Mange med promille til sjøs. Bør promillegrensa ned til 0,2?
S/Y Emma
Kva bør promillegrensa til sjøs vere?
483 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Så kan man også stille spørsmålstegn om hva som er grunnlaget for stikkprøvene. Var det et helt tilfeldig utvalg?
Alle som kan et snev av statistikk vet at slike små utvalg med subjektive utvalgskriterier har NULL verdi.
I artikkelen står det "I alt 23 båter ble tilfeldig stoppet. Av 17 stikkprøver testet 14 båtførere positivt, fire hadde over 0,8 i promille og vil bli straffeforfulgt. Totalt i år har Njord testet 56 personer fra Stad til Rørvik for promille, hvorav 36 testet positivt."
Det ser ut til at det vert fokusert mykje på at båtførarane hadde promille, men ikkje kor mykje promille dei hadde.
Redigert av Steinsvik (see edit history)
når man stopper trafikken f.eks. i forbindelse med delillos på jomfruland, eller 03:30 trafikken ut fra lampa i kragerø får man jo uten tvil utslag på promille, 0.2 er for lavt, men 0.5 kunne gått, med 0.8 er ikke jeg i veldig god stand til å kjøre full gass, men klart, i <5knop går det fint. pleier selv sjelden ta mere enn 1-2 øl tidlig på kvelden om jeg skal kjøre båt hjem da jeg liker være edru, redskapen gjør jo trossalt 60 knuter, og det er jo ofte mørkt, og fullt tildels fulle folk i små båter uten lanterner.
Det er manglende kontroller og fraværende politi det er noe galt med, ikke promillegrensen.
Dersom sannsynlighet og risiko for å bli kontrollert er stor, holder folk seg til grensene.
Settes grensen ned til 0,2 med samme mikroskopiske sjanse for å bli stoppet, blir det nok en tåkeregel som kun kommer til anvendelse dersom det skjer en ulykke.
Grensen på 0,8 er antagelig fornuftig nok dersom den blir respektert og og ikke minst kontrollert.
Redigert av Tilde (see edit history)
Lekte meg litt på promillekalkulator.no. Den er neppe laget for vitenskapelige formål, men gir vel en pekepinn på hvor mye jeg kan drikke for å havne rundt 0,8 i promille vil jeg tro. Jeg er en mann på beskjedne 95kg, og la inn at jeg drakk 4 halvlitere og en 0,33 øl (alle med 4,5% alk) i løpet av to timer. En time etter at jeg sluttet å drikke har jeg da ifølge kalkulatoren 0,78 i promille.
litt skummel den derre kalkulatoren. For meg sier den at jeg kan ta et glass vin til maten og kjøre hjem. Det gjør jeg ikke. For det første pga ansvaret - for det andre at jeg hater følelsen av å passere en kontroll om jeg har mistanke om at jeg kanskje kan få trøbbel. Den følelsen er verdt mange Clausthalere. Et øl jeg setter stor pris på
ein luring med 2,2 i promille bak roret.
Fire av dei som vart tatt hadde ein promille som låg godt over 0,8 som er grensa på sjøen
Jeg forstår ikke hvordan en lavere promillegrense vil hjelpe på noe av dette.
At noen har promille opp mot 0,8 er jo lov, så det er vel en absolutt -ikke- sak. Ønsker du at alle de fjorten som ble målt på promille på, skal regnes som lovbrytere?
Å hvis man er full kan man finne på å pisse over rekka og falle i vannet, det kan jo umulig være bra?
Kun når man er full?
Mange som har pisset over rekka og falt i vannet i edru tilstand også. Men vi skal vel ikke forby det å være edru på sjøen?
Redigert av Quaoar (see edit history)
Før man setter seg en mening om promillegrensen skal være 0,2 - 0,5 eller 0,8 kunne det være interessant å vite og kunne se noen statestikker på hva faktisk promille er på de som druknet og hadde uhell med båt.
Av de man hører om i media, er og i grunn de alvoligste tviler jeg på om promillen er under 0,8. Men hva vet jeg, lite informasjon rundt det. Synes det kan bli feil at man skal skrike om lavere promille på sjøen på bakgrunn av hva man mener og ikke kunne vise til tall og statestikker.
Da mener jeg ikke her, men f.eks Politiet.
Kunne de vise til at antall % av alle ulykker / drukninger til sjøen i fjor hadde antall mennesker 0,8 og under i promille, ja da kunne jeg ha satt meg et bilde på problematikken. I dag ser jeg ikke problematikken bortsett fra synsing og meninger....
Nettopp, VO`n. Det er frykteleg mykje synsing i dag, og fokusering på folk som køyrer med promille SJØLV om dei har mindre den lovlege grensa!
Det vert som å skrive "Politiet kontrollerte bilførarar i 80-sona på E6. Fjorten av tjue bilførarar heldt høg fart, synest politiet. Av dei fjorten som vart målt, køyrde fire i over 80 km/t."
Er det lov, så er det lov.
Den er der like mye til å stole på som BMI kalkulatorer på nett.
La oss si at man tar 2 personer på 180cm høyde
De drikker 4stk 0,33øl med drikkestart for 4timer siden i kalkulatoren.
De veier begge 100kilo.
Den ene har 10% BF
Den andre har 35% BF
(BF= fett%)
Feitingen er i realiteten 65kilo + fett
Mannen som er i form er 90kilo + fett.
Fett brenner ikke hverken fett eller alkohol, muskler derimot gjør det, disse to vil ha totalt ulik tid for når de har omsatt alkoholen, la oss si at feitingen i tillegg sitter på rompa og drikker disse øllene, mens han andre er så kjekk at han blir bydd opp til dans i 4 timer.
Redigert av Enzo (see edit history)
Som det står på kalkulatoren så gir den bare "et grovt svar", men kan kanskje gi en pekepinne/indikasjon på promille etter x-alkoholenheter. Om en danser eller sover betyr ingenting, alkoholforenningen er så og si konstant uansett aktivitet. Det er først og fremst leveren som forbrenner alkoholen slik at promillen etterhvert synker, ikke cellene i musklene.
Det gjør feks at jeg ikke kan ta meg en boks cider og kjøre bikkja i land for å pisse på kvelden om vi ligger på svai.
Har du ikke årer på lettbåten. Om du har og ikke kan bruke dem, så finnes det alltid et kurs du kan ta som lærer deg grunnleggende kunnskaper om å ro deg i land...
Eller er det slik at motorbåteiere er betydelig latere enn seilere, og dermed absoulutt må kjøre lettbåten til land..
Godt vi har deg på BP Sydvesten, du kommer ofte med så gode innlegg uten et snev av å være......... :puke:
Stå på :seeya:
jeg tror ikke folk slutter og drikke på vannet selvom promillegrensen senkes... jeg liker og ta meg ett glas vin til maten eller ett par pils.. og jeg må indrømme jeg ikke tenker mye over om jeg skal kjøre bil eller båt.. men jeg er fra danmark så jeg er vel undskyldt :flag_da::cheers:
når jeg er i båten har jeg fri, skal ikke kjøre bil og kommer aldri over 9 knob så jeg drikker og koser meg ... :cheers_wine:
