Chris284 Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 (redigert) Chris284 skrev On 18.7.2021 at 9.22: Hei. Ja. På det nye FG500 må topp lokket skrus av for påfyll og jeg helte på så det var fullt. Er ikke noen annen mulighet på det filter huset om man ikke bruker en pumpe. På den andre motoren som har MAM230 filter har jeg ikke byttet filterhus bare ny innsats og på det er det en pumpe så det var også fullt, er lufte skrue så det var ikke luft der heller. Det er et fin filter til før motor som og har pumpe, så sjekket der og. Eneste er høytrykks pumpen og dyserør jeg ikke har luftet. Men de starter og går bra på tomgang uten røyk. Skal sjekke tank lufting. Vis hele sitatet jørn skrev On 18.7.2021 at 6.33: @Chris284 Har du husket å fylle filteret helt opp med diesel? Viss ikke vil det antakelig stå luft i toppen av filteret. Vis hele sitatet Fant en lekkasje på diesel returslangen på styrbord motor og strammet litt på tre dyser som var litt svette ved kobberskivene. Nå har motorene gått bra og båten opp i plan. Tok bare 3000 rpm for ikke å overbelaste da det er litt groe på drev. Må nok opp på land en tur for høytrykk spyling. Det kan ha vært noe vann i dieselen som har blitt borte etter litt kjøring og fått "polert" diesel som har sirkulert samt litt Alron. Fyllt på mer ren diesel så håper det er bra for denne gangen. Mulig jeg bør bytte finfiltrene ogsa, men de har bare gått en sesong. Ellers får dere ha en god sommer. Redigert 27.Juli.2021 av Chris284 (see edit history) Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
tom Cognac Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 Pusset med 320k papir over primeren før lakkering. I morgen vask me reint vann, så avfetting. Lakkering (langt etter planen) til fredag (1. strøk), så kommer 2 strøk til Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Vestlandssong Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 I dag har eg rensa sjøvannsfilteret og fylt på litt meir kjølevæske, i håp om at det skal hjelpe litt på motortemperaturen som er litt i høgste laget. Opplevde også at baugpropellen plutselig var heilt død i det eg skulle ut frå ei havn. Som eit skudd i blinde tenkte eg at eg kunne prøve å ta av og på strømledningene til thrustermotoren for å pusse bort eventuelt irr eller gammal skit. Allerede etter å ha kopla av og på EIN ledning virka propellen igjen. Snakk om flaks! Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 4.August.2021 Link til dette innlegget Svart 4.August.2021 Lakkert første av tre strøk av alt over fenderlist ser foreløpig greit ut bilder kommer Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Chris284 Svart 5.August.2021 Link til dette innlegget Svart 5.August.2021 Filter nr 2 har kommet, da blir det å bytte ut Racor 230MAM med 500FG kina kopi på styrbord motor. Har allerede byttet til 500Fg på babord motor. Racor 230 filter bytte blir 540,- siden halve filterhuset er selve filteret. På 500FG er filter innsaten til å ta ut. Ett nytt filter element koster en hundre lapp, så nå kan jeg jo nesten bytte filter for hver gang jeg fyller en tank diesel. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
GVH1979 Svart 22.August.2021 Link til dette innlegget Svart 22.August.2021 I dag har jeg mottat solputa jeg bestilte i april… Gleder meg allerede til neste års sesong. Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 30.August.2021 Link til dette innlegget Svart 30.August.2021 Skulle starte motorene etter en uke uten bruk og den ene motoren ville ikke starte. Startmotoren dro nesten ikke motoren rundt. Men fikk start for så å stoppe etter noen sekunder. Starter går varm og tapper batteriet, så den er nok gåen. Tok ut gløde pluggene og da svivet motoren rundt og var ikke vann i sylindre. Målte for sikkerhets skyld gløde pluggene og to var defekte, var brudd. Hadde tre i reserve så monterte to nye. Men med friske batterier ville motoren ikke starte. Så da er jeg på jakt etter en ok starter til Mercruiser 4.2L diesel motor fra 2002. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
GVH1979 Svart 30.August.2021 Link til dette innlegget Svart 30.August.2021 I dag har jeg satt båten på vinterlagring. Ute er det 24grader og sommeren syntes å vare evig i år. Merkelig følelse… Sitér dette innlegget Link to post
christian j Svart 1.September.2021 Link til dette innlegget Svart 1.September.2021 Idag har jeg saget ned hekken å slipt rent for og støpe i og forsterke til påhengsmotor i stedet for hekkagregat. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 8.September.2021 Link til dette innlegget Svart 8.September.2021 (redigert) Klarer ikke bestemme meg helt for 1013 eller 1015 Redigert 8.September.2021 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 8.September.2021 Link til dette innlegget Svart 8.September.2021 Vanskelig å bedømme utfra et fotografi (det har med belysning, fargetemperatur, fargekorrigering av skjerm å gjøre, etc -etc - etc) , men personlig synes jeg 1013 ser riktigst ut Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
tom Cognac Svart 8.September.2021 Link til dette innlegget Svart 8.September.2021 Fetteren til kona ville ikke la seg fotografere, men i dag har jeg fått fantastisk hjelp av Jostein til å fjerne divinylcell, glassfiber i taket på hard-top'en og til å lage "kabelgate" for støping av rør hvor det skal trekkes kabler Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Chilli Solbris Svart 8.September.2021 Link til dette innlegget Svart 8.September.2021 altera mulier skrev On 8.9.2021 at 18.25: Fetteren til kona ville ikke la seg fotografere, men i dag har jeg fått fantastisk hjelp av Jostein til å fjerne divinylcell, glassfiber i taket på hard-top'en og til å lage "kabelgate" for støping av rør hvor det skal trekkes kabler Vis hele sitatet Godt at hjelpen brakte fremgang!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
tom Cognac Svart 8.September.2021 Link til dette innlegget Svart 8.September.2021 (redigert) Solbris II skrev On 8.9.2021 at 19.04: Godt at hjelpen brakte fremgang!?? Vis hele sitatet - og takk for god input fra deg i går det hjelper å snakke med fagfolk Redigert 8.September.2021 av altera mulier (see edit history) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Finn Master Svart 9.September.2021 Link til dette innlegget Svart 9.September.2021 Oppgraderte med ekstra kryssholt på hver side akter på fartøyet i sommer. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 9.September.2021 Link til dette innlegget Svart 9.September.2021 Fikk fiksa nesa på denne idag da Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 9.September.2021 Link til dette innlegget Svart 9.September.2021 Fikk montert radar på Baljen idag. Så nå kan tåke å regn komme som det vil. Mast til topplanterne var jeg for gnien til å betale 1800 for. Så den ble produsert hjemme i kjelleren av alurør(kalesje rør) som var i overskudd fra tidligere. Var befriende enkelt å koble opp radar via wifi til plotter. Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 10.September.2021 Link til dette innlegget Svart 10.September.2021 "Skulle starte motorene etter en uke uten bruk og den ene motoren ville ikke starte. Startmotoren dro nesten ikke motoren rundt. Men fikk start for så å stoppe etter noen sekunder. " Fikk ettehvert start på den gjenstridige motoren også. Lot batteriene stå på lading en uke så de skulle være full ladet. Strammet alle koblinger og det var for løst skrudd til på batterivelgeren der jeg koblet på rele for fjernkontroll av sammenkoblingen. I tillegg byttet jeg to glødeplugger som det var brudd i. Det er AGM start/stop plate batterier 2x100Ah med 900CCA hver. Men det er lite kraft over lengre tid, så om motorene ikke starter med en gang etter en gløding så kan det være for lite strøm. Skal se om jeg kan erstatte ett av de med et Optima AGM batteri, de har mere kraft litt lengre pga spiral teknologi som har mere bly. Skal i allefall ta ut starteren på styrbord motor og pusse børster og rense og smøre opp igjen. Om den fungerer ok så venter jeg med å bytte den. Ellers så tok jeg ut Litium batteriet på 60 Ah som har vært til litt elektronikk forbruk. Har vært ladet med solcelle panel. Der var to celler på 2,7v og to på 4.4v. Så må nok skaffe meg en bms med balansering, bms som er der nå er tydeligvis uten balansering. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Scand 360 dc Svart 11.September.2021 Link til dette innlegget Svart 11.September.2021 Montert tilbake drev etter service. Klart til neste sesong. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 12.September.2021 Link til dette innlegget Svart 12.September.2021 Har vannslipa, rubba, polert og voksa en båt fra 09 som aldri har fått kjærlighet før Dere ser jo før og etter på det nederste bilde Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.September.2021 Link til dette innlegget Svart 12.September.2021 Eika skrev On 12.9.2021 at 12.44: Har vannslipa, rubba, polert og voksa en båt fra 09 som aldri har fått kjærlighet før Vis hele sitatet Har du gjort alt det på en dag Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Snikende skeptik Svart 12.September.2021 Link til dette innlegget Svart 12.September.2021 Komodo skrev On 12.9.2021 at 15.26: Har du gjort alt det på en dag Vis hele sitatet Tar gjerne fremgangsmåten på dette @Eika Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 12.September.2021 Link til dette innlegget Svart 12.September.2021 (redigert) Komodo skrev On 12.9.2021 at 15.26: Har du gjort alt det på en dag Vis hele sitatet Har nok brukt halve helga på det skroget der, men det er ink å støpe opp noen skader også noen gelcoat skader. Men det blir noen dager til med jobb på den. Eieren av båten skal shine den opp noe jævli, så det er egentlig sånn jobb som er litt morro. Tar masse bilder som jeg kan bruke som referanse til seinere. Snikende skeptik skrev On 12.9.2021 at 17.13: Tar gjerne fremgangsmåten på dette @Eika Vis hele sitatet Har vannslipa med 1000, så 2000, så har jeg rubba med maskin, polert med maskin også voksa med maskin Redigert 12.September.2021 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 12.September.2021 Link til dette innlegget Svart 12.September.2021 Eika skrev On 12.9.2021 at 12.44: Har vannslipa, rubba, polert og voksa en båt fra 09 som aldri har fått kjærlighet før Dere ser jo før og etter på det nederste bilde Vis hele sitatet Jeg har et mørkeblåt skrog fra 09 som ikke har fått kjærlighet. Skulle gjerne vite litt om fremgangsmåten din. Jeg planlegger å ta det til sommeren og det står mellom sliping, rubbing og polering eller hellakkering med 2-komponent. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Guest Svart 12.September.2021 Link til dette innlegget Svart 12.September.2021 (redigert) NilsPils skrev On 12.9.2021 at 20.32: Jeg har et mørkeblåt skrog fra 09 som ikke har fått kjærlighet. Skulle gjerne vite litt om fremgangsmåten din. Jeg planlegger å ta det til sommeren og det står mellom sliping, rubbing og polering eller hellakkering med 2-komponent. Vis hele sitatet Fremgangsmåten står i forje innlegg som jeg skreiv. Lakk på båt er noe forbanna drit, 1 ripe så ser man grunninga under. Jeg ville heller tatt den jobben som jeg har gjort nå. Hvis ikke du skal sørover i vinter, så kan du jo bruke noen kvelder i vinter på det Men det koster jo litt for en god slipemaskin og poleringsmaskin + "papir" og gugge. Men det er i allefall ufattelig mye mer holdbart og ikke minst så kan man ta en gelcoatskade i ettertid uten å innvolvere en lakkerer. Hvis en båt er lakkert, så er det ett sinnsykt godt prutingsargument for min del. Er fort 20-30k lavere pris enn en som har orginal gelcoat Redigert 12.September.2021 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
