Sunseeker 62 Manhattan - tatt opp fra 107 meters' dyp
LasseB
Det er noe av kjernen i hele saken.
At du/"gutta" ikke passer godt nok på båten gjør at forsikringsutbetalingene blir høyere enn de burde være.
Det gjør at vi andre må betale en høyere premie, og det er vi ikke interessert i.
du trenger vell ikke forsikring du .du passer jo så godt på båten din så da kan det vel ikke skje no
kan du fortelle meg hvorfor har du forsikring på båten din??
det ble tatt førstehjelp på motorene i Frankrike .hva det inebærer vet1te jæ
Der betyr som regel at de er fylt med diesel. Om de ikke fåes igang rimelig omgående er de å anse som vrak eller bestefall totalrenovering.
Om de har blitt stående i uker eller måneder i frankrike er toget gått for easy fix og de er mest egnet som moringer.
Når man kjøper en 62 foter som har vært under vann med 2 x 800 hk MAN så er motorenes tilstand alfa og omega. Sitatet over med "vet ikke hva førstehjelp betyr" og så ikke en gang få det klarlagt er særdeles lite troverdig da nye motorer fort utgjør over 2 mill.
Mvh. SAP
Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering.
Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg.
i kontrakten mellom gutta og kjøper og finn anonsa sto det at motorer skulle være i orden
den kontrakten som ikke lenger fins
Og i avsnitt 9 fra Borgarting står det ; "Det fremgår videre av rapporten at gassutslipp av motorer var i god stand"
I tillegg så fremligger det en faktura for sjekk av bl.a lekkasjefrihet før slepet i Frankrike..
det har ikke jeg lest.kansje du surrer litt. nå må du huske at denne båten ble sunket i Frankrike muligens derfor de var kap
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Og da ble de selvfølgelig startet og sjekket ved besiktigelse eller tok du bare selgers ord for at de var i skjønneste orden etter å ha vært på havets bunn?
Og om de var i orden, hvorfor ikke kjøre den for egen maskin over grensen eller i det minste få de startet i strømstad?
Merkelig liten interesse for motorrommet etter å ha gått til anskaffelse av en synkeskadet SS62 synes jeg...
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
dagen før slepet ble aktrtdekket ryddet med hjel av 4 man motorrummet så ut som en katastrofe kanner garn tau federe batterier lå strødd sammen med olje vann .dette finnes det bilder av .gutta tokk en rask titt og lukket lukene og dro hjem
Slik jeg forstod deg tidligere så fikk de ikke sjekket motorrommet? Her synes jeg du er nær ved å skrive at gutta ble så skuffet over båten, motor/motorrom at de dro hjem, la en plan for slep og havari. Dette burde nok ikke ha skrevet dersom noen i den kommende juryen skulle finne på å lese her.
Og de tiltalte har også vitnet om at de ikke kom til motorrommet,mens du her vitner det motsatte..
Om ikke dommeren ser denne tråden så skal du nok se at aktor vet om denne og følger opp de minste avvik fra tidligere utsagn og vitnemål. Især når de kommer fra en angivelig god venn av de tiltalte.
Henrik Ibsen
Tror det er fordel for de tiltalte at du ikke uttaler deg mer om saken, du burde se selv at du roter deg utpå særdeles dypt vann med denne avsløringen, og du er ikke svømmedyktig..Siden den er motstridene til tidligere påstander... Det er bare en ting å si, at mugglukten er ennå sterkere enn før. :nonod:
ja og det fra en raport som if har hentet i frankrike ja.der står det også at gutta henta og betalte 1 auro for båten.gutta har jo aldig vært i franc
"Gutta tok en rask titt og lukket lukene og dro hjem"
Det gjorde de altså kvelden før. Det var nok da de fant ut at denne båten ikke var noe å samle på og passet bedre på havets bunn. Jeg synes jeg har lest flere ganger at de ikke kom til motorrommet pga targabøylen lå oppå motorrommet?
Da må de jo ha sett at kjølevannsinntaket ikke var koblet til motoren. Og hvis man da ikke stenger ventilen, så kan det vel ikke være av noen annen grunn enn at man ønsker hele båten "dit peppern gror".
de fikk ikke sjekket rummet ved sjøsetting men 2/3 dager senere da dekket ble ryddet
Hadde de ikke dårlig tid?? og fikk ikke sjekket motorrommet på grunn av targabøylen?? Kanskje du bør bestemme deg snart for hva dere gjorde i Strömstad ?
Redigert av Sydvesten (see edit history)
vist dere har lest tråden helt fra begynelsen så har jeg forklart det tidligere .ingen som lyver her .møt opp i retten så får dere høre selv.og den kontrakten dem har rotet vekk har vel ikke noe og si .båten lå på finn.penger ble overført via bank og selger fra bergen sier at alt stemmer og poletiet sier det stemmer hva er da problemet
de ringte fra srømstad havn og forlangte at båten måtte fjernes umidelbart derfor fikk de det lit travelt.som jeg har skrevet tidligere.
og det er forskjell på og titte og sjekke et motorrom
Redigert av sunseeker 62 (see edit history)
åja :giggle: Bra de rakk å øke forsikringen da
