Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
https://www.finn.no/mobility/item/425087120
"Sterk og god Suzuki df140 som drar båten i plan uansett tyngde - kraft i massevis. Fått sjekket opp i timetall motor - 2900timer, går som en klokke."
2900 timer på en utenbords? :forvirret: Eller er det egentlig ikke så ille som det høres ut?
Ellers reagerer jeg egentlig ikke på annonsen ut over at båten er litt drøyt priset mtp. motor og de skadene som foreligger - og et ukjent (for meg i alle fall) merke.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 37 minutter siden:
Nok mye dorge fart/timer. Samt det jo står den har vært brukt i næring tidligere. Så nok vært brukt på Fiskecamp. Da blir det fort mye timer.
Leste om noen fiskere i USA som hadde to Suzuki 300hk. De kjørte 7500timer før de bytta.  så lenge rett bruk og service etter boka varer en moderne påhenger i flere tusen timer. Problemet er mest de som ikke brukes så mye og som ikke får periodisk vedlikehold.
-morten- skrev 58 minutter siden:
Er nok mange flere båtmotorer, både innenbords og utenbords som står seg ihjel enn de som går seg ihjel.
Ingar skrev 51 minutter siden:
... å "stå seg ihjel" er en gammel og seiglivet myte. I de aller fleste sammenhenger vil en motor med få driftstimer være i bedre stand enn en med mange.
Nja, det kan kanskje diskuteres. For det forutsetter både at motoren får nødvendig service, og at den konserveres slik at den ikke korroderer i filler. Det med å "stå seg ihjel" er nok tett knyttet opp mot korrosjon.
12 hours ago, Ingar said:
Litt på siden av temaet for tråden, men å "stå seg ihjel" er en gammel og seiglivet myte. I de aller fleste sammenhenger vil en motor med få driftstimer være i bedre stand enn en med mange.
Om en motor uten vedlikehold står i mange måmeder, kansje på en fuktig ugunstig plass. vil drivdtoff avleire, korrosjon oppstå, pakninger tørke ut. alt av gummi og plast vil over tid morkne. Etter 10-12 år er det en god del komponenter i en motor som begynner å bli dårlige, selv med få motortimer.
tom Cognac skrev On 18.9.2025 at 15.54:
Dette må da være en av de vakreste båtene jeg har sett :tommel_opp:
https://www.finn.no/mobility/item/425979639
Og en far man bare kan drømme om.
jeg har tegnet utallige båter i barndommen, men far har dessverre aldri bygget noen av de🤣
dvs. vi bygde en 14 foter for konfirmasjonspengene mine👍
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Det trearbeide der må jo være værd mer enn 120k!? utrolig flott innredning og flotte linjer på overbygget. ser og praktisk ut.. Skulle vært Yanmar eller Cummins så klart!
Mye som ser flott ut her, men jeg stusser litt over at det er en ganske så bred vindusstolpe tilnærmet midt foran rattet. For meg virker det i hvert fall som at denne hindrer utsikten en god del.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
 Mange båter som har stolpe der! Viknes, Nord West, alt av sjarker.
Ja, et fantastisk stykke arbeid som fortjener en god skjebne. Synd med de lekkasjene, og den burde ha en 6-sylindret storvolum rekkemotor av anerkjent fabrikat fra f.eks Cummins, Yanmar eller VP.
Ikke en type båt som ville passe mine ønsker og behov (bl.a. pga. akterkabin), men for den rette eier er det nok en fantastisk båt.
Okkaby skrev for 2 timer siden:
https://www.finn.no/mobility/item/416989151?ci=1
Hvordan i svarte har noen komt opp med sådan design på hytte til en sådan båt?
Ser jo ut som noe fra en liten kabelferge eller noe som har stevn/akter i begge endre hehe
Jammen var ikke den fin da??😁😁 Jeg kan stå i den jeg!🙏
Mvh
Chilli Solbris
Reagerer litt på folk som monterer ny motor og så selger båten! Verdien på motoren er jo verd hele salgssummen på båten.   At duggen forsvinner når man åpner takluka har jeg ikke veldig tro på!  250 for en 20 foter er ikke spessielt smalt.  når en båt er 650 lang er den 19,52 fot. så her er det smurt på et par fot ekstra.. Design på styrehus var rett og slett komisk.
