Jawik Svart 30.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2009 Car. Ikke mobb Hinoen. Finnes ikke makan til kamerat om vinteren med kuldegrader. Ang. sneipen så finner jeg nok på noe... Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
Careka Svart 30.November.2009 Del på Facebook Svart 30.November.2009 OK,, så da står det kun på Viljen. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 30.November.2009 Del på Facebook Svart 30.November.2009 Jawik: Den skuta der kunne jeg godt tenke meg å lese en prosjekttråd om !! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 30.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2009 (redigert) Car. Hverken viljen eller suttebehovet er det noe galt med, bortsett fra at du ofte prøver å syke meg ned Index. Har tenkt tanken, men som du kan se så er det kaotiske tilstander ombord da jeg stadig vekk finner på nye oppgaver. Bør vel få litt orden i sysakene først. Litt bedre orden her Og her nede vurderer jeg å støpe inn en vanntank og som kommer i egen tråd. Redigert 30.November.2009 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
Steinsvigen Svart 1.Desember.2009 Del på Facebook Svart 1.Desember.2009 Eiksundbrua Selvågane Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
TB2855 Svart 13.Desember.2009 Del på Facebook Svart 13.Desember.2009 (redigert) Regatta i Ulsteinfjorden Redigert 13.Desember.2009 av TB2855 (see edit history) Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 29.Desember.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Desember.2009 Så kom Kong Vinter å la seg over oss. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
osa Svart 31.Desember.2009 Del på Facebook Svart 31.Desember.2009 Noen stemningsbilder fra Vågen i Kristiansund i dag.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ibizafan Svart 31.Desember.2009 Del på Facebook Svart 31.Desember.2009 fine bilder godt nytt år til deg osa. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post Share on other sites More sharing options...
7 knop Svart 31.Desember.2009 Del på Facebook Svart 31.Desember.2009 Godt Nytt År Osa og Ibizafan og alle andre båtentusiaster Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Otto R Svart 1.Januar.2010 Del på Facebook Svart 1.Januar.2010 Ser ut til at "alle" bør ta en tur å måke av båten Jeg har fått formsydd presenning , så målet er at snøen sklir av Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
volfro Svart 1.Januar.2010 Del på Facebook Svart 1.Januar.2010 (redigert) Jada, holder på Sjelden mye snø på kort tid for å være på våre kanter. (mobilbilde) Redigert 1.Januar.2010 av volfro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
S/Y Emma Svart 1.Januar.2010 Del på Facebook Svart 1.Januar.2010 Brrrrr!! Hamna i Ørsta: Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 2.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Januar.2010 (redigert) Skal en besøke deg må en ta med seg spade for å grave deg fram. Fint bussskur du har der. Hvor ofte går bussen forbi ? Redigert 2.Januar.2010 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
TB2855 Svart 2.Januar.2010 Del på Facebook Svart 2.Januar.2010 Regner med at du ikke har flytte på land Steinsvik, holder du varmen? Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post Share on other sites More sharing options...
S/Y Emma Svart 2.Januar.2010 Del på Facebook Svart 2.Januar.2010 Hehe.... busskuret er dieselstasjonen i småbåthamna. Kort veg til dieselfylling om vinteren i alle fall! Når det gjeld kulda byrjar ho faktisk å gjere seg merkbar no. I natt var det -15 grader ute, og då vart 1800w-ovnen min litt i knappaste laget til å varme opp heile båten. Frå no av skal eg berre varme opp dei roma eg er i (salongen om dagen og forpiggen om natta). Det ser ut til at eg må få ordna 4000w dieselbrennaren min, så det vert skikkelig varme att her (eksosrøret er øydelagt). Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 28.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Januar.2010 La oss ha i tankene at været slik det er nå endres før vi vet ordet av det. Her nede snør det og det ser ut til at kulda på ny er i kjølvannet. Men hva gjør det nå som vi bør legge opp til noen treff i vårt fylke. Minner dere på at i Syvden kommer "Kosterikedagene" 21 - 23.mai. Her legges det opp til mange aktiviteter for store og små på land og sjø. Marinaplass for de fleste er det også og når det blir fult der ordner vi med alternativ liggeplass. I fjor ble dette en kjempesuksess, med det fine været vi hadde, og derfor ønsker en å gjenta dette i år. Et BP-treff kan vi jo også smette inn her. Noe tidlig på året, men hvorfor ikke. Andre som har muligheten til å legge opp til BP-treff andre steder i fylke bør vel begynne å røre på seg nå. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 28.Januar.2010 Del på Facebook Svart 28.Januar.2010 Gikk forbi båten din på fredag, Steinsvik. Fin båt! Kunne selv tenkt meg å prøvd meg som båtboer. Kanskje i Ålesund? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Geirh Svart 9.Februar.2010 Del på Facebook Svart 9.Februar.2010 Var i Ålesund i helga (Brosundet)men ikke mange lystbåter å se, god plass var det. Sjarkene var ute på dagtid så de merket vi ikke noe av Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 9.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Februar.2010 Mye tung snø fra gårdagens nedfall, så en bør passe på. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 2.April.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.April.2010 Kosterikje dagane 10 i Syvde, Vanylven. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 2.April.2010 Del på Facebook Svart 2.April.2010 Heisann! Kan noen bekrefte/avkrefte om Ola har lagt ut flytebryggene på Baarsetøya inne i Skålvikfjorden nå før påske????? Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 6.April.2010 Del på Facebook Svart 6.April.2010 Kan noen bekrefte/avkrefte om Ola har lagt ut flytebryggene på Baarsetøya inne i Skålvikfjorden nå før påske????? For å besvare eget spørsmål i tilfelle andre lurer på det samme. Var en snartur innom Skålvikfjorden og Baarsetøya i dag 06 april, på tur hjemover etter herlig påskebåttur på Aure-kysten, for å sjekke status vedrørende flytebryggene!! Og, joda!! Begge "langbryggene" flyter og gangvei nede. Den ene noe tynget av sne som forhåpentlig er smelta til kommende helg! Båtsesongen i full gang her på nordmøre !!!! mvh Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
Geirh Svart 11.Mai.2010 Del på Facebook Svart 11.Mai.2010 På tide å "løfte" denne tråden siden det snart er langhelg, hva planer har båtfolket? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pivago Svart 11.Mai.2010 Del på Facebook Svart 11.Mai.2010 Tror det er innover mot Valldalen som er plassen i helgen. Det er meldt om 10 grader vamere innafor enn ut i Ålesund. Kommer meg desverre ikke på fjorden denne helgen selv, men det er Valldalen jeg ha hørt ryktet om.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
