leif_erikg Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Har nå et zipwake-kit liggende her som skal monteres på båten snart. Jeg har fått med meg at det i alle fall er en person her med Viksund som har montert dette, kanskje flere også? Har dere noen tips eller erfaringer å komme med? :) Sitér dette innlegget Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt Link to post
JRK Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Hei Stella, Hos meg er det innstalert en ekstra 80l vanntnk bak med egen spylepumpe. Kunnde det vært en ide? Sitér dette innlegget Link to post
Stella Ulefoss Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Hei JRK ja dette kan være veldig interessant, bak hvor mener du Jan Martin Sitér dette innlegget Link to post
k1mbo Svart 16.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2017 Er det noen som har montert TG 2 daviter på sin St.cruz? Vurderer å montere dette på min 340 st. cruz. Men hadde likt å sett bilder av en med dette på, og hørt erfaringer. Sitér dette innlegget Link to post
FreddieAwD Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Hei Driver og vuderer en slik https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=76563555 Noe spes å se etter ? Plusser og Negativer ☺ Ser båten er noen år da,men har den noen år igjen for famile på 4 ? ☺ Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Stella Ulefoss skrev On 9.5.2017 at 10.42: Hei JRK ja dette kan være veldig interessant, bak hvor mener du Jan Martin Vis hele sitatet Hei, Skal prøve å få lagt ut et bilde, men den står midtskips, fra innstøpningen fra propeller feste, og fremover mot girkassen Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 12.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2017 Noen som vet hvor vi får kjøpt nye skuffeskinner. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 12.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2017 På vår 2005-mod er det slike klistermerker på innsiden av flere av skapdørene. Hør med dem. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Orahavn Svart 12.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2017 Biltema har vel slike. Heter ekspansjonsbeslag Sitér dette innlegget Link to post
Orahavn Svart 12.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2017 Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 12.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2017 Tusen takk! Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 13.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2017 Bestilte skuffeskinner fra Stavik i dag. Pris 275kr for to par med frakt. Allerede sendt? Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 13.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2017 (redigert) Jeg holder på å montere autopilot. Tenker å montere EV sensoren nede i rom i trappen ned til lugarene. Noen som har forlag på vei å gå med kabel til dette rommet. Har plassert ACU (Actuator control Unit) bak kjøleskap. Dette er en 340. Bilde er av rom bak kjøleskap. Redigert 13.Juni.2017 av dobbaen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 13.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2017 Dobbaen, hvis du klarer å se inn til venstre bak kjøleskapet der, så finner du nok en åpning el. rør der kablene til vannpumpe, tankmåler for vann, styring for dieselvarmer og defroster går ned. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 14.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2017 Jeg monterte sensoren under stikk-køya, til SB for vanntanken. Herfra er det greit å strekke ledningen gjennom tekniskrom og opp bak kjøleskapet. Ledningen kommer opp bak sikringstablået, dvs ett rom forut for rommet bak kjøleskapet. Ved kalibrering oppga systemet maks 9 grader deviasjon, og dette er slik jeg forstår godt innafor. Skal du montere sensoren i rommet under trappa må du borre hull slik at du kan trekke ledningen bakover mot vannranken og derfra opp samme vei som jeg har gjort. Vær obs på at du må borre gjennom to vegger, først ut av rommet under trappa så gjennom glassfiberen mot vanntanken (forutsatt at du borrer fra trappesiden og bakover). Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
dobbaen Svart 14.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2017 Takk Brigg! Godt foslag. Fikk ikke gjort noe dag men forsetter i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 16.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2017 (redigert) Brigg,klarte du deg med de kablene som følget med i pakken når du monterte autopiloten eller måtte du kjøpe noe ekstra. Lurer også på hvor hentet du strømmen fra. La du opp en egen sikring til den. Strøm er ikke min sterke side. Redigert 16.Juni.2017 av dobbaen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 16.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2017 Klarte meg med seatalk kablene, men måtte selvfølgelig legge opp strømforsyning fra koblingsskuffen til hovedenheten og videre til pumpen. Koblet meg på en av de ledige sikringene på sikringstablået under manøverspaken. El-tegningen som ligger i båtpermen viser hvilket koblingspunkt på koblingsskinnen i skuffen som går til de ulike sikringene. Seatalk: Backbonekabel fra kompasset under stikkkøya og opp bak instrumentpanelet. Her kobles det på en forgrening (femdelt). Jeg har også kjøpt fjernstyring som kom med overgangssett til gammel seatalk. Koblet denne mot seatalk på plotteren (C120 fra 2005) og seatalksystemet for autopilote, inkl manøverdisplayet, får da strømforsyning via plotteren. Les instruksjonene for bruk av de ulike kabeltypene i seatalksystemet. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Brigg Svart 22.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2017 Montering av DAB-radio. Båten har så langt vært utstyrt med en Sony radio med CD fra 2005. I Trøndelag har det bare vært enkelte nærradiostasjoner å lytte til de siste månedene så det var på tide å oppgradere. Den gamle radioen har fjernkontroll, noe som er praktisk når radioen er montert oppe under taket ved førerplass. Jeg ville derfor ha fjernkontroll også på ny radio. Dette viste seg å begrense utvalget kraftig. Mange radioer kan fjernstyres vha en app på telefonen, men dette er etter mitt syn ikke en fullgod erstatning for en gammeldags IR fjernkontroll. Etter hvert kom jeg over en radio fra Sony som var klar for fjernkontroll som kunne kjøpes som ekstrautstyr. Radioen heter DSX-A500BD og fjernkontrollen RM-X211. Radioen er uten CD, men med blåtann, aux og usb i front. Betalte knappe kr 1.800 for hele greiene. I tillegg har jeg kjøpt en antennesplitter for noen få kroner fra kina slik at jeg fremdeles bruker Triax-antennen oppe på targabøylen. Radioen kom med kontakter beregnet på tilkobling i bil. I og med at det ikke er tilsvarende kontakter i båten måtte jeg klippe ledningene og klemme på kabelsko for tilkobling til strøm og høytaleropplegget i båten. Heldigvis var det samme fargekoder på ledningene på ny og gammel Sonyradio, slik at jeg kunne nappe ut en og en gammel ledning og sette inn ny med samme farge. Dermed ungikk jeg å blande ledningene til de ulike høytalerene. Så var det bare å montere rammen i hullet og koble til kontaktene og trykke radioen på plass. Så nå kan jeg høre på båtværet hele døgnet om jeg vil. Tidsbruk på monteringen, tja omlag en time eller så. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Edh1 Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 Noen som vet hvilke fart jeg kan marsje på med KAMD43? (230 hk?) Vurderer å se på en Viksund st Cruz 310 og lurer på om motoren er stor nok? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 6.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 Tror ikke du vil oppleve båten som overmotorisert. Har en kjenning som har en 310 med Yanmar på 290 hk og strak aksel, og jeg tror han marsjer på ca 22 knop. En annen hadde en 310 med KAD44 og drev. Denne marsjet på omlag det samme. KADen ble for et par år siden byttet til en D4-300, og nå marsjer han på 25+. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Edh1 Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 Takker for svar! Det er mange ulike motorer som er levert ser jeg av bruktannonsene på finn. Er det noen kombinasjoner som dere mener er bedre valg enn andre? Da tenker jeg både krefter og driftssikkerhet? Er tilhenger av strak aksling, spesielt om båt/motor er noen år gammel. Sitér dette innlegget Link to post
cruiser Svart 20.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2017 Som kjent har de fleste St. Cruz båtene med aksling dieseltanker på begge sider av motor. Disse er i aluminium og ikke isolert på noen måte. Er det noen som har prøvd å lime matter på den siden som vender mot motoren? Kan ikke forstå annet at dette vil dempe resonans og motorlyd endel. Vil tro at typen matte med blyinnlegg vil egne seg best, noen tanker om dette? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 20.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2017 Første tanke er at det blir enda trangere mellom motor og tanker. Men ideen kan være spennende, dog er jeg usikker på om det vil bli merkbar forskjell på støybildet. Og så kan det kanskje være en risiko for korrosjon dersom det kommer fukt i mattene. Dette er det andre på forumet som kan mer om en meg. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
cruiser Svart 24.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2017 Brigg, takk for innspill. Hadde sett for meg at halvfulle tanker kan gi vibrasjoner/lyd som det kunne være lurt å dempe med tunge matter, men sikker kan en selvfølgelig ikke være. Trangere passasje ser jeg, i alle fall kan matta komprimeres og det er behagelig å ligge mot Mattene skal være lukket og ikke suge fukt så vidt jeg vet, motorrommet er ellers helt tørt. Tror jeg i første omgang får meg noen matter og prøvemonterer med gaffatape. Har en enkel decibelmåler på mobilen for sammenligning før og etter. Skal oppdatere etterpå, blir litt fram i tid. Sitér dette innlegget Link to post
