Tømming av septikktank, pumpe eller undertrykk/fritt fall?
Viksund 830
Jeg har i dag en kvern/pumpe ut fra septikktanken.
Nå har det seg slik at den har satt seg godt fast......må åpnes for å fikses.....
Jeg har en kamerat som tømmer tanken ved å åpne en kuleventil når båten er i fart, og lar suget som da skapes tømme tanken.
Når tanken er tom stenges ventilen igjen. Enkelt og greit....
Jeg har vurdert det samme, men er litt usikker.
Fordelen med en slik undertrykkstømming er å fjerne ei pumpe/kvern, med andre ord en ting mindre som kan gå galt.
Men så er spørsmålet hvordan gjøre dette.
Jeg har følgende forslag som jeg legger ut til kommentarer i dette eminente fora...
Hvis jeg bruker et sjøvannsinntak og fjerner silen slik at det blir et stort hull og setter dette i mot kjøreretning vil jeg anta at jeg vil få et undertrykk i denne delen når jeg kjører fremover. Når jeg da åpner kuleventilen var da håpet at det skulle suge tanken tom. Stenges når tanken er tom....
Her er typen inntak jeg tenker å bruke.....
Er det noen som har kommentarer til dette???
Eller har en annen patent på denne eller lignende løsninger?
Redigert av Viksund 830 (see edit history)
På min Viksund 340 er det en helt vanlig skrog gjennomføring som er brukt. Utenpå er den en kappe av rustfritt stål.
Litt vanskelig å forklare, men den er formet som en hatteprofil, som er skrå. Det vil si at åpningen som er forover er mindre enn den som er bakover.
Straks båten har fått fart, skaper dette et undertrykk som suger tanken tom.
Mvh
Simon
