Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
Dette er ingen spesiell annonse, men mer et hjertesukk.....
Jeg prøver jo å være positiv og blid og se lyst på livet, men av og til blir jeg irritert. Når jeg irriterer meg over en slik ting som jeg gjør her, føler jeg meg litt som "Gretne gamle gubber", men jeg klarer ikke la vær..... Fler og fler annonser på FINN blir tatt med en linse som gjør rommet smalt&langt. Dette er kanskje for å få båten til å virke stor, men virker for min del MOT sin hensikt. Jeg ønsker å få et inntrykk av hvordan båten faktisk ser ut, men når det taes bilder med slike linser, blir det håpløst og i tillegg litt dumt.
Kjøkkenbenker blir lange "lakris-lisser", stoler blir bredere enn de er dype, salongen er større i bredden enn i lengden, badeplattformen blir lang og smal, osv. osv.
Her er et eksempel: Scand 360 SE
Er jeg sær og tullete, eller er det flere enn meg som synes slike bilder blir håpløse ?
Polarn:
Ja, enda verre blir det om det benyttes såkalt "fiskeøye" som forvrenger totalt.
.... men når det taes bilder med slike linser, blir det håpløst og i tillegg litt dumt...
Alternativet er å benytte ett normalobjektiv og da må man ta flere bilder for å vise det samme. F.eks ett bilde av venstre del av rommet og ett nytt bilde av höyre del. Det gir kanskje en mer korrekt gjengivelse men blir også mindre oversiktlig. For min del er jeg nå så vant til denne måten å fremvise objekter på så jeg reagerer ikke lenger over det.
Dumpet over denne meget velholdte P330 på ebay i uk.. det motorommet der var velstelt og oppgradert :thumbsup: : Princess 330
Dæven, den der var strøken fra A til Å !
Har jeg regnet riktig om den kommer på ca 780.000 ferdig tollet og momset til Norge ?
61.995 pund x 9 = 557.955,- Nok.
HK 440 x ca 150,-= 66.000,- Nok.
Totalt : 623.955,- Nok +25%mva(155.988,75) = 779.943,75 Nok. + Frakt....
Ikke helt enig med deg der din gamle grinebiter :giggle:
Jeg syns vidvinkelbildene gir en god oversikt over båten og innredningsløsningene. Mye bedre det enn en jeg så her om dagen som nærmest hadde tatt alle bilder med teleobjektiv :crazy: skal se om jeg finner igjen annonsen.
Takker for tips Komodo.
Det ser ganske greit ut det jeg hadde satt opp. Jeg hadde ikke lagt inn fraktkostnad da den er ukjent og derav heller ikke mva på frakten.
Om man henter selv så går jeg ut fra at mva. på det punktet utgår.
Ikke langt unna det nei :thumbsup: Frakten slipper du og betale MVA av hvis du har brukt ferie på og hente den.. men de liker og skrive noen lapper i frakt da.. 4000.- pleier de og være fornøyd med :thumbsup: Selv om man som du sier IKKE skal måtte betale mva av sin egen ferie.
Ja den er meget pen ser det ut til.. og motorene var jo byttet 96 og totaloverhalt 07.. ikke noe dårlig kjøp det der tror jeg.
Så må man jo prute 10% MINST også :flag_bp:
Redigert av Thorlyn (see edit history)
Tomt for Diesel nå igjen!!
annonsen er kanskje ikke så spesiell... men den heldige kjøper får iallefall litt av en opplevelse :wink:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=29763616
Sitter i Trondheim, dette må jeg vise til konepone når jeg kommer hjem på torsdag.
Var ikke akkurat dette jeg hadde i tankene når det gjaldt båt, men kanskje som en mellomløsning.
De går vist en del lettere i vannet 330 enn hva som er tilfelle med P35.
(må se litt mer på annonsen, utstyr etc.)
Er du seriøst interessert i båten, er ikke slike salgsbilder avgjørende.
Båtforhandlere generelt er ikke verdens beste fotografer. Det som regel er veldig greit er at du kan komme nærmest når som helst å se på båten, prøvekjøring pleier ikke være noe problem. Ihvertfall ble jeg veldig profesjonellt mottatt og fulgt opp ved siste båthandel nå i sommer.
Redigert av Oteren (see edit history)
Jeg har den siste tiden rapportert inn en del annonser til FINN som lister opp en haug med båtmerker for at selgeren skal få "treff" uansett hva man søker på.
Dette resulterer i at annonsen blir slettet. Jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme. Om man ikke respekterer disse reglene så vil det bli håpløst å søke etter spesifikke båtmerker for oss som vet hva vi ser etter.
Som et graverende eksempel får DENNE stå. (Se bunnen av annonsen)
