Polarn
(I går)
Sjøsatt, første tur etter ny turbo og eksosbend ?
Etter prøvetur lå det olje på dørk i motorrom. Olje er som blod, 1dl ser ut som 1L. Ser ut som det kom fra dreneringshull fra intercooler, samt noe opp fra peilepinne(mangler o-ring). Sjekket etter trekk/blås fra olje påfylling, nada heldigvis .
Men dette må følges med på fremover .
Vasking av motorrom.
Har montert alarm etter besøk av uvedkommende ?
Samt testet fjernkontroll til ankervinsj/trøster ?
-Luna- skrev for 22 timer siden:
Montert ny fjærnkontroll til ankerwinch. Koblet til baugpropellen også.
Byttet gammel skillediode ladeteknologi med nytt.
Alle planlagte prosjekter for i år ferdig. Venter på finvær ?
Hvordan er denne kontrollen å koble opp? Skulle gjerne hatt både ankervinsj og trøster på samme kontroll på min å ?
Egentlig ganske enkelt. Mottakeren trenger 12V styrestrøm. Så er det fire utganger med 12V som kobles til relee for ankerwinch og baugpropell. Det som kan være mest arbeid blir å trekke kablene fra bryterpaneler til mottager og de ikke allerede er samlet på en plass. Hos meg byttet jeg ut en eksisterende mottager for winch og trakk to ledere til baugpropell bryterpanelet. Tok meg ikke mange timene.
Har savnet å kunne operere baugpropellen når jeg ligger til alene. Enten man løper frem på baugen for å hoppe i land eller fortøyer i litt vind. Lei av å løpe inn og ut :-)
Fjærnkontollen som er avbildet er på tilbud hos WestSystem.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Jeg har gått over solcelleopplegget. I høst ble det nye paneler, 2stk. på 110W hver. Men kablingen ble litt så som så. Ute på dekk ble det ikke pent med 4 svarte tykke kabler (6mm² med tykk isolasjon). Nå er de trukket med hvit flettet strømpe og klamret fast.
Inne skiftet jeg også ut all kablingen til 6mm², både før og efter regulatoren ned fil forbruksbanken med egne kabler for både pluss og minus. Der var det tidligere diverse skjøter med forskjellig kvadrat, og så var minus felles med en del andre enheter. Jeg hadde også en "Petter Smart" boks som sørget for at når vi lå med landstrøm (som er koblet rett til forbruksbanken) ble panelet automatisk koblet over til å lade startbatteriet. Her var det også litt tap, så nå går kablingen uten dette rett til forbruksbanken. Jeg regner med at startbatteriet får nok lading fra dynamoen. Det batteriet brukes jo kun 1 sekund når motoren starter.
I dag åpnet jeg mannluken i dieseltanken. Halvfull tank, fant bunnen (v-bunn) med slangen fra vakumoljeskifteren og pumpet på. Frem og tilbake, men fikk bare.... ja... diesel? prøvde foran skvalpeskott med samme resultat. Og tanken så ellers ren ut inni. Så da regner jeg med det er gull, og skifter filter i morgen.
Og fant enda en lekkasje som har pågått over tid, med mugg og greier.... luftinntak som ikke var tett mellom boks og skrog. Rent vann på innsiden av skai og ned i kjølen!
