Hvor er dette?
LasseB
Nå er det mulig jeg er håpløs :lol: for dette bildet er vel umulig om man ikke selv har vært med båt på akkurat dette stedet. Men har du vært der, vil jeg tro du vet hvor dette er. Det er ikke så veldig mange steder man finner slike "mini-fuglefjell" helt innerst i en Mørefjord :wink:
Kan det være lenger inn i tafjorden på andre siden rett overfor bygda Fjørå? (Under høyspentmastene)
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Sitat: (Astor @ 27.02.09 22:23) *
Håholmen?
Sitat: (KenBjork @ 27.02.09 22:58) *
S/Y EIMY
Bud?
kjølsvin
Farstad?
:nonod:
Litt hjelp? eller si det... :wink:
Til 'mateco' er det i nærheten av aure og gjerdavika og det er hitra vi ser?
Redigert av KenBjork (see edit history)
Bildet er tatt fra Dyrøya som ligger på østsiden av Smøla. I bakgrunnen ser man trondheimsleden.
Dette er en idyllisk uthavn med adkomst fra sørsiden og vestsiden. Flotte små badestrender med puddersand. Her er det bare å sette et rødt kryss i kartet. Absolutt en perle å besøke en varm sommerdag!!
Her et bilde tatt fra en litt annen vinkel. Gummibåten på sandstranda!
Her vises Dyrøya på kartet. (Litt vanskelig å se det røde krysset midt på bildet) I nordøst retning sees deler av Hitra.
Mvh
Bjørn
Hvor er vi her da?
Jeg var på hytta og slappet av etter en fisketur. I det fjærne hørte jeg en merkelig lavfrekvent gurglende motorlyd. Var det fly? Var det jordskjelv? Eller var det en heftig båt...? Her hadde jeg god tid til å hente kameraet og fra et åpent vindu åpenbarte dette synet seg med den heftigste motorlyden du kan tenke deg:
Har du "hytte" i langøysundet altså... Det hvite huset? eller det røde?
Har du skjegg? og har hatt med deg en liten jente og i den gule banan båten din? hmm med yamaha 5hk på?
