Lys under båten!
Astor
8 hours ago, index said:
OK! Kan du forklare forskjellen på "jeg synes at" og "synes jeg"?
For meg er det ingen forskjell på disse to, var mer utsagn som "det _er_ harry" osv jeg adresserte her. Og intensjonen min var å bidra til å gjøre det mer trivelig å diskutere / utveksle standpunkter.
Redigert av Thostr (see edit history)
Thostr skrev for 1 time siden:
OK. Jeg bare stusset siden jeg jeg vel var den eneste som nevnte harry begrepet. Og jeg passet derfor på å poengtere at det var noe jeg syntes. Da virker det litt rart at du måtte poengtere akkurat det samme. Men for all del...
Dette var ikke ment spesifikt til deg. Når det er sagt så disket du jo opp med denne kraftsalva:
>  Absolutt! Like harry alle tre!
Tredjeperson, med forsterkeren "absolutt". Uten forbehold og betingelsesløst!
Tror vi spikrer'n der :-D
Ja, jeg kan ikke snakke for verken deg eller noen andre. Jeg sier min mening,  og så får andre ha sin. Hvor vanskelig kan det være?
Ekstremt vanskelig! Å skille observasjon fra evaluering, og å tydeliggjøre skillet mellom 'jeg mener' og 'sånn er det' er noe av det vi mennesker virkelig sliter med, og det er opphavet til kvalme jorda rundt, året rundt.
Swingswong skrev for 9 timer siden:
Noen som har testet noe slikt?
Jeg har ikke testet.
Men vil igjen minne om det jeg nevnte om rur på undervannslys. Derfor synes jeg lys som ikke er permanent under vann bør være å foretrekke. Som sagt gror mine igjen med rur utover i sesongen så lyset blir totalt borte. . .
Prisen er jo overkommelig. Så test gjerne og fortell oss. Jeg kunne godt tenke meg en slik lampe.
Grand Banks jr skrev for 22 timer siden:
Finnes muligens andre patenter? Limes da ledning på plass på utsiden av skroget, eller brukes det induksjon gjennom skroget?
Det finnes andre patenter. Som den jeg har benyttet f.eks. Utgang godt over vannlinjen og benyttet små skruer i skriget som ikke er gjennomgående. Har reddet meg fra å bakke på en stein i mørket allerede, så bruken er nyttig når den trengs!
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Grand Banks jr skrev On 29.11.2022 at 12.14:
Jeg er skeptisk til alt som krever hull i skroget under vannlinjen,  men jeg ser poenget med lys under båten når man drar opp fisk. Det er ikke det samme med arbeidslys som speiler seg i overflaten og som da ødelegger nattsynet.
Tenker du på til din nye 34" ?
Tenkte på det til sommeren ja! Først og fremst som dragelys. Men ser absolutt at det kunne vært kjekt i akterenden også, for å bedre se hva som foregår der. Og da må man vel nesten ha på babordsida også, sånn bare for symetrien sin del ;)
Er et voldsomt spenn i priser da, så tror absolutt det kan være penger å spare på å velge riktig produkt.
