Viksund St.cruz-tråden
Brigg
  • 3 uker senere...
Jeg monterte sensoren under stikk-køya, til SB for vanntanken. Herfra er det greit å strekke ledningen gjennom tekniskrom og opp bak kjøleskapet. Ledningen kommer opp bak sikringstablået, dvs ett rom forut for rommet bak kjøleskapet. Ved kalibrering oppga systemet maks 9 grader deviasjon, og dette er slik jeg forstår godt innafor.
Skal du montere sensoren i rommet under trappa må du borre hull slik at du kan trekke ledningen bakover mot vannranken og derfra opp samme vei som jeg har gjort. Vær obs på at du må borre gjennom to vegger, først ut av rommet under trappa så gjennom glassfiberen mot vanntanken (forutsatt at du borrer fra trappesiden og bakover).
Klarte meg med seatalk kablene, men måtte selvfølgelig legge opp strømforsyning fra koblingsskuffen til hovedenheten og videre til pumpen. Koblet meg på en av de ledige sikringene på sikringstablået under manøverspaken. El-tegningen som ligger i båtpermen viser hvilket koblingspunkt på koblingsskinnen i skuffen som går til de ulike sikringene.
Seatalk: Backbonekabel fra kompasset under stikkkøya og opp bak instrumentpanelet. Her kobles det på en forgrening (femdelt). Jeg har også kjøpt fjernstyring som kom med overgangssett til gammel seatalk. Koblet denne mot seatalk på plotteren (C120 fra 2005) og seatalksystemet for autopilote, inkl manøverdisplayet, får da strømforsyning via plotteren.
Les instruksjonene for bruk av de ulike kabeltypene i seatalksystemet.
Montering av DAB-radio.
Båten har så langt vært utstyrt med en Sony radio med CD fra 2005. I Trøndelag har det bare vært enkelte nærradiostasjoner å lytte til de siste månedene så det var på tide å oppgradere.
Den gamle radioen har fjernkontroll, noe som er praktisk når radioen er montert oppe under taket ved førerplass. Jeg ville derfor ha fjernkontroll også på ny radio. Dette viste seg å begrense utvalget kraftig. Mange radioer kan fjernstyres vha en app på telefonen, men dette er etter mitt syn ikke en fullgod erstatning for en gammeldags IR fjernkontroll.
Etter hvert kom jeg over en radio fra Sony som var klar for fjernkontroll som kunne kjøpes som ekstrautstyr. Radioen heter DSX-A500BD og fjernkontrollen RM-X211. Radioen er uten CD, men med blåtann, aux og usb i front. Betalte knappe kr 1.800 for hele greiene.
I tillegg har jeg kjøpt en antennesplitter for noen få kroner fra kina slik at jeg fremdeles bruker Triax-antennen oppe på targabøylen.
Radioen kom med kontakter beregnet på tilkobling i bil. I og med at det ikke er tilsvarende kontakter i båten måtte jeg klippe ledningene og klemme på kabelsko for tilkobling til strøm og høytaleropplegget i båten. Heldigvis var det samme fargekoder på ledningene på ny og gammel Sonyradio, slik at jeg kunne nappe ut en og en gammel ledning og sette inn ny med samme farge. Dermed ungikk jeg å blande ledningene til de ulike høytalerene.
Så var det bare å montere rammen i hullet og koble til kontaktene og trykke radioen på plass. Så nå kan jeg høre på båtværet hele døgnet om jeg vil.
Tidsbruk på monteringen, tja omlag en time eller så.
  • 2 uker senere...
Tror ikke du vil oppleve båten som overmotorisert. Har en kjenning som har en 310 med Yanmar på 290 hk og strak aksel, og jeg tror han marsjer på ca 22 knop. En annen hadde en 310 med KAD44 og drev. Denne marsjet på omlag det samme. KADen ble for et par år siden byttet til en D4-300, og nå marsjer han på 25+.
  • 2 uker senere...
Som kjent har de fleste St. Cruz båtene med aksling dieseltanker på begge sider av motor. Disse er i aluminium og ikke isolert på noen måte. Er det noen som har prøvd å lime matter på den siden som vender mot motoren? Kan ikke forstå annet at dette vil dempe resonans og motorlyd endel. Vil tro at typen matte med blyinnlegg vil egne seg best, noen tanker om dette?
Første tanke er at det blir enda trangere mellom motor og tanker. Men ideen kan være spennende, dog er jeg usikker på om det vil bli merkbar forskjell på støybildet.
Og så kan det kanskje være en risiko for korrosjon dersom det kommer fukt i mattene. Dette er det andre på forumet som kan mer om en meg.
Brigg, takk for innspill.
Hadde sett for meg at halvfulle tanker kan gi vibrasjoner/lyd som det kunne være lurt å dempe med tunge matter, men sikker kan en selvfølgelig ikke være.
Trangere passasje ser jeg, i alle fall kan matta komprimeres og det er behagelig å ligge mot :smiley: Mattene skal være lukket og ikke suge fukt så vidt jeg vet, motorrommet er ellers helt tørt.
Tror jeg i første omgang får meg noen matter og prøvemonterer med gaffatape. Har en enkel decibelmåler på mobilen for sammenligning før og etter. Skal oppdatere etterpå, blir litt fram i tid.
