Mix Svart 29.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2011 Ring IF og spør. Link to post
Anon Svart 29.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2011 Er det åpent tilgjengelig der? Javisst. Den ligger ved kaien, men litt bortgjemt lengst mot sør ved slippen. Link to post
sunnseeker Svart 29.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2011 Det tilkommer ingen avgifter på hk osv. båten er reg norsk med alle avgifter på bud vinner. Det båten ikke dekker av krav iht import,lagring heving osv er gutta som importerte den sin skål. Dette referert til mail jeg har fått fra selger r. Link to post
catano Svart 29.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2011 Hei. Gjerne noen som har spurt om det før. Men er denne båten CE merket? Gjelder CE merkingen på en båt med slike ommfattende skader? for om så er det bare å legge på tur for staten går jo god for at den er sjødyktig. Om den ikke er CE merket har jo staten som oss andre ikke lov å selge den mvh Catano Mvh catano Link to post
sunnseeker Svart 29.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2011 Tja. Dette er et nytt og intr spørsmål som dukker opp her. ce merking skal jo også dekke miljøforskrifter osv?? skal sende en ny mail vedr dette til selger. Kan jo hende at du kjøper en ferdig tolla delebåt med motorer som du ikke får registret til bruk. Er usikker på om det er strengere krav når båten er større en 50ft?? Link to post
Fru Jacobsen Svart 29.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2011 Er den ikke bygd i Europa? "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
altmuligbåt Svart 29.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2011 Dette er en båt som har vert i Europa før kravet kom så det er ikke noe krav tl CE. Aldrig noe problem og importere en båt som er byggd i et eu land. Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
REM Svart 29.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2011 Alle europeisk bygde båter etter 1998 er vel CE merket. Spørsmålet blir vel da hvilken årsmodell er det vi her snakker om. Eldre båter enn 1998-modeller kan vel fritt tolles inn i kongeriket uten CE-merke? Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Odd Thomas Svart 29.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2011 Dette er en 95 modell. Jeg fikk også e-post fra selger i kveld, og kan bekrefte budet. Jeg er ikke overrrasket, men trekker meg ut for denne gang :) Link to post
Bitteliten Svart 29.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2011 Så det er noen som har lagt inn bud? Link to post
free Svart 29.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2011 Tydeligvis flere som byr, Kan bli en av de lengre oppussingstrådene det der, kanskje blir det en ny tråd på denne båten i vinter? Link to post
puddingen Svart 29.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2011 Tror dere det går greit å få forsikret den i If om jeg får tilslaget og vil slepe den et sted Link to post
Tom Rør Svart 29.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2011 Tydeligvis flere som byr, Kan bli en av de lengre oppussingstrådene det der, kanskje blir det en ny tråd på denne båten i vinter? Og neste vinter osv. osv. Link to post
bjornas Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Hørte nettopp en liten fugl som sang. Da er dommen rettskraftig - etter at kompisene til 3x0178 droppet å anke. Opplysningene fra ham stemte altså ikke, jeg hadde nær sagt heller ikke på dette punkt. De som skulle spise hatter etc. kan mao. bare sette i gang. SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
Bidevind Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Hørte nettopp en liten fugl som sang. Da er dommen rettskraftig - .... Vet ikke hvilke fugler du hører på men i flg sikker kilde så er ikke anken trukket. Vedkommende burde vite dette og burde også være informert om det hvis det var tilfelle. Link to post
Sjeldenutpå Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Men en fuktmåler kan man måle inntil 30mm tykkelse uten å ta hull. Om ikkje eg tar feil så har budgiver allerede målt heile båten OG konstantert at det kun er ubetydelig vannintrenging to plasser. .. Ryktetråen dette vettu Kanskje budgiver har en båt som har brent litt i fremste cabiner, og har to strøkne motorer liggende? Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
sunseeker 62 Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 (redigert) båten ligger på kambo.saken er anket.å salget er stoppet tror jeg.eller kansje det er de tiltalte som kjøper båten for og bruke den i en ankesak/rekonstruksjon??mulig jeg ikke tar feil Redigert 30.Desember.2011 av 017801780178 (see edit history) Link to post
logget av Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 eller kansje det er de tiltalte som kjøper båten for og bruke den i en ankesak/rekonstruksjon??mulig jeg ikke tar feil Nå tenker jeg fra levra. Om det er tatt pant i båten på grunn av et økonomisk krav fra myndighetene, og tvangsalget bare bringer inn litt av kravet, -så ville vel myndighetene legge inn et nytt krav med sikkerhet i båten om denne kjøpes av de tiltalte. Link to post
sunseeker 62 Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 kansje den kjøpes av en venn eller noe Link to post
logget av Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 kansje den kjøpes av en venn eller noe Ja det er jo en mulighet. Men du setter jo deg selv i et litt rart lys nå føler jeg, for du har jo i lang tid forsøkt å fremstille de tiltalte som ærlige mennesker, og nå insinuerer du på demmes vegne at de kanskje ikke er ærlige allikevel? Link to post
sunseeker 62 Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 (redigert) staten og if skal nokk få pengene sine dem men de får vente til saken er ferdig og ikke selge bevismatrialet før saken er ferdig.ved og selge båten så stikker de jo kjepper i hjula for gutta.de må ha båten som bevis vist de skall komme noen vei.er det galt at en venn kjøper båten for og hjelpe dem???????jeg har heller aldrig sagt at de er helt ærlige gutter men at dem ikke har gjort noe galt i dette tilfelle .det er vel ikke så mange som er helt ærlige når man ser nøye etter i sømmene Redigert 30.Desember.2011 av 017801780178 (see edit history) Link to post
LALUNA II Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Den var drøy Ole Petter er vel lov at venner kjøper båten ikke noe ulovlig det ... eller er du av en annen oppfatning av lovverket en vanlig lovlydig borger ..........hva som skjer i ettertid syntes jeg vi skal holde oss for gode til å spekulere i det er deres valg og ikke andre .. Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
free Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Det er vel slik at det er uten relevans for en sak om en tiltalt har vert uærlig tidligere eller ei. Det er vel om de tiltalte er skyldige i denne saken retten tar stilling til? At eventuelt en venn velger å kjøpe denne båten for å sikre bevismaterialet er uproblematisk å fullt ut lovlig. Om det er lurt av vennen å involvere seg såpass er en annen sak. Nå er jo saken både anket og ikke anket, salget er stoppet men de tiltalte prøver å kjøpe båten? tror nok det er liv laga for denne tråden en stund til. At en båt som har ligget 100 meter under havflaten i nesten et år har minimale fuktskader er litt vanskelig å tro men svært hyggelig for eieren/kjøperen, selv har jeg overhode ingen tillit til en slik måling med mindre den er utført av fagmann som leverer en skriftlig rapport som forklarer målemetodens nøyaktighet, målingenes funn å anbefalinger med hensyn til ev videre undersøkelse og tiltak mot skadene. Link to post
lgboat Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Uansett hva man måtte mene eller ikke mene, om det er anket eller ei: Et faktum er at båten er avertert tilsalgs for at Staten og andre med tilodehavender skal få dekket sine tap (helt eller delvis). Den er ikke lenger bevismateriale i saken mot 0178x3 sine venner. Rettsvesenet tillater ikke salg av bevismateriale i en sak før dom er rettskraftig. Husk også at dere ikke må blande sammen en straffesak med andre saker slik mange har gjort på dette forum. Link to post
sunseeker 62 Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 politiet burde ha tat beslag i båten til saken er ferdig.de tiltalte trenger o båten som bevis Link to post
