AGM Batteri Sønnak, Eller generell AGM batteri
Viknes 6BY
Jeg mener imidlertid at hvis man kjøper batterier av en leverandør som er totalleverandør til krevende fritidsbåtbruk så er man noe sikrere på å få noe som er laget for formålet.
Blir nok "skutt" nå, men Biltema har yperlige batterier. Har 2 sett, 2x110 og 2x180ah koblet til 24v. 180ah er 6 år og 110ah er 4 år, de er som nye begge pakkene. Vedlikeholdslader sjeldent med landstrøm, og bruker båten hele veien året rundt. :cheers_wine:
Hva annet enn uttørkede batterier kan det være egentlig? Er det mulig å uttørke batteriene med en liten lader på så pass store batterier...vel over tid?
Får vente til jeg får den på vannet...og forbruke endel strøm i løpet av en helg. Da merker jeg fort om kapasiteten er forringet eller ikke. Synes kanskje å merke at spenningen sank litt raskere sist sesong...men det var bare en følelse jeg hadde.
De står på lading nå, men skal slå av laderen og følge med nå i dagene fremover, ved å måle spenningen hver dag.
Redigert av nimbuster (see edit history)
Det kan jo være en sammenheng her. At du bruker båten hele året er supert, men du sier ikke noe om at du bruker batteriene. Jeg tviler forresten på at Biltema kjøper batteriene sine fra samme fabrikk nå. Jeg kjøpte en batteridrill der for kanskje 20 år siden. Den har virkelig fått juling og vann. Fungerer like bra idag, men jeg regner ikke med å gjøre et like bra kjøp igjen....... Ikke dermed sagt at man ikke kan vinne i Lotto. Jeg vet at kiloprisen på en lottokupong er høy, men ut fra infoen på BT's sider aner jeg ikke hva batteriene veier. Har ikke lett videre grundig heller....
Her skal jeg selvfølgelig være litt forsiktig; husker at IKEA sine superbillige lommelyktbatterier ble best i test for noen år siden. :flag_sw:
En av de større produsenter i verden på AGM teknologi batterier anbefaler
høye ( normale )ladespenninger
På siste torsdag spurte også jeg nok en gang hos noen av "the headquarters", men har ennå ikke fått svar av alle.
Men noen som er ikke helt ukjente har bekreftet liksom det samme til meg, nemlig "unntatt noen spesielle" gjennomsnittig 13,5 til 13,85V.
Blandt dem finnes allerede Excide, Varta/Johnson Controlls, Rolls, Lifeline, m.m., så da?
Nesten alle bekrefter at det selvfølgelig finnes uttørking, men de forventer ikke særlige problemer for batteriets beregnet levetid.
Men det som forbrukere forutsetter som batterilevetid har dessverre skjelden noe å gjøre med det som produsenten angir,
bare at vi er enige om det, fordi vi snakker jo som sagt også om forskjellige type AGM-batterier og forskjellig bruk.
En AGM er ikke automatisk det samme som andre AGM bare pga. samme basisteknologien som står bak det.
Forventer man altså for kr. 1200,- ikke noe vidunderbatteri som skal holde i "15 år" ved syklisk drift og alle påkjenninger på båt, da begynner det å se mer realistisk ut.
Og ser man nå også på uttalen av vår Servicemannen, som antakeligvis for 6 år siden heller ikke en gang ante noe om uttørking og redusert vedlikeholdsspenning på AGM,
da ser det veldig lovende ut.
Ønsker man derimot -garanterte- 10 år og mer, da begynner det å koste.
Alt er mulig, spørs er som vanlig bare om det er nødvendig for det man gjør.
:seeya:
Jørg
De jeg mottok mine nye AGM batterier hadde de alle en hvilespenning på 12.9 volt. Hvor lenge det var siden de ble ladet vet jeg selvfølgelig ikke, men batteri for baugthruster har nå stått uten lading eller forbruk i 2 måneder og spenningen er fortsatt 12.9 volt. Hvilespenning toppladet ser ut til å være 12.9 volt. Etter lading synker spenningen raskt til denne verdi.
Jeg har AGM Batterier fra Exide. Generatorene leverer 14,4 V.
Batteriene er normalt fulladet hele tiden, da landstrøm nesten alltid er tilkoplet.
Hvor skadelig er det egentlig for batteriene å "overlades" med en motordriftstid på ca 100 timer i året?
Er det verdt prisen å sette inn ekstern regulator for å redusere ladespenningen?
Mh Arejane
Men i vinter...
da har jeg latt lederen stå på i lengre perioder, og med et lite lys som forbruker. Så slo jeg av laderen her for noen uker tilbake, og da jeg var nede i båten nå så lå hvilespenningen bare på 12,3 Volt.
Er batteriene i ferd med å bli "knekt"? De er bare brukt 3 sesonger, og de er 4 år gamle. Skyldes dette at laderen har stått på så mye som den har gjort?
Har sett flere tilfeller av at båtfolk har lader tilkoblet AGM batteribanken hele vinteren med
noe strømforbruk. En del elektroniske ladere blir lurt av dette strømforbruket slik at de ikke
slår seg av eller skifter til vedlikeholdsspenning.
Da vil batteriene bli ødelagt.
Min mening er at vedlikholdsspenning er viktig for UPS batteribanker og andre stand by
batterisystem. Men jeg vil hevde at for båteiere er det bedre med landstrømsladere som
slår seg av når batteriene er oppladet. Og starter ladning igjen ved behov.
Se her :
http://www.csb-battery.com/english/01_prod...id=5&pid=19
Det er på grunn av årelang erfaring og egenskaper at denne produsentern er valgt til å
produsere dette batteriet for Euroglobe.
http://www.bema.no/product/3754855/
Legg merke til vekt på dette batteriet.
Mine 200 ah VISION-AGM veier 65 kg. Her er spesifikasjonene:
Performance Characteristics
Nominal Voltage 12V
Number of cell 6
Design Life 12 years
Nominal Capacity 68oF(20oC)
10 hour rate (20A, 1.8V/Cell) 200Ah
5 hour rate (35.4A, 1.8V/Cell) 177Ah
1 hour rate (128A, 1.6V/Cell) 128Ah
Internal Resistance
Fully Charged battery 68oF(20oC) 3.5mOhms
Self-Discharge
3% of capacity declined per month at 20oC(average)
Operating Temperature Range
Discharge -20~60oC
Charge -10~60oC
Storage -20~60oC
Max. Discharge Current 68oF(20oC) 1000A(5s)
Charge Methods: Constant Voltage Charge 77oF(25oC)
Cycle use 14.4~14.7V
Maximum charging current 60A
Temperature compensation -30mV/oC
Standby use 13.6~13.8V
Temperature compensation -20mV/oC
Noen kommentarer til de?
Skal ha nye batterier selv, og lurer på AGM. Ser det står på feks euroglobe sitt 150Ah at de kan monteres i alle retninger. Har dette noen betydning for levetid? Har ingen erfaring med AGM fra tidligere, så hvis noen har anbefalinger til noen merker jeg bør undersøke og/eller vet om leverandør med bra priser på disse, så fyr løs.Gjerne på IM hvis det ikke passer her.
Det virker som noen har bedre greie på produkter enn produsentene selv og er veldig
seriøse
Her her hva batteriprodusenten skriver om montering
http://www.csb-battery.com/english/03_supp...amp;action=page
Mange produsenter av AGM batterier har hatt den beskrivelsen i sin spekk. Fleste som produserer til proffmarkedet har tatt de ut der fleste veit de går ikke i praksis.
Hvis ikke dette er proffmarked hva er da proffmarked ?
As a leading global manufacturer of Valve Regulated Lead-Acid (VRLA) batteries, CSB's products are utilized in over 52 countries for telecommunications, UPS (Uninterrupted Power Supply), emergency lighting, security and many other additional applications. Founded in 1987, CSB is a leading manufacturer of VRLA batteries providing over 5 million batteries monthly.
Ja.
Med bare 3x maks. 60A får du kanskje et problem så snart dynamoene dine puster riktig.
:seeya:
jørg
Jeg vil tro det menes her at max 60a charge gjelder kontinuerlig, over tid. Det vil nok i så fall være med på å tørre ut batteriene. Min dynamo er på 90A, men vil (tror jeg...) aldri lade så mye....dessuten gir den pulslading. Det er faktisk ikke så ofte jeg ser at ladespenningen ligger på 14,4-14,5 V, men jeg får ikke lest av ampertimene som blir dyttet inn.
Apropos monteringsretning. Her er hva "min" produsent sier:
General Features:
l Absorbent Glass Mat (AGM) technology
for efficient gas recombination of up to
99% and freedom from electrolyte
maintenance or water adding.
l Not restricted for air transport-complies
with IATA/ICAO Special Provision A67.
l UL-recognized component.
l Can be mounted in any orientation.
l Computer designed lead, calcium tin alloy
grid for high power density.
l Long service life, float or cyclic
applications.
l Maintenance-free operation.
l Low self discharge.
Jeg synes diskusjonen rundt batterier er noe tynn men har bestemt meg for å ikke bidra med for mye.
Men det er påvist premature skader med en hyppighet på 80 % i UPS applikasjoner uavhengig av AGM batterifabrikat.
Primært er det uttørking og korrosjon som er årsaken, og dette er kanskje ikke så rart med hensyn til at det er feil ladespenning over tid som fører til begge disse feilene.
Løsningen på problemet i UPS verdene har vært å benytte et laderegime som allerede er kjent i marineindustrien, men som dessverre bare et fåtall laderprodusenter tilbyr. Det er denne diskusjonen dere burde ta, hvis det ikke skal være som før at en leverandør skal få legge føringene for hvilken teknikk som skal knebles med argumenter som for høy pris etc.
Ser forøvrig at maks ladestrøm nevnes og det er jo et fremskritt i forhold til tidligere diskusjoner.
Sorry, nimbuster, det ble en forveksling med en annen tråd jeg hadde fortsatt i hodet.
Med maks. 90A kommer du ikke i nærheten, så lenge det finnes minst to av dine batterier tilkoblet dynamoet.
Men et bra tegn, jeg skulle tar kvelden for i dag.
Takk for meg !
:seeya:
Jørg
