twincam Startet 7.Desember.2011 Del på Facebook Startet 7.Desember.2011 Etter å ha vært innom forumet engang tidligere i år og sett på flere prosjekt tråder bla "Fra skrot til Runabout alá Gatsby" ble lysten på ett båtprosjekt for stort,når det da dukket opp ett vrak av en Vestfjord 19 tilsalgs var det bare å slå til, første ønsket var ett skrog med slette sider men det ble det ikke. Planene er å er å bygge opp dekk med trespant, kryssfiner og mahogny strips, en forstørret utgave "Runabout alá Gatsby" Har også fått noen ideer etter å ha kikket på web sidene til Nes Trebåtverksted. Har ingen erfaring med epoxy osv,eller med båt overhode,så jeg håper å få noen innspill underveis med råd og rettledning. Båten har alpha one drev og planene er at det må sitte ev V8 i forkant av dette. Har noen bilder av prosjektet hittil Her er ett par bilder av utgangspunktet, skroget var bra bortsett fra dørken som var vanntrukket den måtte fjernes samt skummet under, så dette må støpes nytt. Etter at overbygget er fjernet og skroget er slipt ned, og det er sparklet 1 million små riper og sår Her er skroget grunnet med Biltema's epoxy primer, overraskende lett å slipe. Lakkert med Biltema Polyuretan Offwhite, lakkostnad kr 518.-, det er ikke værst, vurderte lastebillakk men ettersom dette ville ha kostet kr 1000-1500 mer ble det Biltema sin lakk.Resultatet ble ikke så ille,lakken måtte tynnes med ca 50% tynner for å oppnå 19 DIN sek. Tror ikke det skjer mye i nærmeste fremtid, men har planer om å starte med dekke/overbygget ettehvert håper da å få noen innspill på hvordan dette bør gjøres. Har tenkt å bruke kvistfri gran som spant men hvor tykk kryssfineer bør jeg bruke, tenkte på 9 mm eller er det bedre med 2 tynne lag??? Sitér dette innlegget Link to post
StianJunior Svart 8.Desember.2011 Del på Facebook Svart 8.Desember.2011 (redigert) Velkommen hit Herlig prosjekt! Første spm fra publikumsiden er: Hva brukte du for påføring av lakk? Mange strøk med grunning og lakk totalt? Så meeeget bra ut! Skal følgest! Lykke til Redigert 8.Desember.2011 av StianJunior (see edit history) Sitér dette innlegget 1984 26 Saltrø PlankSnekk 1978 29 Birchwood Tamd60B PROSJEKT! 1999 20 Ibiza Touring med 115 Johnson *Solgt* Link to post
Superkul Svart 8.Desember.2011 Del på Facebook Svart 8.Desember.2011 dæven ..... værste jobben gjort alt - ser veldig bra ut - stå på Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
twincam Svart 8.Desember.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Desember.2011 Velkommen hit Herlig prosjekt! Første spm fra publikumsiden er: Hva brukte du for påføring av lakk? Mange strøk med grunning og lakk totalt? Så meeeget bra ut! Skal følgest! Lykke til Den ble sprøytet med 2 strøk med epoxyprimer og 2 strøk med lakk, brukte 2 mm lakkdyse for primer og 1,4 mm for lakken Hvis det er noen som har en V8 objekt liggenede tilsaslgs håper jeg de kan sende meg en Pm alt av interesse, alt kan repareres Fint hvis det også er noen som har noen fine linker til andre tilsvarende prosjekt at de poster disse,må prøve å tilegne meg litt mere kunnskap før jeg begynner på overbygget/dekke. Her er en tegning fra Nes trebåtverksted med en veldig tiltalende dekk og vindskjerm Sitér dette innlegget Link to post
Porsche Svart 8.Desember.2011 Del på Facebook Svart 8.Desember.2011 Dette blir spennende. Fin form på skroget! Stå på. Inspirasjon Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 8.Desember.2011 Del på Facebook Svart 8.Desember.2011 cris Craft parts Vindskjerm og div beslag. Classic boat connection linker til diverse trebåt sider Bilder av masse båter Div linker Div vindskjermer ( til bil ) Link til mitt prosjekt. Lykke til med prosjektet, har lagt ut noen linker du muligens kan finne inntresante. Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Thomas Svart 14.Desember.2011 Del på Facebook Svart 14.Desember.2011 Det skroget ble lekkert! Gleder meg til å følge fortsettelsen! Sitér dette innlegget Skvulp BåtforeningNor Star 290, 2001Hjemmehavn; Slependen, Bærum Link to post
twincam Svart 31.Desember.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Desember.2011 Det skjer ikke allverden her men noe er blitt gjort. Båten er snudd etter lakkering og det er blitt støpt inn ny forsterkning i kjølen, ser på forumet at det er blitt diskutert tidligere hva slags materiale som burde brukes til dette, ettersom tre var det som jeg hadde for hånd ble dette valgt,la også på 600 gr/m2 glassfiber i kjølen. Montert nye forsterkninger i kjølen disse ble laget i laminert finer som ble limt med epoxy, som gulv brukte jeg poppel finer som ble laminert på undersiden med polyester.Neste som skal gjøres er å støpe på 2 lag med 600gr glassfiber på gulvet,ser fram til å bli ferdig med gulvet og heller begynne på dekket. Sitér dette innlegget Link to post
twincam Svart 15.Januar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Januar.2012 Tenkte jeg skulle oppdatere prosjektet litt, har siden sist fått støpt gulv i båten brukte to lag med 600 gr/m2 duk, ble fornøyd med dette, og er glad det ikke er igjen mere støping med polyester. Vidre er spantene osv til ovebygget fram limt, deler av sete konstruksjonen fram er limt og ovebygget over motoren er kommet så vidt igang. Det som nå skal gjøres vidre er at setekonstruksjonen skal gjøres ferdig, dette må gjøres før jeg lager "spantene" langs siden, de skal være ca 25 cm brede og gå inn i båten bak fram setene. Tenkte også å legge på duk i de fleste limpunktene samtidlig som jeg skal ha på epoxy på treverket. Syens epoxy'n tørket litt tregt, bruker epoxy fra svas og blander 100:20 temperaturen ligger på ca 20 grader. Har også lest at epoxyen utvikler varme men dette har jeg ikke merket noe av, håper noen har synspunkter på dette. Legger ved noen bilder. Fant et støperi i Canada som kan støpe disse brakettene til vindskjermen foran til en fornuftig pris,de er støpt i aluminium og må slipes og poleres evt vidrebehandles. Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Thomas Svart 15.Januar.2012 Del på Facebook Svart 15.Januar.2012 Dette ser virkelig lovende ut! Pøs på med bilder! Sitér dette innlegget Skvulp BåtforeningNor Star 290, 2001Hjemmehavn; Slependen, Bærum Link to post
twincam Svart 25.Januar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Januar.2012 Tenkte og oppdatere med noen bilder, skjellettet til overbygget er nå nesten ferdig, har kun igjen å gjøre en fin puss, har grov skjært dashbordet og de innvendige sidepanelene og alle festepunktene mot skroget er forsterket med duk. Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 25.Januar.2012 Del på Facebook Svart 25.Januar.2012 Artig, lurer på om båten din har vært i min en gang, sikkert ikke mange vestfjord 19 med navn balja Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
twincam Svart 25.Januar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Januar.2012 Artig, lurer på om båten din har vært min en gang, sikkert ikke mange vestfjord 19 med navn balja Da er det sikkert samme båt tror ikke det ble produsert veldig mange av de. Jeg vet ikke noe om historien til båten, vedkommende jeg kjøpte den av hadde nok aldri hatt den på vannet. Det positive med båten var at skroget var i veldig god befattning,resten ble kastet. Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 25.Januar.2012 Del på Facebook Svart 25.Januar.2012 Jeg overtok båten av et annet medlem her inne i 1999 tror jeg det var, båten var da brukbar, men gikk varm ved belastning. det satt en 3l mercruiser i båten. Innredningen var også dårlig . så motor ble demontert for og finne årsak til varmgang, og innredning ble plukket ut for og bygges opp på nytt igjen, Våren 2001 kjøpte jeg tomt, og prosjektet ble parkert. Husbygging tok over, og jeg bestemte meg for og selge prosjektet. den ble solg til en kar i hedmark tror jeg som så båten lå ved siden av svigerfars garasje i son, etter dette har jeg ikke sett den uansett lykke til med prosjektet Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
pam Svart 25.Januar.2012 Del på Facebook Svart 25.Januar.2012 Flot stykke arbejde, glæder mig til at følge med fremover Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere projekter Projekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. ;) skilsoyachts på facebook Link to post
twincam Svart 25.Januar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Januar.2012 Jeg overtok båten av et annet medlem her inne i 1999 tror jeg det var, båten var da brukbar, men gikk varm ved belastning. det satt en 3l mercruiser i båten. Innredningen var også dårlig . så motor ble demontert for og finne årsak til varmgang, og innredning ble plukket ut for og bygges opp på nytt igjen, Våren 2001 kjøpte jeg tomt, og prosjektet ble parkert. Husbygging tok over, og jeg bestemte meg for og selge prosjektet. den ble solg til en kar i hedmark tror jeg som så båten lå ved siden av svigerfars garasje i son, etter dette har jeg ikke sett den uansett lykke til med prosjektet Hei Jeg kjøpte den fra en kar litt sør for Lillehammer,og han nevnte at han hadde kjøpt den ved Son så det er nok samme båt Jeg trodde nesten den hadde vært under vann men 10 år under åpen himmel setter også sine spor. Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 25.Januar.2012 Del på Facebook Svart 25.Januar.2012 Var ikke under vann i min tid, men den var full av regnvann når jeg henta den, lå vann 1/3 opp på innredningen, så. bunnen var nok ikke så. bra, mener og huske at jeg borret et hull bak under drevet for og drenere bunnen for vann Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
twincam Svart 2.Februar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Februar.2012 Tenkte jeg skulle oppdatere med noen bilder.Siden sist så har jeg påført epoxy og videre malt spantene i båten,fant ut at det var lurt å gjøre dette før jeg monterte fineren. Vidre er fineren på dekket foran montert, bruker 9mm poppel kryssfiner,påførte også epoxy på undersiden før den ble montert. Tilslutt har jeg laget understellet til sofa'n bak. Ser fram til å få limt kryssfiner på hele dekket og få trillet ut båten for å få ett bedre inntrykk av linjene,samt å få ryddet skikkelig opp. Sitér dette innlegget Link to post
dastunt Svart 3.Februar.2012 Del på Facebook Svart 3.Februar.2012 Flott prosjekt. lykke til med resten! Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
twincam Svart 6.Februar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Februar.2012 Begynner å bli ferdig med kryssfiner jobben, har kun igjen den bakerste delen, med bla luka til motorrommet. Pøser på med noe bilder. Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 6.Februar.2012 Del på Facebook Svart 6.Februar.2012 Stilig....... Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Superkul Svart 7.Februar.2012 Del på Facebook Svart 7.Februar.2012 dette blir tøfft - flinken Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
twincam Svart 16.Februar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Februar.2012 Har siden sist gjort ferdig åpningen og motorluka, vidre har jeg limt på ei tynn eikelist rundt "cockpit'n" for å skjule endeveden i kryssfinerplatene. Har også laget åpninger og lokk i bakveggen på kassene for framsetene for å få noe skap plass. Ellers er motorrommet og framdelen lakkert. Inv.skal jeg kun beise finerplatene, men er litt bekymret, pga etter noe sliping har platene blitt noe ujevne fargemessig. Burde jeg også påføre epoxy inv. eller er det nok å legge på ett x antall strøk lakk? Er det noen som har erfaring med klarlakken fra biltema? tenker både på den 1 komp boat varnish og den 2 komp. polyurethane varnish. Sitér dette innlegget Link to post
Christel III Svart 16.Februar.2012 Del på Facebook Svart 16.Februar.2012 Inv.skal jeg kun beise finerplatene, men er litt bekymret, pga etter noe sliping har platene blitt noe ujevne fargemessig. Ser ut som du har slipt bort ytterlaget etpar plasser på dekket. Skal du lime på finèr på topp, eller skal det være sånn? Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post
twincam Svart 16.Februar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Februar.2012 Ser ut som du har slipt bort ytterlaget etpar plasser på dekket. Skal du lime på finèr på topp, eller skal det være sånn? Hei Det skal limes 2,8 mm tykke strips i mahogny finer på dekket. Sitér dette innlegget Link to post
