Restaurering av losskøyta Minde.
Svaap
Hei
Svaap Eg tek hatten av!
Eg synest det er svært gledeleg at folk tek vare på slike båtar. Når du i tillegg deler det med oss så er det svært prisverdig.
Eg har òg sett på sida til Minde Fan Club. For meg så ser det ut som om båten var i nokolunde stand til 2007.
Dersom det er rett, korleis kan den forfalla så mykje på så kort tid?
(Kanskje Minde F. C. kan svara betre på dette?)
Ask
Hulda:
Forklaringen din er fullstendig god.
Jeg gjorde det akkurat på den måten du beskriver når jeg sluttførte spunningen på Svaap, og det vil bli gjentatt på Minde. Nå har jeg muligheten til å komme nærmere den endelige streken, ettersom jeg har en relativt intakt mal i den gamle stevnen.
Ask:
Det er så mye godt arbeid som allerede er gjort av forrige eier, så Minde er slett ikke noe vrak (selv om jeg har gjort mitt til å desimere båten de siste ukene...).
Akterstevnen har vært dårlig i mange år, og natene har nok også vært leie en stund.
Rent generelt så vil disse båtene kunne reduseres ganske raskt når forfallet først starter.
Ene året nymalt og fin, neste året lettere sliten og ufresh, året etter det igjen begynnende prosjekt.
Viktig å holde overtaket slik at det ikke blir for bratt.
Når hekken er intakt igjen så gjenstår det i utgangspunktet kosmetiske oppgaver for å få henne i bruksskikk igjen.
(Enkelte modifikasjoner vil bli gjort, men det kommer i et senere kapittel).
Det er tidligere helt riktig blitt sagt at "Minde" er en båt man forvalter, og min misjon er å forvalte henne slik at jeg kan overlate henne i bedre tilstand enn hun var i når jeg overtok henne (om noen tiår).
Dette har også forrige eier maktet - og Mindes liv går videre inn i Norsk kysthistorie som med sitt tydelige avtrykk.
Hugging av spunning var ettermiddagens oppgave, og en runde med bryne på øksa ble en grei oppvarming av ømme armer.
Øksa er det beste verktøyet for dette arbeidet, men jeg hugger ikke på vanlig måte - det ville være for risikabelt. Ett feilhugg og skaden er skjedd... Nei, jeg skaver ut veden og har fordel i at øksa er relativt tung og tar godt når den er skarp nok.
En fals og sems-høvel blir brukt til den siste pussen
Så var det bare å snu rundt stevnen og gjenta arbeidet på den andre siden.
En plankebit med samme tykkelse som huden har mot stevnen (45mm) blir brukt som prøvestykke.
Jeg kommer ikke til å gjøre mer med spunningen nå. Den siste eventuelle justeringen blir gjort når plankingen starter.
Etter litt sliping så ser det ganske fint ut.
På det neste bilde får jeg assiasjoner til en svane som forsøker å lette fra vannflaten.....
Fly Minde! Fly!
:rolleyes:
Må bare bruke en av de nye tegnene:
:newyearcheers:
-God kveld!!
Redigert av Svaap (see edit history)
Akterstevnen er satt inn med linolje i dag i håp om at de små sprekkene som er der ikke skal bli for store.
Jeg venter på et krokemne til nytt kne på ca 135 grader i 8" tykkelse og med ca 1mtr lange armer.
For å få ut det gamle kneet må jeg først trekke ut en kjølbolt som går gjennom bunnstokk/kne/kjøl.
Laget en uttrekker av noe syrefast flattjern, vinkelsliper, skjærebrenner og sveiseapparat.
Slissen gjør at den vil holde seg i lodd et visst stykke før jeg må bygge opp med klosser/justere jekk.
Har tro på det den vil fungere hvis ikke kjølbolten er for dårlig og ryker under jekking. Spørsmålet er om jeg burde forsterke den nedre knekken som omslutter selve bolten, slik at denne ikke retter seg ut?
Dimensjonen på flattjernet er ca 10 x 50mm.
Dette representerer en så fullkommen blanding av "Reodor-kreativitet", formsans, kunnskap, pågangsmot, håndlag og effektivitet, at det bare er å bøye seg så dypt som det kan ansees forsvarlig nå rett etter julefeiringa! Når du så i tillegg rekker å dokumentere alt så grundig som du gjør, så blir man bare sittende og lure på hvor mange timer døgnet ditt egentlig består av!
:flag_bp:
Dette representerer en så fullkommen blanding av "Reodor-kreativitet", formsans, kunnskap, pågangsmot, håndlag og effektivitet, Når du så i tillegg rekker å dokumentere alt så grundig som du gjør, så blir man bare sittende og lure på hvor mange timer døgnet ditt egentlig består av!
:flag_bp:
Er så enig, å han er snart ferdig med svenneprøven Svaap :thumbsup:
Endelig båt igjen
Hei Lars,
Jeg var på Isegran i helgen :smash:
Når man jobber med gamle historiske gjenstander, så er ikke ubetydelig å kjenne opphavet/historien.
Historien til Minde er relativt godt dokumentert, men byggested/tid har vært noe ukjent - intill fredag kveld (!)
I søket etter detaljene har jeg snakket med mange i miljøet, både her på østlandet og på sørlandet, for ikke å glemme kystverket og gamle losregistre. Flere tipset meg til å kontakte A. Halvorsen som skulle vite mye om Nils Eriksen, Navika og hans båter. (Som jo har vært det heteste tipset på sannsynlig opphav).
Halvorsen syntes dette hørtes interessant ut og sent på fredag kveld tikket det inn e-poster med utrolige nyheter.
Ordreboken til båtbygger Søren Olsen Barmen, viser at det i 1903 ble bygget en "baad til Lods Petter Clausen, Portøer" som er Mindes første eier. Ikke bare det, men han har scannet og sendt selve kontrakten ført i pennen i sirlig håndskrift. Konstruksjonsmål, innrednings og riggmål såvel som prisen er påført.
Det blir simpelthen ikke bedre enn dette!
Se på dokumentene under:
Som dere sikkert skjønner så er dette et utrolig gjennombrudd i mange års søk etter Mindes opphav.
I ren lykkerus fikk jeg kastet stevnen på plass i helgen.
Den skal tilpasses noe lengre frem i båten, men det ser fint ut.
Det begynte med å kappe stråkjølen ca 2 meter fra avslutningen på kjølen. Dette for å komme til en kjølbolt som jeg skulle trekke ut.
Utrekk av bolt var ingen suksess. Jeg kom ikke til godt nok til til å kunne bruke mekanismen jeg hadde laget, og et forsøk på å trekke den oppover med taljen førte heller ikke frem. Jeg dristet meg derfor til å gi den et kakk nedover, for å se om den responderte. Det gjorde den, og litt etter litt kom ned ned.
Bolten i toppen av stevnen går gjennom et solid kne i underkant av dekket. Denne var lei å få ut, men den kom ut den også..
Så kom stevnen på plass
Kjølplanken på styrbord side ble fjernet i dag. Det er utrolig interessant å erfare hvor godt trenagler holder på bordene. I bunnen på båten er det spiker i kjølnatet (på Minde er disse av bronse), samtidig som blind-nagler er drevet inn i bunnstokkene. Ingen av disse gav opp uten real kamp!!
I ren lykkerus over de historiske opplysningene gir jeg blaffen i at det er søndag og arbeidsdag i morgen, men subber beslutsomt mot kjøleskapet for å finne en kald en og "Klikk" så kan feiringen begynne! :cheers:
Fantastisk !
Etterkommere i familen har lett etter dette, men ikke kommet helt i mål. Byggeåret har spriket fra 1893 til 1903. Prisen var riktig,- men vi hadde altså forholdt oss til feil båtbygger. ( Eriksen i Narviken og ikke Søren Olsen i Barmen )
Nyheten skal herved formidles.
Tusen takk til de som har bidratt !!
Har skjedd lite siste dagene.
Mandag kveld hadde jeg en arbeidsøkt med formål å lage nyhe skaft til diverse verktøy som var brukket (slegge, tunghammer og skarvøks).
Skarvøksa er fin. Jeg kjøpte min i England for over 10 år siden, og den er unik til sitt formål.
Bruker den nå til innvendig avretting av spantetømmeret.
Jeg skal forbinde hudplankene til spantene med skipsspiker og einer-nagler.
Hvis noen kjenner til områder hvor det finnes einer så er jeg på jakt for å få tørket de godt før bruk.
(Bør ha en diameter på 50mm)
Seilaren:
Tror det blir litt langt unna for meg, ettersom jeg må ha stokken hjem for å sage den opp - men takk for tipset! :thumbsup:
Hudplanken på Minde skal festes slik den ble gjort når hun ble bygget - det vil si skipsspiker og einernagler.
Spantene er dobble, og hver halvdel får en nagle og en spiker.
Etter å ha snakket med skogeier så fikk jeg lånt ATV'n til naboen og dro til skogs..
Fangsten var god, og jeg kunne spenne fast ca 15 stokker i varierende størrelse fra den største på ca 100mm til de minste på ca 50mm diameter.
Dette skal bli festemidler for de neste drøye 100 år av Mindes eksistens!
Hyggelig å stikke innom Isegran i dag for å se hvilken enormt stykke arbeid du legger ned på den gamle losskøyta. Og selv om jeg har mer enn nok treverk å holde i stand selv, så står det alikevel i skarp kontrast til hva du legger ned av arbeid og tid (+ penger?) på "Minde" og "Svaap".
Lykke til videre, og skulle du ha behov for hjelp så bor jeg kun 12 min unna. :thumbsup:
Redigert av Fregata1958 (see edit history)
1958 36ft Mahogny Nordisk Krysser 5 1/2 Seilbåt + Nanni Diesel 14hk
1958 20ft Mahogny Westin Snekke + Albin 0-11 6hk
1958 17ft Mahogny VKV 48 Kajakk
