Optimal langtur seilbåt for jorda rundt - utstyr, tips, diskusjon, og reiseskildringer på turen
Bitteliten
  • 2 uker senere...
Gennaker er bestilt for levering i vinter :smiley: Den blir på 130 kvm i 1,52Oz duk, type T2 fra Albatross Segel. Med strømpe, ikke rulle
Hadde lyst på litt farger uten å ta helt av - så det ble klassiske rødt hvitt blått
Årsaken til at jeg valgte bort rulle er at da måtte jeg hatt eget gennaker spyd. Nå sys gennakeren med et dynama "tau" som festes i øyet understigen - da løftes den klar av pulpit og vil i følge seilmakeren fungere bra.
Største utfordringen blir vel å få plass til den ombord - båten begynner å bli full :lol:
Krimart skrev 17 minutter siden:
Større båt? :wink:
da må nok Hamar ringe med 100 mill  :wink:
Også tror jeg ikke det er tid til å få bestilt, bygd og testet ut en ny HR57 innen planlagt avreisedato... Men skjer det så skal ikke jeg være så kjip og sta at avreisedato ikke kan skyves litt på....
Bitteliten skrev for 1 time siden:
da må nok Hamar ringe med 100 mill  :wink: ....  Men skjer det så skal ikke jeg være så kjip og sta at avreisedato ikke kan skyves litt på....
For den summen hadde det vært lov å innta en litt pragmatisk holdning til avreisedato. For eksempel kunne i stedet hjemreisedatoen forskyves noen år i den andre enden ?.
Og grattis med ny gennaker. Til og med jeg har brukt gennaker'n opptil flere ganger i sommer. I følge regnskapet til Hulda faktisk flere ganger enn han har brukt sin siden 2004 .. ?..
Redigert av Phoebe (see edit history)
Phoebe skrev 57 minutter siden:
Hmmm, ja----
Jeg kan jo ikke for skams skyld si at de fargene minner meg om dårlig smak:
Den var oppe i 2008.
Dallas hos UKSyversen gnåla om at 'man måste ju ha nogon färg, nu måste du bestämma dig, vi måste sy!!!'. La den bli hvit. Ikke tale om. Så da ble den slik. 'Sägelnummer???' Har ikke noe nummer, gi blaffen. Og slik ble det. Hulda har ingen betegnelser i seilene. Men genakeren slapp jeg ikke unna med.
Vi får se om vi får den opp når vi skal på årets sommerseilas i november. Det er nesten flaut å ha et seil til 20000 spenn liggende pakket ned, som aldri er i bruk. Eller var det 30000. Det kommer nok av at vi for det meste har for sterk vind eller vinden midt i trynet.
  • 2 måneder senere...
Bitteliten skrev On 27.9.2020 at 17.07:
Oransj forlik: 225cm
oransj del underlik 65 cm
hvit del underlik (dobbel duk)ca 180 cm
lengden på hypotenusen gir seg selv da ?
Da fikk jeg sytt meg ett litet ankerplogseil etter dine mål Bitteliten
detalj.....sydd på min Kinesiske Sailriteclone
har erstattet noen original detaljer i maskin med Sailrite detaljer, så nå syr hun riktig bra !
S/Y Gunga Din
Gunga Din skrev for 20 timer siden:
Er også interessert i ankerplog, kan en av dere lage en skisse til målene?
@Bitteliten utrolig interessant tråd! Ingenting blir overlatt til tilfeldighetene ombord hos dere :yesnod:
Du må rapportere hvordan det fungerer. Jeg kjøpte et ankerseil for noe n år tilbake (hang meg på et masse-bestilling her på BP)  Jeg har brukt den noe, men i det siste lite av flere grunner. For det første er jeg ikke så opptatt av denne jagingen, den er der men jeg lar meg ikke plages av det så lenge det er grei nok plass til nabobåten. Men det er jo forskjell på hvor mye båter beveger seg på svai.  For det andre er jeg litt skeptisk til å ha oppe et slikt seil når det virkelig blåser mye.
  • 4 måneder senere...
En liten oppgradering på hva som skjer med våre planer. Pga covid er vi litt på vent. Vi er forberedt på at covid kan stenge ned verden lengre tid enn mange håper, men arbeidet med båten fortsetter, selvom det ikke er så mange store prosjekter igjen nå. ?
Men vi har ikke vært helt tiltaksløse i vinter. Her er hovedpunktene
vanninntaket til watermaker er flyttet dypere da det sugde luft når vi er i fart.
Gennaker er levert, ikke testet.
Stoffet på sofaen vår begynte å bli slitt, så alle sofaer er trekt om til lysere, moderne farge og gardiner er byttet. Regina blir aldri en moderne båt, men det hjalp veldig på romfølelsen ?
100amp Victron Centaur lader er på vei ut. Har slitt med denne med en feil vi ikke har funnet ut av.  Byttes ut med en Victron Skylla ip65 70 amp lader. Seatronic er som vanlig løsningsorienterte og gode. Blir litt liten ladekapasitet, men får se hvordan det funker. Mulig jeg bytter ut en Phoenix 50 med en Skylla til da Skylla laderene kan kobles sammen.
cockpitbordet er bygd om til en løsning som er mye mer stabil og fungerer mens vi seiler.
Samme bordplater som før
Men nye beslag som gjør det stabilt og vi kunne ta bort støttebeinet på bordet
og hengslene på bordplatene er bytte til mer solide slik at bordet blir plant når det er brukes.
beslagene er kjøpt her
https://www.watski.no/Bordstativ-11bmZ?artnr=16090-303&gclid=EAIaIQobChMI94rJooHJ8AIVqQV7Ch2Lkgn4EAQYBSABEgIWMvD_BwE
basert på en annen tråd her på forumet om å ta opp ankeret i dårlig vær  tok jeg en sjekk av hvordan kjettingen vår var sikret. Dette er verftets løsning fra da båten var ny
vi har i og for seg boltsaks ombord, men dette er ingen god løsning. Den ble erstattet av et 10mm tau festet i båten tauet er langt nok til å gå gjennom vinsjen slik at det enkelt kan kappes.
Redningsflåten har vært på service i vinter etter at den har hengt tålmodig på rekka i 3 år.
«Minion» jolla vår har fått vannutskiller for å ta vare på den følsomme injektor teknologien i motoren med tanke på dårlig bensin rundt i verden
Masta har fått ny mansjett og nye kiler. Håper de nye gummikilene vil ta bort knirkelyder i masta når vi seiler
Jeg er ganske lei av windexer som knekker. De knekker i skjøten som blir etter lukking av støpeverktøyene. Dette gir masse ekstra salg for produsent, men er en iditotisk konstruksjon som de enkelt kunne endret om de ville. Så jeg fant en litt mer solid variant i syrefast stål ? Seatronic skaffet meg denne. Denne vil jeg tro tåler litt mer
vi har to rulleforseil. En av risikoene med dette er at seilene ruller seg ut når det blåser mye. Enten vi er for anker eller seiler. Har derfor satt avlastere på linene som ekstra sikring
Etter sjøsetting så var ikke giveren til fart/temp så villig. Ikke noe nytt fenomen, men nå var den ren og nysmurt. Etter litt googling fant jeg ut at disse normalt lever i 3-5 år. Det finnes et rep sett til de. Jeg hadde en skjøt på kabelen som var gammel og av ukjent opprinnelse, så jeg byttet like godt giveren og kjøpte et rep sett å ha ombord. Rep sett består av litt oringer, nytt skovlehjul og aksling. Enkel fiks.
Bytter man hele giveren skjøtes kabelen enkelt med vannfaste klemkoblinger
Siste prosjektet (foreløpig) kommer av at vi skal ha med en dynamo i reserve ombord. Dette kombinert med at jeg gjerne vil ha litt mer lading fra motoren har resultert i (noen av dere har sett egne tråder om dette) at jeg har bestilt en 100amp Balmar hos Joerg Becker og at min trofaste Hitach blir sett over av Joerg og blir da reserve ombord ?
seilplaner for sommeren er Vestlandet, om ikke lokale smitteutbrudd hindrer det. ?
Bitteliten skrev On 7.10.2020 at 8.32:
Bra valg! Har seilt over atlanteren to ganger, en gang som crew og en gang med egen båt. Ligger nå i Grenada pg klargjør båten for orkansesongen. Stillehavsplanene er satt på hold da øyene stort sett er stengt. I karibien er livet nærmest normalt. Uansett, vi brukte gennakeren mye i fjor høst når vi seilte ARC+. Pølse er problemfritt, mens top down furler ga en annen deltager en del hodebry hvis vinden ble litt sterkere enn planlagt før en rullet inn.
Redigert av TICORA (see edit history)
Bitteliten skrev 3 minutter siden:
@TICORA  intetessant det du skriver om Karibien. Er det testkrav/krantene mellom landene/øyene eller er det normal innsjekk?
stillehavet frister ikke nå nei.
Ja, men varierer. «Boblen» fungerer igjen til en viss grad. Er man vaksinert så åpner det seg fort. De franske øyene er stengt akkurat nå men skal åpne snart.
