18 m/s - Det kjennes på Østfoldkysten
Walter_S
Hei.
Når det gjelder å vite hvor høyt vannet kommer til å stå i forhold til bryggen der man ligger fortøyd, er det vel Middelvann som sier mest om vannet kommer til å gå over bryggen eller ei.
Meteorologens definisjon på middelvann: Middelvann Blir beregnet ved å ta gjennomsnittet av 19 år med timevise vannstandsobservasjoner for en havn. Tidsrommet på 19 år er valgt fordi tidevannet bl a har en variasjon med periode på 18,6 år.
Og for Oscarsborg som er den nærmeste målestasjonen til Son der jeg har båten liggende, er varslet for de nærmeste dagene slik:
Den røde kurven viser vanlig flo/fjære i forhold til hvor høyt vannet vanligvis står opp på bryggen på denne tiden, mens den blå kurven er hvor høyt vannet vil stå når meteorologene i tillegg tar hensyn til vindpåvirkning og høytrykk/lavtrykk. Så natt til søndag er det mulig at vannet kommer opp på bryggekanten! (normalt er det vel 80 - 100cm opp til kaikanten midt mellom flo og fjære der jeg ligger)
Lars H.
Moss havn har en link til tidevann for større byer.
Siste time har det på det meste blåst 21 m/s
I og med at det har blåst lenge fra S nå er det mye gammal sjø i fjoren. Pratet med noen som hadde gått rundt Strømtangen i går og de hadde 3-4 meter dønninger og nesten ingen vind. Med den vinden som er nå er det nok litt smårufsete
Hei.
Jeg har funnet ut at det beste er å måle en dag på flo eller fjære sjø og korrelere dette mot tidevannstabellen og værets påvirkning. Ser Bitteliten har referer til linken til Sjøkartverket. Her står bl.a Oscarsborg oppført.
Redigert av Arnstein (see edit history)
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Veit ikke om det drar på mere nå utover , men nå knaker det litt her i by'n.Tenker det tar godt nede i havna , så det er vel snart tid for en tur ned å se litt .Bedre å se etter båten en gang for mye,men skal mye til at det er noe fare i havna der jeg ligger.Men røsker godt ja .
Tine III
Nå er jeg litt spent på hvordan det har gått i løpet av natten, kom noen skikkelige vindkuler her. Heldigvis har jeg allerede fått beskjed om at båten står som et fjell i den nybygde krybba si. :smiley: Sånn sett er det greit å ha den i hagan til fatter`n...
Medlem av *Walter_S Fanklubb*
________________________________________________________________________________
1992: Båtførerbevis - 2008:Fagbrevet i Matrosfaget -Tiden går...
Ser ikke ut til at det er over ennå. Men over helgen skal det gå over på nord og litt mer behaglig vind. Men da blir det selvfølelig kallere igjen.
DMI's uke varsel for færder.
Udsigt fra fredag d. 24. oktober til onsdag d. 29. oktober
fredag
Tørt vejr med en del sol. Højeste dagtemperatur 13 grader. Laveste nattemperatur 10 grader. Op til 15 m/s fra sydvest.
lørdag
Skyet vejr med megen regn. Højeste dagtemperatur 12 grader. Laveste nattemperatur 11 grader. Op til 21 m/s fra sydvest.
søndag
Tørt vejr med en del sol. Højeste dagtemperatur 12 grader. Laveste nattemperatur 7 grader. Op til 17 m/s fra sydvest.
mandag
Tørt og solrigt vejr. Højeste dagtemperatur 9 grader. Laveste nattemperatur 3 grader. Op til 9 m/s fra vest.
tirsdag
Tørt vejr med en del sol. Højeste dagtemperatur 5 grader. Laveste nattemperatur 3 grader. Op til 8 m/s fra nord.
onsdag
Tørt og solrigt vejr. Højeste dagtemperatur 6 grader. Laveste nattemperatur 3 grader. Op til 7 m/s fra nord.
Når de melder 3 grader på færder. Da bli det - grader på land
MEDLEM I KNBF
Kingsea er skipper på en av taubåtene som tusler rundt i fjorden. Tror de hadde en tøff tur sørover i natt.
Mvh Astor
Hei igjen, det ble slutt på surfingen etterhvert i natt for det ble ruskete etterhvert, hadde en jobb i Lyngdal i formiddag, en seismicer som skulle i opplag! (det er alltid litt trist). Gikk etter det til Farsund hvor vi har en jobb på Mandag. Alltid koselig i Farsund :smiley: GOD HELG
"Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe"
D1
Det var grov sjø i Drøbasundet i ettermiddag. Fruen og jeg har akkurat komet hjem fra båten og vi satt en stund å så på vindværet i sundet. Og friskere vil det bli. Inne i havna er det lunt og fint, heldigvis. Vi fikk byttet iut et startbatteri som hadde tatt kvelden. Et stort "dråg" av et batteri som veide minst flere tonn!
Mvh Astor
Friskt og fint i Mossesundet nå......den friskeste vinden siden vi fortøyde her i går ettermiddag. Jeg har ingen vindmåler, men tipper 22-23 sm i kastene....Vi ligger rimelig lunt og fint her, som den eneste gjestende båten.
Moss havn sin vindmåler viser 25,2m/s siste time. Slett ikke så galt tippet. Jeg var nede i kanalen og tittet for ca en time siden, og det luftet godt der. Var faktisk noe sjø innover i kanalen t.o.m.
Men iht meldingen skal det ikke bli noe mere enn en vanlig kuling.
Hmmm. Hvilken melding er det?
Her fra Yr.no:
Småbåtvarsel
Utstedt lørdag 25. oktober 2008 kl. 18.
Kysten av Østfold, Kysten av Vestfold, Kysten av Telemark, Kysten av Aust-Agder, osv
Sørvestlig sterk kuling 20, til dels liten storm 22. Regn. Søndag morgen minking til sørvestlig frisk bris 10, periodevis liten kuling 12. Først på dagen enkelte regnbyger, senere for det meste opphold og perioder med pent vær.
Bølgehøyde:4-4.5 m. Søndag minkende til ca 2 m.
Synes denne er ille nok jeg. Nå er det like før vinmåleren på havna i Moss runder 26m/s i kastene. Det røsker godt i huset her hjemme også. Kommer noen skikkelige kast av og til. :cryin:
