Da ble skuta mi ein ubåt
Geir Hel
Båten er AMC Connector.
På bildene er ikke kroken kommet på enda siden bildene ble tatt tidlig i testingen.
Kranene er levert av National Oilwell Varco og er på henholdsvis 400tonn og 100tonn. Kranene kan gå ned på over 3000meters dyp, så det skulle ikke blitt problemer med dybda på ubåten din :thumbsup:
Her er en artikkel fra forrige båt jeg var på.
http://maritimt.com/nyheter/2011/kranen-testes-pa-normand-oceanic.html
Siden andre skryter av redskapen sin, selv om jeg syns det var noe pinglete greier :giggle:
Legge ved en link av det jeg skal ombord på i november.
http://7online.subsea7.net/func/comms/Public%20Documents/Seven%20Borealis.pdf
Blir mest sannsynlig min arbeidsplass de neste årene.
Er SVÆRT.
Ligger fortsatt på verftet i Singapore, Blir derfor litt vanskelig å hjelpe deg med hevingen Geir
MEDLEM I KNBF
Tror det er denne han prøver å linke til...
http://mpckr.blogspot.com/2011/04/huisman-successfully-transports-and.html
Dette er den største krana levert av Hoistmann. Imponerende kapasitet!!
Men leser litt på spec'en her, og ser at det er ingen av vinsjene som har 1-fall og i nærheten av dybde-kapasitet som krana jeg jobber med.
NOV sin 400tonn kran har aktiv kompensering, noe som vil si at den kan installere utstyr på havbunnen (ned til 3000meter dybde) mens vinsjen kompenserer for bevegelsen til båten (opp til pluss/minus 8-10meter bevegelse. Lasten vil da kun bevege seg rundt 5-10cm :thumbsup:
Vi (NOV) har levert en god del utstyr som i dag er i bruk av subsea 7 :cheers:
Redigert av Jetling (see edit history)
Tror at både kran, leggeutstyr og ROV'ene, kan opperere ned til 3000 meter. Nå er det ikke innen det tekniske jeg skal arbeide, derfor mulig jeg har feil
Dybden på det første projectet Borealis skal på nede i Angola. Er vistnok ned til drøye 2000 meter. hovedsaklig rørlegging.
Lagt til:fra spekket: Operating Water Depth (m) 6000m - single fall
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
