Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Pequod skrev for 4 timer siden:
I dag (onsdag) har jeg vært nede i båten og ryddet og støvsugd, lagt på plass putene i forkabinen og kastet masse ræl. Samt tømt den gamle oljen som ble byttet ut i helgen i oppsamlingstankene til båthavna.
I morgen skal jeg vaske båten innvendig før den skal heises opp for å undersøkes under kjølen.
Har også tatt med en del klesskift og håndklær om bord, og begynner å gjøre båten klar for langtur.
Og når jeg kommer ombord skal jeg finne ut hvorfor det er slik at når jeg fikser to ting hos deg blir det en ny ting som ikke funker!???
Mvh
Chilli Solbris
Har hjelpa en med å montere større eksos pipe i en 2.5L optimax og montere "pruppe potte". Ser den originale som står vedsina på bilde1
Og min egen båt har fått litt kjærlighet, nytt bunnstoff, flekklakkert over riper, bytta propeller(så nå gjør halco'n over 40knuter), fått støpt opp noen sprekker rundt baugpropellen (montert av amatør med mye juksing) tatt service på motor og drev, så nå er den klar for en sommer med mye kjøring
Redigert av Guest (see edit history)
Kalesja på «nybåten» fikk prøvd seg i helgen og den strøk med glans. Lakk som ei sil kan man trygt si. Tenkte å gi den en rens og impregnere den på nytt. Er usikker på om dette er gjort tidligere. Den ligger nå i bløt etter råd fra dette eminente forumet. Mildt grønnsåpevann. Vannet er nå melkehvitt. Er dette skit eller er det tidligere remedier som nå blir vasket bort? Er dette vanlig?
Redigert av GVH1979 (see edit history)
Slipe slipe slipe, litt gelcoat, slipe slipe slipe, så måle litt, så slipe enda mer, måle litt til, gelcoat, slipe slipe slipe
Båten har vært lakkert før, så det er heldigvis bare grunnarbeid før lakkering, men det og få alt på linje etter den vrakinga og forlengning av vbunnen er ett lite mareritt, det samme er det med sparkelforbudet, men det blir bra til slutt.
Fint vær å jobbe i i dag :smiley:
Sparklet og pusset, sparklet og pusset - og sparklet igjen, etter et kryssholt som satt her tidligere, skal ha 2 kryssholt nå:smiley: + mange små sårskader som må utbedres før lakkering :smiley:
Ellers ser det ikke ut inne i båten - mye jobb der synes jeg :smiley:  Men jeg får god hjelp av fetteren til kona :thumbsup::smiley:
Forhåpentligvis blir dette bra til slutt :smiley:
WP_20210602_16_23_50_Pro__highres.jpg.91f3a9afb68cf95904a77e290755ca91.jpgWP_20210602_16_24_38_Pro__highres.jpg.0454f391af450405ee668d347dd6c0cb.jpgWP_20210602_16_24_59_Pro__highres.jpg.21bf992bade4fefaf1956744b2b0ada6.jpg
I mårra tar jeg fri - kona fyller år :flag::fireworks2:
jeg tørker ut på land....!
Idag toppet jeg opp dieseltankene før vi setter kursen nedover svenskekysten for noen uker/måneder båtferie. Dieselprisen i Son var kr. 10,93
Har brukt helgen til å fjerne blåskjell, pusse litt på bunnstoffet og så stoffe, bytte anoder og polere. Merkbar forskjell både over og under vannlinja.
Sånn så det ut før vi begynte:
Og sånn så jeg ut etter en runde med eksentersliper for å få vekk rester av rur og annen dritt:
Hadde både beskyttelsesbriller og dekke foran nese og munn, men det ser ikke ut til å ha hjulpet stort…
Men så ble det ganske bra når vi var ferdige:
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
