PanPan Svart 21.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2004 Sitat ....men impelleren sitter i og skal få sitte mange år!...Hva er vitsen med det da?? Plutselig så svikter impelleren pga alderdomsvakhet, så må dette kanskje fikses når det passer som dårligst?? Skjønner ikke den logikken jeg, for meg nesten like håpløst som å ha nord opp på kartplotteren, alltid!?? Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 21.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2004 Sitat Jag ser 2 * 18 m/s i Östfold her på skjermen 36 meter da begynner det verkligen o friske i !! Vi overdriver ikke så veldig vi her i Østfold vet du , derfor 2 linker og så får man legge sammen selv. Det er vel noen bug greier, vi har hatt dette før også. Legger også merke til at begge oppdaterer seg når man legger inn innlegg i den ene. Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 21.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2004 :eek:og utrolig temp ute i kveld. Snart 23.00 og 10.1 grader ute. Dette må du komme med en forklaring på Thor Kanskje sommeren er på vei tilbake Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 21.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2004 Sitat Hva er vitsen med det da?? Plutselig så svikter impelleren pga alderdomsvakhet, så må dette kanskje fikses når det passer som dårligst?? Skjønner ikke den logikken jeg Om ikke du forstår det, så forstår jeg det. Prøving og feiling. Erfaring. At impelleren jeg feilaktig skiftet for to år siden var 16 år eller 7 år og like god som ny forteller vel sitt? Min konklusjon er at impellere lever LENGE og slites mye mer av å taes ut og settes inn hvert år enn å få stå på plass der de er ment å være. Med 100++ timer pr. år ville kanskje et skifte hvert 5. år være en ide? Eller kanskje heller hvert 10. år? for meg nesten like håpløst som å ha nord opp på kartplotteren, alltid!?? Det er en helt annen sak og er diskutert i mange tråder tidligere. På papirkartet som jeg hele tiden sammenligner bildet fra kartplotteren med er ALLTID nord opp! Kunne ikke tenke meg i min vildeste fantasi å dreie papirkartet rundt alt etter hvilken retning plotteren viste samme kartutsnitt! Nord er opp, ferdig med det! Lars H. Sur og grinete, kona er hos svigermor, det er mørkt og vått og Trudelutt skal på land onsdag neste uke! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
PanPan Svart 21.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2004 Sitat Om ikke du forstår det, så forstår jeg det. Prøving og feiling. Erfaring. At impelleren jeg feilaktig skiftet for to år siden var 16 år eller 7 år og like god som ny forteller vel sitt? Min konklusjon er at impellere lever LENGE og slites mye mer av å taes ut og settes inn hvert år enn å få stå på plass der de er ment å være. Med 100++ timer pr. år ville kanskje et skifte hvert 5. år være en ide? Eller kanskje heller hvert 10. år?Du verden, du verden! Ikke småtterier! Man må'kke komme her og komme her!! Kan jeg få lov å bidra med en liten smule av annenslags erfaring? Jeg våger! En tid skiftet jeg impeller hvert tredje år, og typisk var at de nok kunne ha vært brukt et år til! Men så, ser du - da var det en som røyk under gange på det andre året. Hvor ble det av de fragmentene som løsnet? gikk de igjennom systemet, eller blokkerte de en eller annen sideveis-kanal? Ikke så veldig festlig å skifte impeller der og da utpå... De impellerne jeg har hatt blir harde etterhvert. Slik er det jo med materialet som impellere er laget av. OK, nå har jeg satt bort alt som heter vedlikehold og service på båten, for meg er det greit at impelleren byttes hvert år, selvom det gjerne kunne vært annenhvert år. Men først etter 10 eller 15 år? Lar være å si det jeg ville si til dette!! Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 21.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2004 Sitat Men først etter 10 eller 15 år? Lar være å si det jeg ville si til dette!!Den første og eneste gangen jeg har inspisert impelleren for sjøvannsystemet , var som jeg sa etter enten 16 eller 7 år. Jeg hadde den i hånden, knøvlet som best jeg kunne, sammenlignet knøvlingen med en ny impeller, men kunne ikke kjenne noe som helst forskjell. Konklusjon: Kvalitetsimpellere varer LENGE! Natta, Jan Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Walter_S Svart 21.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2004 Det som jeg lurer på, er hvordan en tråd om vær og vind på Østfoldkysten plutselig kan bli til en diskusjon om kvalitet på - og byttefrekvens av IMPELLERE.......... (seach me!) :diving Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Walter_S Svart 21.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2004 For å komme tilbake på "sporet" igjen - her er bølgeprognosen for i morgen, fredag: Forventet bølgehøjde fra bølgedal til bølgetop. Pilene angiver bølgernes retning. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Lars H. Svart 21.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2004 Sitat Det som jeg lurer på, er hvordan en tråd om vær og vind på Østfoldkysten plutselig kan bli til en diskusjon om kvalitet på - og byttefrekvens av IMPELLERE.......... (seach me!) :diving Sorry, nå er bingen neste! Lars H. :sleep: Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Slagskibet Svart 22.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2004 Det blir 10 knops vind og regnbyger Bastard. Lette regnbyger til natta,og ganske OK på søndag med gløtt av sol. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 26.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Nå er det jo ikke riktige tråden og komme med referat fra Shizofrenia treffet men....... Avreisen fra Holmestrand rundt kl. 16,00-16,30 gikk fint til Horten hvor vi hentet resten av mannskapet! Turen gikk også fint videre forbi Bastøya og Slagentangen! Når vi rundet Slagentangen fikk vi en god del vind og sjø, morro og være uti litt sjø for en gangs skyld. Ingen problemer under turen i det hele tatt, selv om vi seilet inn til Østre Bolærne i bekkmørket. Men det gikk fint på plotter og en mann med søkelys for og være på sikre siden! Vi var fremme ved 20,00 tiden. Vi hadde klart det på en time mindre men vi lå på utsiden av Bastøya en stund og ventet på en båt til. Vel fremme på Bolærene har vi kost oss hele helga men det behøver ikke forklares nærmere En ting er sikkert, en helg der ute er alt for lite! Et par dager til hadde vært ok fant vi ut! Treffet svarte mer eller mindre til forventningene, men var litt skuffet over at det ikke var flere der ute. Jeg ble helt klart sterkt angrepet av 3 (+15-20 fot) syken! Ai ai så mye bra båt! Har bare ett dårlig oversiktsbilde fra avreisen, nytt kamera må kjøpes inn da det feilet en del i helga! Turen hjem var helt strålende med flatt hav og solskinn! Har også dratt på meg en skikkelig forkjølelse, men det er det verdt PS! Jeg trenger mere plass til opplasting av bilder Ingar! Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 26.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Sitat Har også dratt på meg en skikkelig forkjølelse, men det er det verdt Har du låget med rumpa bar igjen mvh Kjelli Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 26.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Sitat Har du låget med rumpa bar igjen (ikke det jeg husker) Neida, det kom nok av trekken på veg hjem på Søndag! Flott vær med sola i nakken og det ble varmt i styrhuset, dermed hadde vi begge dørene oppe hele vegen hjem! Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 26.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 I skarp kontrast til trådens tittel, så var det bare 0 til 1 m/s i dag!! Rene drømmeforhold. Hva gjør vel det at jeg i løpet av 4 timer på sjøen, bare fikk 1 skjarve SILD , når været er slik, og Sabben dunker godmodig under dekk...... Det som var mindre hyggelig er at jeg har sett 4 sel i ettermiddag! Det forklarer i hvert fall torske-tørken. Midt i "Løperen" - Innseiling til Fredrikstad. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
evenR4u Svart 27.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2004 Midt i "Løperen" - Innseiling til Fredrikstad. Fantastisk flott. men, kjære du, i flg den kjente forhenværende og i flg motstandere begrenset kompetente selfangstinspektør Odd Lindberg i kronikk i FB for et par dager siden er det ikke helt rettferdig å skylde på selen!! Vi får vel ta Lindberg som sannhetsvitne? Og skrive fiskereultatet på uflaks-kontoen, Eller? Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post
Arvid_A Svart 27.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2004 - Sitat Og skrive fiskeresultatet på uflaks-kontoen, Eller?- uten å antyde noe om årsaken i ditt tilfelle Walter, - men - - nordpå ville vi utvilsomt satt en slik mangel på fangst på kontoen for "for gammelt "haill" ... Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 11.November.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November.2004 På ny er det spådd at 18 m/s skal nå Ytre Oslofjord / Skagerrak. Det ser ut som om Bohuslänskysten kommer til å får "Full trøkk" i morgen tidlig! Linket fra DMI / Sejlervejr - vind : http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/sejlervejr-2.htm Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Amorosa Svart 12.November.2004 Link til dette innlegget Svart 12.November.2004 En som ikke kom seg helskinnet over fjorden i uværet. NRK Østfold Så reportasjen på nyheten med båten som lå i fjæresteinene. Hentet seg ny båt på are sia fjorden. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Henter opp igjen denne........Nå er det på'n igjen!!! Mye vind varsles for Oslofjorden. Og mye av landet ellers også, for den saks skyld. Fra Met.no: Sitat Værvarsel for de nærmeste 24 timer.Gjeldende fra: tirsdag, 13. september kl. 1145For Kysten Jomfruland - Stavern og Ytre Oslofjord:Sørvestlig frisk bris 10 m/s. Litt spredt regn. Fra sent i kveld sørvestlig stiv og periodevis sterk kuling 20 m/s. Regn. Moderat sikt i nedbør.Bølgehøyde: Tirsdag 1-2 m, økende til 3-4 m. Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Får håpe det roer seg fort igjen. Torsdag settes kursen mot Sætre for etegilde. og etter helgen besøk til Bastard En ekstra ferieuke Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 (redigert) Amorosa skrev: Får håpe det roer seg fort igjen. ........... <{POST_SNAPBACK}> Neste 60 timene blir vel ganske mye vind ... Ser begynnelesen av dette her borte i dag.... http://www.metoffice.com/weather/charts/animation.html Regner med at det roer seg ned til helgen.... Redigert 13.September.2005 av Divemaster (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Lars H. Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 (redigert) Hei. Her er bølge og vindprognoser for imorgen ettermiddag/kveld fra DNMI Og nedbøren ser ut til å ha startet vestpå iht. DNMI sine radarer? Lars H. Redigert 13.September.2005 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
GeirFrode Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Amorosa skrev: Får håpe det roer seg fort igjen. Torsdag settes kursen mot Sætre for etegilde. <{POST_SNAPBACK}> Tja, det ser ut til å bli variert ihverfall.... Sitat Østfold Torsdag og fredag nordøstlig bris, av og til liten kuling på kysten torsdag. Stort sett pent vær. Kaldere. I perioden fra lørdag til og med tirsdag ventes for det meste bris omkring vest, av og til kuling på kysten. Stort sett opphold og til dels pent vær. Gradvis litt stigende temperatur. Du får nok bytte ferieuke neste år. Var det ikke mye drittvær i fjor også da?? Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 GeirFrode skrev: Du får nok bytte ferieuke neste år. Var det ikke mye drittvær i fjor også da?? <{POST_SNAPBACK}> Det var det, men fint i Kanalen i Moss da Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 5.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2008 "Står vi han av"? Det er ille når man må være redd for båten sin, når den står trygd plassert foran garasjen, på egen tomt hjemme... ...men akkurat nå er det riktig ille! Er redd for at hele presenning med stativ og diverse 'anheng' skal blåse avgårde. Ifg. Danske DMI så er det 21 - 24 m/s i ytre Oslofjord akkurat nå - kl.: 02:00 Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
