Ryfylketreff 2010 18-20 juni
bjorngb
Heisann
Quizen ble i fjor opplest rundt bålet lørdagskvelden etter middag. Deltakerne ble delt opp i lag som konkurerte om flotte premier... :tongue:
Litt fellesaktiviteter har vi hatt, men i fjor var det så varmt at vi ikke orket å gjøre noe som helst... Så da ble det litt slakt. Alle oppfordres til å ta insjativ til en fellesaktivitet... :flag:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Poseidon setter kansje opp tilnærmet skikkelig dass slik at det er mulig å bruke dette. Eller er det dass og dusj muligheter på land?
Den hekkans vanndassen min har en sånn pumpestake som kommer opp sånn omtrent der skinka går over i låret.... Grrr... på venstre side.
De dassene er laget for barnerumper!
Redigert av LYKKEPILLE (see edit history)
Hilsen Pål, Triton 225 med navnet "Lykkepille" VHF LE8816 MMSI 258030220
Vi var i Økstrafjorden i helgen - det vi lå med seilbåten var det litt skummelt - dybdemåler viste 0,0 (også ved høyvann) den kan være kalibrert feil.
Tror det kan bli trangt med 18 båter der vi lå.
Vi lå ved den røde prikken:
Men jeg går utifra at vi hjelper hverandre med å fortøye og om noen ikke får gått i land fra egen båt har det aldri vært noe problem før
Det eneste negative jeg ser med Øsktrafjorden er at det kan være vanskelig å få samlet alle til fellesaktiviteter - f.eks quizen
Det var vel ikke så skummelt :giggle: Jeg hadde jo minus... :diving:
Tror og at det kan bli vannskelig å samle alle sammen på et sted for aktiviteter, men hvis vi er gode venner, så finner vi nok en løsning :yesnod: Foreslår bruk av sitteputer/ liggeunderlag og ikke stoler...
Når det gjelder fortøyning av båtene, så får de som kommer inn først tenke ut lure løsninger :wink:
Det er vel ingen god løsning å finne alternativ plass så nærme treffet :nonod:
Jeg gleder meg selv om det kan bli trangt...
  • 2 uker senere...
Lekkasjene er blitt forbedret ja, har hatt båten en snartur på slippen, det viser seg at det er brukt vanlig rekksaum som spiker i kjølen hvor det egentlig skal brukes skipspiker. Denne har dårlig hold og derav lekkasjene. Skiftet på de verste punktene men tar hele kjølen til vinteren. Nå er den mye tettere!
Nærmer seg treff og jeg gleder meg, vi blir to personer.
Jeg kommer inn på lørdag. Men jeg aner ikke hvordan jeg skal komme meg inn... :lipseal:
Er litt i uvisse om når jeg kommer avsted selv i helga, men det kan tenkes at det ikke blir før Lørdag, og da er du hjertelig velkommen ombord hos meg i så fall.
Avgang fra Hundvåg (eller plukke opp ett sted langs veien), og satser på å seile inn :wink:
