Sunseeker 62 Manhattan - tatt opp fra 107 meters' dyp
LasseB
gutta mente det måtte være pga slangen båten sank.de hadde ikke set den slangen før den sank.men som gutta sier så måtte det finnes en naturlig forklaring på forliset.derfor ga ikke gutta seg før de fikk tilgang til båten og vips hvar dem frikjent
Den der synes jeg var tynn... Selvfølgelig var de klar over den slangen? Det var jo derfor båten gikk ned i Frankrike... Og hvordan kunne de mene at det var derfor den sank hvis de ikke var klar over tilstanden til den slangen?
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Les innlegg 1487...
Problemet til sakkyndig er at slangen har endret seg i forhold til den første vurderingen, og han må gå tilbake på det han har sagt. Slangen har ikke en gang samme dimensjon etter at de tiltalte har hatt båten i sin besittelse.
Enten har han ikke undersøkt slangen rett etter heving, og de tiltalte har hatt rett hele tiden. Eller de tiltalte har byttet slange...
Uansett forklaring så har IF og rettsvesen her tabbet seg ut.
vist det er noen som her har lilgang bå bilder fra motorrom rett etter heving så ser man att slangen står av seg selv.sakkyndig er vel også innhabil da han har hatt mye med if og gjøre i jobbsamenheng.ifølge kilder er ikke han så veldig troverdig han heller (der han har jobbet)
Selvfølgelig har han sikkert jobbet med IF.. Han er vel en som de bruker innen sitt spesialfelt. Og at du prøver å sverte hans navn og rykte uten grunnlag er ikke ok :nonod:
Henrik Ibsen
Ingar: Jeg synes vel det at når de før avreise Strømstad oppdager at det er så mye vann i båten at de ikke ser ventilene så burde ei svær rød lampe lyse? ikke bare ta det for gitt at det er regnvann,som tidligere ble nevnt.
Det er også mitt inntrykk fra dommen, men om du leser innlegg 1471 og 1475 så virker det som om vannmengden var ubetydelig og ikke spilte noen rolle ifm inspeksjon av ventilene.
Ville vært særdeles bra om du kunne postet disse bildene.
De du postet tidligere viser det ikke: https://baatplassen.no/i/topic/80927-sunseeker-62-manhattan-tatt-opp-fra-107-meters-dyp/?view=findpost&p=1233584
Om man skal si noe ut fra de bildene så er det at slangen har sunket ned til den hvilte på motorlabben.
Jeg vet helt ærlig ikke hvordan motor installasjonene er i denne båten,men skal jeg tippe helt vilt så tror jeg at denne rista vil utgjøre dørken i motor rom,og at det da er 40-70 cm? ned til bunn.. i så tilfelle er det jo snakk om betydelige mengder vann i båten.Men igjen,jeg aner ikke hvordan de båtene ser ut.. Jeg er fattig og har gammal trebåt :giggle:
Henrik Ibsen
Alle undersøkelser på et gitt tidspunkt sier noe om tilstanden der og da. Om en slange står oppreist av seg selv eller ikke den dagen båten blir undersøkt, forteller kun med sikkerhet dens beskaffenhet der og da og ikke med sikkerhet hvordan den oppførte seg på havaritidspunktet. Det er det nærmeste man kommer en rekonstruksjon av sannheten, såfremt ikke et sannhetsvitne uhildet kan redgjøre for hva som skjedde.
Dersom slangen ble fiksert på havaritidspunktet ved å endre dens egenskaper periodisk, slik at andre forhold inntreffer som ved vanninntrenging via andre høyereliggende steder, for så å la slangen gjenvinne sin normale egenskap, så er det vanskelig å si med sikkerhet hva som skjedde og hvorledes .
Det blir liksom å sette fyr på en garasje ved å stille et telys inntil en haug med aviser slik at de antenner, for deretter å fjerne telyset og den brennende avishaugen antenner garasjen. Under normale under normale omstendigheter vil ikke en avishaug antenne, såfremt den ikke påvirkes av andre yttre faktorer.
Nå har jeg mistet tråden i hvilke faktorer som kan ha spilt inn som kan har ført til at båten sank.
Uansett, når man har samlet bevis og oppholder dette mot forklaringer så kan man spørre seg: "er dette mulig?" er det for utrolig til å være sant, så er det skjeden det.
Såfremt eierene har unnlatt å kontrollere alle ventiler og sikret tilhørende slager på en forsvarlig måte, slik jeg forstår saken er her, så er det sterkt klanderverdig. Jeg tror neppe det blir noen utbetaling av forsikring, svindel eller ei.
Det er åpenbart at bonus pater familias ville handlet annerledes. Og det er det jeg tror vil stanse en utbetaling.
Og poenget at man ble "kastet bort" fra bryggeplassen, så er situasjonen med vann i motorrommet som nødsituasjon å regne, ergo man kan ikke kastes bort.
slange må helt ned under labb for at vann skal komme inn.på disse bildenne kommer ikke vann inn når båten liger rolig.dem bildene jeg snakker om er det polisen som har tatt der står slangen rett opp av seg self.vist dere ser på sluten av vedeon som if laget ser du tuppen av slangen som står rett opp.må se den på full sjerm for og se det
Og det med at de ble jaget bort fra båten etter at den ble hevet, så blir spørsmålet: var den frigitt som bevismateriale på det tidspunktet? Dersom ikke, så skal de forsåvidt være glade for at de ble hindret i å ta seg ombord, mtp straffeansvar. Og så får man bare akseptere at det er noen formaliteter man må forholde seg til.
det jeg mener gutta fikk aldrig ført bevisene i tingretten.vist de hadde det hadde dem vært frikjent der og.de fikk ikke gå ombord før dem kjøpte tilbake båten
Og det ble omsøkt å få gjennomføre befaring under oppsyn av politi? ( naturligvis for å ikke ha muligheten til å forkludre bevis)
ja dem var på befaring i 3 min og da så dem at slangen sto av seg selv.de fikk ikke ta bilder og polisen fikk det plutselig travelt han hadde ikke tid sa han så han jaget dem ut av båten.det jeg skriver nå er sant .det ble tatt opp på optaksfunksjon på tlf og jeg har sett og hørt :yesnod:
