18 m/s - Det kjennes på Østfoldkysten
Walter_S
Var akkurat ute og sjekket trær (kjente på stammen) rundt båten for det blåser noe inni granskauen. Toppen av trærne rundt huset og båten beveger seg 2-3 meter i kastene. Båten var det heldigvis ikke noe særlig drag rundt, så det så greit ut.
Bavaria32Sport
Høres ut til at dere har hatt litt av ett vær.
Får be "guttungen" ta seg en tur ut å sjekke om alt er ok med båten.
Trur ikke det skulle være noe problem, hvis ikke kalesja på fly har blåst av da. For den patenten der opp er jeg ikke helt fornøyd med.
Båten er fortøyd med 8 solide fortøyningstau, med til sammen 10 strekkavlastere.
Og det henger 16 fendere rundt båten. 5 av dem er kulefendre som skal beskytte akterparti mot å gå i kaia ved kraftigt norda vind.
Nå har det vært sønnavind. Så vinden har truffet det høye akterpariet og presset båten vekk fra kaia.
Når en oppholder seg på andre siden av jordkloden, så får en fortøye som for en 100 års storm.
Selv om det er folk i havna som mener jeg er overforsiktig/gæærn.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Hører det har veltet båter i hjemmehavna mi , knuste vinduer rundt i by'n og flaggstenger her i gjestehavna er knekt som fyrstikker .Værste jeg har vært med på , mener jeg å huske . Når det blåser over 40 ms i kasta , så rusker det litt i skuta .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Det har blåst bra i Larvik i natt også! Våknet kl 0200 av at hele huset ristet og at naboens trampoline for forbi.
Vi la ny gressplen for 14 dager siden og i natt blåste faktisk noe av plenen av! :eek:
Ingen fare med båten heldigvis, den tok jeg opp i går. Den står godt i le bak garasjen, før den skal til innendørs vinteropplag.
Fruen er derimot ikke fornøyd - hun vasket vinduer for noen dager siden - og nå er de nesten ugjennomsiktige av salt. Det er fremdeles friskt utpå. Ser at det går hvit med ganske tung sjø utenfor. Høsten er definitivt kommet, og det blir nok ikke de siste vindkastene vi opplever i år.
Står teltet ditt enda Walter?...
Noe medtatt - men mesteparten står ennå. Det var et leven uten like inatt. Hadde vondt av båt / presenningen inatt og kvakk til ved hvert stormkast. SSØ-retningen tar skikkelig her i hagen min, men er til gjengjeld en heller sjelden vindretning.
Ingen forestilling idag, grunnet teltproblem! :lol:
5 maljer på babordsiden gikk føyken og det tok meg mesteparten av dagen til å rydde... :headbang: ...skulle egentlig ha malt 3dje strøk innvendig idag, men der sprakk tidsplanen min.
Nå sitter jeg og furtær.... :wink:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Han skal vel friske på litt, men på langt nær så mye som i natt.
Skal også gå over til vest. Alt i følge Yr.no for Sandefjord.
Da blir det forhåpentligvis ikke så ille på vår side av fjorden
Ifølge DMI.dk. så skal det friske på fra syd øst på tirsdag onsdag. Men ikke mer enn 13 ved Færder.
Så det skal blåse til uka også, men er mer "normal"vind.
MEDLEM I KNBF
1221412822827_957.jpg Og her er et bilde fra båthavna vår litt lenger inn i fjorden. Heftig hva? :wink:
ad. planlegging:
Trophy har du ikke skjønt det. Rem bare tuller med oss. Bildet er ikke er ikke fra stormen nå i helga.
Bildet er fra den gangen samlebåndet til Bayliner eller var det Bavaria gikk bananas. Og spyttet ut båter raskere enn truckene greide å kjøre dem bort.
Så bildet er fra enden av samlebåndet.
Rem du er en luring, men jeg avslørte deg jeg.
MEDLEM I KNBF
