Polarn
Filter nr 2 har kommet, da blir det å bytte ut Racor 230MAM med 500FG kina kopi på styrbord motor.
Har allerede byttet til 500Fg på babord motor.
Racor 230 filter bytte blir 540,- siden halve filterhuset er selve filteret. På 500FG er filter innsaten
til å ta ut. Ett nytt filter element koster en hundre lapp, så nå kan jeg jo nesten bytte filter for hver
gang jeg fyller en tank diesel.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  • 3 uker senere...
Skulle starte motorene etter en uke uten bruk og den ene motoren ville ikke starte. Startmotoren dro
nesten ikke motoren rundt. Men fikk start for så å stoppe etter noen sekunder.
Starter går varm og tapper batteriet, så den er nok gåen.
Tok ut gløde pluggene og da svivet motoren rundt og var ikke vann i sylindre.
Målte for sikkerhets skyld gløde pluggene og to var defekte, var brudd. Hadde tre i reserve
så monterte to nye. Men med friske batterier ville motoren ikke starte.
Så da er jeg på jakt etter en ok starter til Mercruiser 4.2L diesel motor fra 2002.
altera mulier skrev 38 minutter siden:
Fetteren til kona ville ikke la seg fotografere, men i dag har jeg fått fantastisk hjelp av Jostein til å fjerne divinylcell, glassfiber i taket på hard-top'en og til å lage "kabelgate" for støping av rør hvor det skal trekkes kabler :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Godt at hjelpen brakte fremgang!??
Mvh
Chilli Solbris
"Skulle starte motorene etter en uke uten bruk og den ene motoren ville ikke starte. Startmotoren dro
nesten ikke motoren rundt. Men fikk start for så å stoppe etter noen sekunder. "
Fikk ettehvert start på den gjenstridige motoren også. Lot batteriene stå på lading en uke så de skulle være
full ladet. Strammet alle koblinger og det var for løst skrudd til på batterivelgeren der jeg koblet på rele for fjernkontroll
av sammenkoblingen. I tillegg byttet jeg to glødeplugger som det var brudd i.
Det er AGM start/stop plate batterier 2x100Ah med 900CCA hver. Men det er lite kraft over lengre tid, så
om motorene ikke starter med en gang etter en gløding så kan det være for lite strøm. Skal se om jeg
kan erstatte ett av de med et Optima AGM batteri, de har mere kraft litt lengre pga spiral teknologi som har mere
bly.
Skal i allefall ta ut starteren på styrbord motor og pusse børster og rense og smøre opp igjen. Om den fungerer
ok så venter jeg med å bytte den.
Ellers så tok jeg ut Litium batteriet på 60 Ah som har vært til litt elektronikk forbruk. Har vært ladet med solcelle panel.
Der var to celler på 2,7v og to på 4.4v. Så må nok skaffe meg en bms med balansering, bms som er der nå er tydeligvis uten balansering.
Komodo skrev for 4 timer siden:
Har du gjort alt det på en dag :eek:
Har nok brukt halve helga på det skroget der, men det er ink å støpe opp noen skader også noen gelcoat skader. Men det blir noen dager til med jobb på den. Eieren av båten skal shine den opp noe jævli, så det er egentlig sånn jobb som er litt morro. Tar masse bilder som jeg kan bruke som referanse til seinere.
Snikende skeptik skrev for 2 timer siden:
Tar gjerne fremgangsmåten på dette @Eika:thumbsup:
Har vannslipa med 1000, så 2000, så har jeg rubba med maskin, polert med maskin også voksa med maskin
Redigert av Guest (see edit history)
Eika skrev for 7 timer siden:
Har vannslipa, rubba, polert og voksa en båt fra 09 som aldri har fått kjærlighet før
Dere ser jo før og etter på det nederste bilde
Jeg har et mørkeblåt skrog fra 09 som ikke har fått kjærlighet. Skulle gjerne vite litt om fremgangsmåten din.
Jeg planlegger å ta det til sommeren og det står mellom sliping, rubbing og polering eller hellakkering med 2-komponent.
NilsPils skrev 1 time siden:
Fremgangsmåten står i forje innlegg som jeg skreiv.
Lakk på båt er noe forbanna drit, 1 ripe så ser man grunninga under. Jeg ville heller tatt den jobben som jeg har gjort nå. Hvis ikke du skal sørover i vinter, så kan du jo bruke noen kvelder i vinter på det
Men det koster jo litt for en god slipemaskin og poleringsmaskin + "papir" og gugge. Men det er i allefall ufattelig mye mer holdbart og ikke minst så kan man ta en gelcoatskade i ettertid uten å innvolvere en lakkerer. Hvis en båt er lakkert, så er det ett sinnsykt godt prutingsargument for min del. Er fort 20-30k lavere pris enn en som har orginal gelcoat
NilsPils skrev for 1 time siden:
Eika skrev 1 time siden:
Tipper @NilsPils mente en litt mer detaljert beskrivelse av hvordan man går fram for å vannslipe. Hva slags maskin man trenger for eksempel. Tråder om rubbing og polering er det mange av.
Ellers enig at polering er veien å gå, ikke lakkering.
