpa. Måtte isåfall flytte luka også, og da blir det litt av en jobb. :sweat:
ad. planlegging:
Dette blir som det meste dere finner på , spendende å følge på . Har jo en P.35 i havna som har bygd ut litt , med dør og støpt sidene helt opp mener jeg å huske .Sender du en sms imårra REM , så skal jeg se om jeg kan få surra meg bort å tatt et par bilder av den som vi snakka om. Men gutter husk at jeg skal gå i deres fotspor da , når dere fjerner davidane deres . Så trenger nemlig jeg slike på båten min ,sånn at det er nevnt :)
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Slik har jeg gjort..
Det ble gjort i en 2 gang, hor jeg la platten på den gamle rør-rammen først men det ble noe spinkelt og derfor ble
det laget ny i 1" 316 gjengerør. Da kunne jeg også fjerne snuble rørene oppå. Neste prosjekt i vinter er å lage vippe krybbe avtagbar.
Platten ble kjøpt ferdig av Vestfold båt som lager Laguna for 3500,- + mva....
Husker du målene? Dybde på plattingen og tykkelse?
ad. planlegging:
hvor kan få kjøp Divinycel?
Divinycell, glassfiber og epoxy får du kjøpt hos Diab i Asker. Nye Vakaasvei, helt nede ved motorveien.
Polyester kjøper du på Biltema.
ad. planlegging:
Den er sånn sirka 320x125. Den kommer rett ut av forma så den må reinskjæres og tilpasses. Den har ikke helt samme bue som båten, så om jeg husker riktig ble min sånn omtrent 1 meter på midten og 1,2 på sidene. Den slutter 2-3 cm fra hjørnene på båten. Den er støpt med divinsell kjerne, men jeg husker ikke helt tykkelsen på denne. Jeg følte den ble noe spinkel alene og laget derfor rammeverket under, men det hadde selvfølgelig gått fint å støpe i tillegg slik du beskriver i din skisse. Sparte meg for en hel del arbeid og resultatet ble bra syns jeg. Jeg har ikke lakket den enda for jeg er litt i tvil om jeg skal legge teak så den er noe hvit i forhold til båten.
Jeg kappet av ca 2-3 cm av kanten til fendrelisten slik at denne nå måler rund 7cm. Treger veldig i dag på at jeg skar ut hullene mot skroget, men tanken var at dette skulle ligne orginal plattformen på nyere modeler slik som din. Men etter at jeg monterte denne platten er det omtrent ikke sot på akterspeilet lenger...
Javel? Kunne det ikke være en ide å benytte denne som et utgangspungt, for så og gjøre modifikasjoner og tilpasninger?
ad. planlegging:
Angående bade stige Rem, ta en kikk på nord west sin. Den er sammen skyvbar, er montert under platformen og har integrerte håndtak.
Interessant B´liten. Kjenner du en kontaktperson jeg kunne snakke med, og vet du om det kanskje finnes noe brosjyrer eller lignende?
ad. planlegging:
