Del din store fiskefangst :)
Guest thomaz123
hei havfisker'n!
hjelper deg litt med å legge ut bilde riktig:
Ja, det var en flott lange, gitt! :o)
Ellers er jeg enig med deg, det er lite fisk å få på grunnenen........ :o(
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Fikk en merkelig fisk i sommer :fishing: Den så ut som en drage da jeg dro den opp i båten. Brystfinnene og ryggfinnen struttet ut og var helt stive. Da jeg skulle slå kleppen i den for å hale den ombord, prellet kleppen bare av fisken. Hodet var steinhardt, pansret. Jeg visste ikke hilken fisk det var før jeg kom hjem og slo den opp i havsportfiskeboka.
Fisken jeg hadde fått var en vanlig knurr på ca 1kg. Piggene på finnene skal være giftige så (feig som jeg var) jeg torte ikke å gjøre opp fisken :cryin:
Knurr skal vistnokk være en delikatesse og utmerket på smak. Men hva vet vel jeg :lol:
Redigert av måsinj (see edit history)
oi oi knurr på 1 kg er mega stor til og være knurr den skulle du ha veid å sendt inn til jakt&fiske kansje du hadde vunnet noe. jeg er like feig som deg hver gang jeg får den typen ufisk tar ikke i den uten handsker i hvertfall men jeg trur ikke den er giftig. neste gang du får en sånn så må du tråkke forsikktig på den så skal du se hvorfor den heter knurr..
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
Den er ikke imponerende stor. Men den ble tatt fra brygga der Hulda ligger i vinterhavn nå i ettermiddag. Avansert slukstang fra Biltema og sluk fra Europris. Sluken har avfilte mottakere slik at jeg ikke skal skade småfisk som kan sjøsettes igjen. På de fire første kastene satt det fem kilo torsk. I løpet av 1/2 time ble det kastet ut igjen åtte småtorsk som var under minstemålet.
Magen til den største torsken var full av småkrabbe. I magen på den nest største fant vi dette:
Tydelig at den ene kun foretrakk skalldyr. Den andre foretrakk lang fisk og en kreps. Begge fant behag i en grønn sluk.
Og dette fikk jeg uten å bruke en eneste skvett bensin eller diesel.
Fin denne her men ikke så veldig dramatisk, Har faktisk hvert med på å få en som var cirka 9meter lang i laksnot. Finnen var nesten 2meter fra ene enden til den andre. Gikk dårlig med noten da
Ikke min fangst dette her, men hadde vært noe å fått på kroken
:eek:
Du får nok ikke denne til å ta kroken desverre
  • 1 måned senere...
Her har vi hvert nede på bergene og hentet litt kattefisk, litt surt vær men blide unger og bra med kattefisk for en halvtimes rekreasjon
  • 2 måneder senere...
Var ute og dorget ikveld etter samme slaget men fikk ikke annet en 5 stk av denne ufisken, artig å fiske men helt uspiselig. Rett tilbake i havet går demakrell.jpg
