Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
Veivakslingen og blokka kan jo kanskje til nød brukes til et eller annet.. moring f.eks. :wink:
Er det egentlig så ille? ToppDEKSLENE kan jeg se er smeltet, men de er kanskje av en lettmetall-legering som vanligvis ikke tåler så mange hundre grader før de smelter.
Derimot kan jo topp, blokk, stempler, råder og veiv ha klart seg fint. Ikke umulig at man kan komme ganske nær EN komplett motor ved å bruke så mye som mulig. Bare veivakselen til disse koster vel brått 20'...
xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxx xx
Kommentar fra moderator: Promotering av egen Finn-annonse slettet.
"Volvo sier at eneste service som trengs på motorene er på toppene rundt 16000 timer".
Vel og bra.. men for så store motorer som er kjørt bare 50 timer pr. pr i 18 år kan det jo være andre ting enn indre slitasje som dukker opp.
Her er forresten litt av et prosjekt i samme størrelsesklasse :rolleyes:http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=29727819
"Kjøpes på rot" :lol:
Sonderer markedet i hordalandsdistriktet etter en daycruiser og har i den forbindelse funnet et intressant objekt lagt ut 30/7. Sender henvendelse via finn.no èn gang; får ikke svar. Sender henvendelse èn gang til; intet svar. Sender så henvendelse via sms; intet svar! Tenker at vedkommende som har båt til salgs er på ferie? Er det spørsmålene mine (vedr. gangtid motor, trimflaps og kalesje) som er ubehagelige eller er det andre grunner...? Snåle greier (Selv om jeg ikke greier å hisse meg opp over det.. :cheers: )
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
Ca 240 l på full guffe. Marsjer i 20 knop på 1700rpm. Bør bruke ca 150 l i marsj da.. Med denne skroglengden bør man kunne ligge i 8 knop med et mye mindre forbruk..
Men selvsagt vil driftsutgiftene gjøre til at den nå er uoppnålig.. Tror hodeputen min hadde blitt tynn hvis jeg skulle brukt sparepenger på den..
dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator.
kreativ ungdom :lol:
jeg svarte på annonsen, jeg spurte om det var noen garanti mot å få virus :wink:
Oppdatert: Nuhvel.. spørs om han er så ung da allikevel. Fant bare en med det navnet der, -65 modell og millionær :clap:
http://www.finn.no/f...nnkode=29451339
Denne fikk jeg sykt lyst på.. Synspunkter? Farten og plassen er jo formidabel til det budsjettet..
Ser ut til å være masse båt for pengene, men jeg håper den gassbeholderen som står under vasken på toalettet ikke er ment å stå der.
Lurer også litt på hvordan skroget oppfører seg i over 40 knop !!! Pen så den ut til å være, men jeg fikk litt samme følelsen som av Princess 32 fra 70-tallet, trange ganger innvendig og da virke båten liten når man beveger seg om bord. Må sikkert se den "live" for å få noe korrekt inntrykk.
Ta deg en tur å de på da vel.....
er den 33 eller 38 fot tro?
med bredde på 378 bør det ikke være så veldig trangt i den da.
jeg trodde ikke at eldre Bravo 3 drev tålte Yanmar 330 hk men med to motorer blir vel ikke belastningen altfor stor kanskje.
Nydelig med litt objektive øyne.. :thumbsup: Selger\megler påstår den er gedigen innvendig og at bildene lyver.. Har vært i nyere 36 fotere av div merker og de virket også for meg litt trange innvendig. Det blir vel litt sånn når man skal ha slik oppdeling av lugarer osv? Har lest litt på erfaringsdatabasen her og tror de båtene er ganske flate under og dermed kan slå i sjø og er lett påvirket av vind i sakte fart\tillegging osv. Tror det er en vaskeekte og stor 33 foter men vet ikke.. Det ene bildet ligger den vel på siden av en wiking 28 ?? Og den ser stor ut i forhold til den.
Burde den hatt bravo x2?? drev Teerex?
