Polarn
Mouche skrev for 2 timer siden:
Som vaskes/skylles regelmessigi  ferskvann så de ikke blir sandpapir?
En annen ting Mouche, er det bedre med fendre uten trekk som skriker og hyler hele natten gjennom ?
Da blir det WD40 eler Zalo fra min side, men det kjenner nok ikke du til, som aldri overnatter i noen båt....
6 hours ago, Brigg said:
Koblet vannstandsalarm i motorrommet mot båtens alarm slik at jeg får SMS om/når vannstandsalarmen utløses.
Hva slags utstyr har du for dette? :smiley:
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Mouche skrev 25 minutter siden:
Gjør du ? Trodde det var hytte som gjaldt..i Norge og i Hellas...
Guest Avmønstret#
VannTro skrev for 8 timer siden:
Jeg fant en spruteflaske med "våtpolish" ombord som jeg spruter på skrikende fendre og tau. Fungerer minst like godt som zalo osv, om ikke bedre. Tenkte det var lurere enn zalo osv som tar polishen.
Så får vi se hvor ille båt, fendre og tau blir seende ut etterhvert når de blir klina inn med polish. Kan hende jeg ender tilbake på zalo/wd40 mv ?
Hva jeg gjør, når jeg gjør det og om jeg gjør hva er vel ikke tema i denne tråden (heller)? Hold deg til sak du så går det sikkert bra. Fendertrekk som ikke vaskes/skylles vil kunne fungere som sandpapir mot skroget, forøvrig et tema som har vært diskutert med jevne mellomrom her på forumet og sågar påpekt av andre i denne tråden
dennrick skrev for 9 timer siden:
Båten har originalt en flotørbryter i motorrom koblet mot en alarm ("piper") ved førerplass. I tilegg har tidligere eier av båten montert en SMS-styrt alarm. Det jeg nå har gjort er å koble dette sammen slik at SMS-alarmen får signal fra flotørbryteren på en ledig inngang, og i tillegg har jeg programert alarmen slik at den sender et varsel på SMS.
Alarmen er forøvrig også programert til å sende SMS ved lav batterispenning og om båten beveger seg ut av hjemmehavn. Jeg har også koblet det slik at jeg kan bruke alarmens utganger til å fjernstarte dieselvarmeren. Godt å komme til ferdig oppvarmet båt om vinteten.
I dag har jeg fått i gang akterankereret igjen. Koblet på et rele som jeg bruker som hovedbryter og banket akselen til ene rulla nesten rett igjen.
Flytta noen instrumenter og brytere.
Kablet litt om i motorrommet og ryddet opp i strips som var litt så som så.
Fått fett inn i gjennomføringen mellom hjelm og potmeter for måling av trim på DP-E. Bak i en Bavaria 32 Sport med 2 Kad32 er det forøvrig trangt hvis noen skulle lure på det ?
Men det viktigste som ble fullført i dag var siste del av intstallering av en Sterling Power PSRT134 for to dynamoer og fire batteribanker. Nå får jeg i hvert fall noen ampere inn på forbruksbatteriet i følge Victron 702, Ikke flust med ampere, men flere enn jeg har sett før.
Og så har jeg fått tatt en tur rundt Jeløya og oppdaget noen andre småsaker som det bør ordnes opp i.
Og sånn går no dagan.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Casher inn belønningen for ørten timers vårpuss i temp rett over frysepunktet.
Bare å få på seg shortsen, slenge beina på dashen og pelle seg ut på fjorden i kanonværet. Det går fort nok over...
vanntemperaturen begynner å bli anstendig innenfor øyene i A & B. Opp 5 grader på én uke.
Mvh. SAP
Da var det min tur med batteri bytte på tøster i bau og akter. Må ha vært en skjevlading da bare et av batteriene på begge steder var kun 12.1V. 20180515_215100.jpg.903e89599495c27395d8f514c51e47dd.jpg
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Båten ble sjøsatt i går og i kveld var det lasting og proviantering for langhelgen som starter i morgen.
Vil tro jeg bar ombord 3-400 kg. vått og tørt. I tillegg monterte jeg 160 watt mer solceller(ligger foreløpig på flybridge-gulvet).
Fylte vann, testet alt teknisk og vasket av møkka fra broene i Drammen for siste gang på veldig lenge.
I morgen går turen til ny plass i Holmestrand og der skal den ha hjemmehavn både sommer og vinter i overskuelig fremtid ?
