Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Byttet leselamper til Båtsystem D1med integrert USB lader
Merk at disse er så små at det ikke er plass til to kabelsko inni sokkelen. De må legges "bak veggen".
Montert Båtsysten USB lader på kartbordet  Denne gir 2,1A og lader da effektivt ipad. Alltid spennende med hullborr ??
0D4B5D3C-D80C-4380-BDA6-6F291F2A32C9.jpeg3EE3B033-319D-41DE-A43C-1BE67AF7E553.jpeg.2edede4c717dd0e5e20b184c24edaae2.jpeg
Om noen har behov for 4 klassiske lamper med nye Båtsystem LED pærer så har jeg disse til overs ?
Tømt lommeboka til en viss grad....
Maritim: Pumpe for tilkobling rett til bunnpanna slik at oljeskift heretter blir enkelt kr. 2190,-
Maritim: Div småplukk og noen uknuselige glass kr. 3000,-
Malfix: 50 meter kalibrert 8mm dyrefast kjetting kr. 5990,- (dette er for øvrig veldig rimelig)
Tess: Div. koblinger/slanger og Loctite for montering av oljeskift-pumpe kr. 1200,-
Ny Weber kullgrill og utstyr kr. 2000,-
Det blir nesten 15.000,- på ting jeg må finne en veldig god måte å forklare kona at vi absolutt MÅ ha :nonod:
(skal legge inn noen bilder av pumpa for oljeskift når den er montert)
@MajorAndy Joda, jeg har en gassgrill både på båten og hjemme(Magma på båt og weber hjemme), men litt sort/hvitt, så koker du maten på en gassgrill. Man er ikke i nærheten av den temperaturen som oppnåes på kull. Dessuten, når vi er på sjøen så har vi god tid til å vente på at kullgrillen blir varm(det er tid for rødvin da :giggle: ) og dagen etter kan den tømmes.
Jeg tror for øvrig det er litt forskjell på Danmark og Norge, i hvert fall slik vi ferdes på vår tur. Den går nesten utelukkende til øyer hvor man ikke generer andre og hvor det er kos med stor K å benytte kull. Når vi en sjelden gang er i gjestehavn hender det jeg benytter gassgrillen, men da er det enkelheten og det faktum at den henger på rekka som gjør at den brukes.
Jeg bommet for øvrig på innkjøp i går. Mente å huske at jeg hadde en 47cm. Weber fra før(som var for liten), men den var vist 37cm(diameter). Det ble derfor lett hoderystende jeg monterte den nyinnkjøpte 57 cm. Weberen. Vel har jeg god plass, men det er grenser for å dra et middels "badekar" ombord :lol:
(da ble det handlet 47 cm. i dag og den andre får benyttes hjemme)
Her er for øvrig bilde av 47 cm og 57 cm.
Det som gjøres(og er gjort med 47 cm.) er å ta frem baufila og skjære av halvparten av lengden på bena. Deretter limes bruskorker under for å unngå skarpe kanter. Begge grillene er av typen Weber Compact Kettle. De er ikke så dype som Original Kettle og det er da mulig å sitte på en lav stol/sete uten at grillen blir for høy.
Kjøpt den!
Har underskrevet kontrakt, meldt overføring til småbåtregisteret, registrert VHF-lisens, meldt inn som totalmedlem i RS, kjøpt forsikring, meldt fra til båtforeningen, betalt tidligere eier og skaffet kyndig hjelpemann til henteturen på ca 70nm fra ytre til indre Oslofjord som går av stabelen i morgen.. puh!
Når båten er trygt på plass i hjemmehavn kommer det en tråd... har planer, drømmer og sikkert tusen spørsmål. Har hatt enorm nytte av BP de par-tre årene jeg har brukt på å komme fra dømmestadiet til her jeg er nå, så tusen takk! Båtlivet begynner i morgen, gleder meg som en unge :flag:
Montert syrefast kjetting i stedet for galvaniser. Da slipper jeg å dytte de siste meterne ned i kassa, nå raser den ned av seg selv :yesnod:
Montert tannhjulspumpe for fast opplegg til oljeskift. Nå er det bare å åpne en kuleventil, slå på bryteren og vips, så er motoren tømt for olje....
Slipt all teak og renset den. Nå har jeg teak-støv så langt inn i øra og nesa at det neppe er borte før til høsten.
Endelig kom den rød/hvite kartbordslampa fra Båtsystem, så da bytta jeg ut kartbordslampa som bare lyser hvitt ?
om noen trenger en slik så ta kontakt. Den selges rimelig. Bra kvalitet på denne
Fikk også trekt om noen kabler til ene autopilot drivenheten som ikke lå helt slik de skulle mtp at den turen vi tenker å dra på
I går ble teaken påført Hövelling Golden Teak.
I dag var innsatsen overfor båtforeninga, sjøsatte 11 båter på 2 timer med trucken
Byttet dusjlensepumpe.  Koblet vannstandsalarm i motorrommet mot båtens alarm slik at jeg får SMS om/når vannstandsalarmen utløses. Vasket båten utvendig. Og akkurat nå - nyter en kald pils i solen på akterdekket.
Da har Nmea2000 kabler kommet. Får finne en plass under instrumentpanelet for monteringen.
T stykkene kan settes sammen med terminering i på hver side, eller bruke en kabel i mellom om man
ønsker større avstand og har behov for tilkobling lenger ifra hverandre.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
