Hva kan gjøres for å stoppe hekkbølge marerittet i skjærgården?
Lanber
Muligheter for å stoppe hekkbølge admiralene?
416 medlemmer har stemt
  • 3 uker senere...
Så når du ligger på stranda og jeg sparker sand på deg men du koser deg med en nysmurt sandwich, så kan jeg si at du er jo utendørs og må være forberedt på at sanden blåser i vinden?
hehe veldig bra sammenlignet - egentlig - di siste årene har hekkbølger blitt et stooooort problem - masse klyser som snitter snekker og andre mindre båter og omøblerer alt - at man må regne med sjø utpå er en selvfølge men hekkbølger fra en idiot som ikke tar hensyn skulle det vært store bøter for
har sett og kjent hekkbølger på di merkligste steder som fks mellom larkollen og di øyene rett utfor der kom det i fjor en diger princess i full pudding og der var det masse båter som fisket og badet etc - en 20 foter som lå et stykke foran meg ble borte vekk i bølgedalen og jeg trodde den hadde sunket men den dukket selvsagt opp igjen og di var passe likbleike - i det tilfelle burde kaptein blitt fratatt både båt og lapp + bot og satt inn for drapsforsøk eller no
Er nok forskjellig syn på hvordan dette problemet oppfattes.
Noe er sikkert basert på hvilket område en ferdes i. Opplysning og kontroll kan hjelpe, men noen vil altid gi f........
Eineste løsning er vel NO WAke, MAX 5knob. skilt i Skagerak, med beskjed om at dette gjelder til båten forlater Norsk Farvann :cool:
Eventuelt forby all trafikk til sjøs. (Bare Kødd)
Eineste en kan gjøre er å forsøke å vere til minst mulig plage for andre, og vere (sjøklar)forbered på at hekkbølger vil for all fremtid skapes. Eineste måte du kan gjøre noe med problemet, er egen planlegging av seilas, og vere forberedd på bølger fra sjø og passerende båter ,både under fart og stilleliggende.
Andre er det svert lite en kan gjøre noe med.
Redigert av nives (see edit history)
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
  • 3 måneder senere...
Ligger i Svelvik gjestehavn som ligger like ved Svelvikstrommen hvor det er fartsbegrensning. Mye fin kjoering baade i gaar og i dag. Men en cabincruiser skilte seg klart ut. Han kom i rundt 8-9 mil og holdt dermed en grei fart. Men hekkbolgene hans var formidable. Mastene paa seilbaatene smalt i hverandre. Det var rettibilen og slett kaos. Gaar baatplassen veier 15 tonn og var ikke saa utsatt. Jeg kalte opp vedkommende og ba han se bak hvordan hekkbolgene saa ut. Han sakket av med en gant og beklager hva han hadde stelt til. Sympatisk gjort.
Nå må du sette fra deg glasset noen minutter Astor for her sleit jeg med å forstå formuleringen :wflag:
