tsb Svart 3.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2012 Har nok rigget en tanke høyt her gitt.... Blir skrog gjennomføring med eget vannintak neste gang... dvs snart Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 3.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2012 Hva skjedde med motoren? Om det er vann i den har detvel kommet bakveien, enten via hekkbølge eller når du har bakket. Montering av drev kan gi for lite kjøling. Gikk motoren varm? Sitér dette innlegget Link to post
tsb Svart 4.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2012 Vet enda ikke hva som er skjedd. men det bråkte fælt. Har noen tanker om hva som kan ha skjedd men må få den ut av båten for å være sikker. Blir nokk en big blokk tråd til vinterten når man har tid til slikt. Men for å redde sommeren blei ny blokk sikkret i går. Sitér dette innlegget Link to post
tsb Svart 8.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2012 (redigert) Sånn.... Da var den ferdig!!! Kranbilen kommer i morgen.. Mangler bare litt sol nå så blir det skikkelig sommer i år :) Redigert 8.Juli.2012 av tsb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 9.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Eget kjølevannsinntak denne gangen? Lykke til med montering og testing! Sitér dette innlegget Link to post
tsb Svart 9.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Olje kjøler som er tett er tingen :) Blir eget vannintak og eksos ut akterspeilet for å være sikker... hadde glemt spreng skiver på boltene til bukkehornet så derfor liten lekasje.. nå er hele dritten fjærnet og tettet med alu plate.. så nå burde det være tett.. Har også lagt "det gamle vannet Fra drevet ut igjennom akterpeile for å få sirkulasjon i drevet.. håper det funker.. liten lyst å blåse ett drev nå. Sitér dette innlegget Link to post
tsb Svart 17.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2012 (redigert) Siden oved målet ved prosjektet var å gi båt glede til far og veslemor, må jeg si at målet endelig er oppnådd.. Vi stor koser oss med båten.. Endeleig virker det.. Redigert 17.Juli.2012 av tsb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 17.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2012 så bra. Hvordan er båten i sjøen? Sitér dette innlegget Link to post
Bredo Svart 17.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2012 Gratulerer med gjennomført prosjekt. Flott skute Sitér dette innlegget Wellcraft Nova II 26' - 2 x V8/260hk Link to post
sgullak Svart 17.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2012 Den avantin som låg på svalbard står nå med en yamaha 250 hk. Sitér dette innlegget Link to post
Omegaen Svart 17.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2012 film? Sitér dette innlegget KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP Link to post
tsb Svart 19.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2012 Hvordan laster man opp film her?? via link til toutube?? Prøver 1 gang til med de bildene. Hatt litt trøbbel med posting her inne i det siste.. En liten tur i Drammen.. Blir ikke noe lang tur mens vi kjører inn bare 12 timer til nå så.. Frihet Fornøyd lita frøken som har funnet yndlings plassen sin Sitér dette innlegget Link to post
tsb Svart 19.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2012 Er kjempe fornøyd med båten Går flott i sjøen.. har ikke prøvd grov sjø enda men regner med det går fint. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 20.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2012 Herlig! Barn på fordekket er ikke vi så glade i. Er så sølete å plukke opp delene etter at de har gått ipropellen... Sitér dette innlegget Link to post
tsb Svart 21.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2012 Ser den men følger godt med.. sitter helt oppå vindskjermen.. Hadde ikke latt henne sitte i baugen akkurat.. Sitér dette innlegget Link to post
tsb Svart 31.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 (redigert) Redigert 31.Juli.2012 av tsb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 Det er mandig båt altså Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Overskyet Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 Supert. Skikkelig deilig båt. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 Sitér dette innlegget Link to post
tsb Svart 22.Desember.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2012 Må si jeg savner sommeren litt nå! Sitér dette innlegget Link to post
tsb Svart 22.Desember.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2012 Sitér dette innlegget Link to post
Leve Norge Svart 23.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2012 Det var en fin båt. Men hvorfor ikke påhenger. Ser at du etterlyser historikk rundt båten. Mange båtprodusenter i Norge og verden er små garasjefirmaer uten økonomi til seriøs produktutvikling. Å bygge en en ny båt fra grunnen, med all verdens testing og forandringer av ulike skrog er uaktuelt. Det er bare noe de driver med tilsynelatende. Man finner heller et eksisterende skrog, som har størrelse og egenskaper i nærheten av den nye modellen som skal presenteres. Det enkleste er om det er et litt eldre skrog, der produsenten har lagt ned, slik at man slipper å bli saksøkt for kopiering. Deretter gjør man noen endringer på skroget, slik at dette ikke blir så lett å kjenne igjen. I tillegg kommer en helt ny innredning, ny vindskjerm, et nytt navn på båten og en ny prislapp i millionklassen. Det er alt. Tenk deg at du har en avanti 31. Du kan gi den en litt lavere profil i hekken, og du kan bygge om øverste del av hekken slik at den skrår innover. Du kan forlenge eller forkorte skroget. Du kan sette på en ski under, eller du kan lage et par step. Vinsdkjerm som skrår forover eller bakover. Skjærdgårdsjeep eller daycruiser. Det er mye å finne på. Ganske sikker på at avanti skroget, i sin grunn, blir produsert ennå. Sitér dette innlegget Link to post
Leve Norge Svart 25.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2012 Med andre ord lever nok Aavanti 28/31 skroget ennå. Men med noen små endringer over og under vannlinjen. Navnet er selvsagt endret, kanskje til F29, T30, C31, C32, C33. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2012 Den avantin som låg på svalbard står nå med en yamaha 250 hk. 31'en jeg nevnte tidligere har såvidt jeg vet fortsatt innenbordsmotor. Du tenker kanskje på en 28'? Den har hatt utenbords hele tida såvidt jeg vet Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
sgullak Svart 26.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2012 Ja, var 28fotern jeg tenkte på ja. Kan ikke huske å ha sett 31 fotern der. Sitér dette innlegget Link to post
