Toalett-tømming i sjøen forbys helt i Sverige fra 2015
Salt
Har det med følelser å gjør? At BØstrøm får seg til å bruke ordet "bæsj", kan vel få det til å gå kaldt nedover ryggen på ethvert fintfølende bymenneske. Noe miljøspørsmål er det i alle fall ikke. "Bæsj" er naturavfall, og intet spesialavfall som enkelte tydeligvis tror. Kanskje fordi det ser litt ekkelt ut i doskåla? Eller fordi det lukter litt?
Noen ganger lurer jeg på om folk har glemt at vi alle er laget av kjøtt og blod...
(uff sa jeg blod... :eek: )
Nå føler jeg for å være litt grisete. Tenk på fisken som svømmer i vannet, den er laget av kjøtt og blod som oss. Den er vel ikke forurensning der den svømmer rundt (som vi også gjør av og til om sommeren)? Så spiser vi fisken. Den tygges, går ned i magen og gjennom tarmene. Stadig vekk suger vi til oss næringstoffer fra fisken som til slutt forsvinner ut tykktarmen og endetarmen vår som noe som for oss virker brunt, illeluktende, klinete og ekkelt! Men det er bare resten av fisken som vi ikke klarte å nyttiggjøre oss!
Lars H. :flag_sw::cheers:
Vel, ut av rumpa kommer noen bakterier vi ikke vil ha i oss igjen. Men i praksis tror jeg dette kun er et problem for fintfølende bymennesker som meg selv når vi basker oss i våre egne ungers bæsj på Huk eller Hvervenbukta. Ting som dette er et reelt problem fordi f.eks. Oslo kommmune ikke alltid har kapasitet på renseanlegget på Bekkelaget til å ta unna alt under de værste «flommene» (om man kan bruke et slikt uttrykk i bysammenheng), det har fint lite med fritidsbåter å gjøre, og såvidt meg bekjent er badevannet ok selv i de innerste krokene i Bunnefjorden. Hvis de vil ha bedre vann på Hvaler får de heller stenge Glomma.
300-metersgrensa er vel meir enn nok i Norge. Å forby tømming i sjø er rett og slett idioti..
Som båtboer har jeg vurdert en 300 meter lang slange direkte koblet på septikutløpet, men det blir vel gjerne litt ivrig :giggle:
Hadde vært mye bedre om politikerne satset mer mot skikkelig miljøkriminalitet, ikke septik, et rent naturprodukt. Det kan virke som et forbud mot septik i sjø er billige poeng å samle for politikerne, forbud er lettere å hanskes med enn konstruktive tiltak. Lykke til med å håndheve et eventuelt forbud! Skulle et forbud bli aktuelt her i landet tror jeg ikke folk er redde for å ferdes på sjøen nattestid, septikpumpa trenger ikke lys for å virke.
Nå var denne tråden ikke om vi på Hvaler vil ha bedre vann; sjøl tror jeg ikke det spredte utslippet fra fritidsbåter er noen ulempe, verken for badeliv eller for livet i havet.
Tråden gjelder altså det at nabolandet skal innføre utslippsforbud i 2015. Det medfører at vi som ferdes i nabolandets farvann må tilpasse båtene våre.
Det at et slikt forbud allerede gjelder i nasjonalparkene er bare slik, uansett om vi synes det har noe for seg. Høringsfristene for nasjonalparkreglene i grensetraktene er over for lengst (parkene ble åpnet for to og et halvt år siden)
Personligklarer jeg ikke å se hvorfor ikke båteierene skal ha så fryktelg mye større problem med å tømme septikken, på tømmestasjoner, folk med campingvogner og bobiler klarer jo dette.
Jeg tror de som bader i sjøen er like lite glade for å svømme rundt i annenmanns dritt og dasspapir, som båteierene er å tråkke rundt i dritten som en campingbil eler campingvogn eier har tømt på parkeringsplassen ved båthavna.
Jeg tråkker sikker noen på tærne her og vet at min mening sikker blir "hugget i fillebiter", men hvorfor ikke forby å tømme septikken i sjøen, og hva er forskjellen på at en båt tilfeldig mister septikken sin på vann enn at bobiler og campingvogner tømmer sitt i sjøen fra kaikanten.
Har selv opplevd å bade blandt drittklumper og dasspapir 500meter fra land utenfor Onsøy og det er ingen fin opplevelse.
Ha en fin dag
Slik er det Salt-JanP, tråder som dette sporer alltid av. Sammelingne avløpsproblematikken fra større byer med det en lystbåt slipper ut er noe urimelig. Nå er jeg vokst opp med åpen kloakk i nærmiljøet (Makrellbekken og Akerselva). I tillegg har jeg opplevd at flere båter levde av å tråle reker i Bunnefjorden. En herremann ved navn Granum var vel den siste som ga opp og flyttet til Drøbak. Det var til slutt død bunn dekket med kloakkslam. Og dette skyldes ikke lystbåtene som var der på midten av 50-tallet.
Vi må nok bare avfinne oss med at dette er et påbud som blir iverksatt og forsterket. Enten vi liker det eller ikke. Jeg synes i og for seg det er ganske greit. Rett ved der Hulda ligger er den en marina. En del benytter båten sine som hytter utenfor selve båtsesongen. At alle ikke gidder å benytte marinadassen inne på land synes til tider meget tydelig på den suppa som flyter rundt båtene der.
Kommer det noen tømmestasjoner på Koster? Eller må man seile en time eller så vestover for å komme seg ut av nasjonalparken for å få tømt etter et par tre dagers oppfylling av tanken?
Om du ligger i gjestehavna der så er det jo toaletter på land! På mange av naturhavnene er det også do-og-boss-buer.
Men Strömstad kommune kan sikkert si noe om pumpeanlegg som er planlagt eller etablert i kommunen.
Kan man ikke bare drite i en "hundepose" å putte det i nærmeste søppeldunk ??? Om det er hundedritt eller mannsjit, det er jo avføring uansett!
Eller gå på land, gjøre fra seg bak en busk, og skylde på stedets dyreliv ??? :giggle:
Synes forbudet ligner på en "mollbo"-lov ! :thumbsdown:
:sailing:
Bjørn
Det er tømmestasjon på Hartmanns Marina her i Krsand og i Grimstad. Jeg har faktisk tilgode å se at de har vært i bruk! Bortsett fra når jeg prøvekjørte løsningen, den fungerte bra. Men så mye ekstratid som brukes da...normalt tas tømming underveis uten ekstra tid brukt.
Tydelig at det er en meget lang vei å gå for få folk til å benytte dagens tømmestasjoner.
Jeg mener dagens ordning med tømming langt fra land fungerer bra sålenge det overholdes.
I og med at det ikkje fins korkje politibåtar eller kystvakt langs mesteparten av norges kyst lurer eg på korleis eit eventuelt forbod skal verte handheva i praksis?
Ikkje fins det infrastruktur for det heller. Og norges kyst er j*vla lang. Skal ein montere 10.000 tømmeanlegg langs heile kysten?
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Ja da, kan godt gå på land-do jeg, men med en psykisk utv.hemmet ombord som vi har går nok ikke det. Det ta lang tid med tilvending til endringer i rutiner og da er ferien over før vi får til det. Båt doen er eneste mulighet for oss.
Får sjekke litt med Strømstad kommun.
Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989
Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27
Jeg savner en vinkling i denne diskusjonen. Alle med septiktank ombord har stor respekt for dens begrensninger. Man benytter selvsagt høytoppløselig papir for å unngå problemer med tanker og pumper. Utover dette så er mitt inntrykk at "bommelom" stort sett benyttes ombord i nødstilfelle eller hvis barna må, f.eks. om natten. Derfor benyttes toalett på land til" bommelom" så langt det er mulig. Og toaletter på land er det mange av langs vår langstrakte kyst. Også i uthavner. Følgelig benyttes derfor onboard-toalett i hovedsak til "bimmelim". Om natten eller under fart. Septiktømming i behørig landavstand er da normalt en uskyldig greie. Eller skal det også bli forbudt å tisse under bading. :crazy:
Apropos langt, så kan det bli langt å gå noen steder. Da må en planlegge i god tid dersom en på Käringön i Sverige har tenkt seg fra båten merket grønt til toalettet merket rødt. Da skal en ikke ha brottom med løs mage!
Lars H.
Og det kan ikke være av interesse å tenke gjennom hvilke regler man synes er fornuftige for resten av det norske farvannet? Og hvilke regler som alt er innført i Ytre Hvaler Nasjonalpark er i den sammenheng ikke verdt å tenke på i det heletatt?
Jeg tror på min side det er lurt å gjøre seg noen refleksjoner rundt dette, det vil sikkert komme opp forslag om samme type forbud hos oss også.
Det er sikkert av interesse. Men jeg ser at debatter jevnt over blir til utsagn av typen "håpløst", "tåpelig", "dumskaller", "jeg gjør hva jeg vil bare ingen ser det", uansett hva som var starten på tråden. (jeg hadde regna med praktiske tilnærminger til å løse det i båter som ikke har tømmemulighet i dag)
Vil man faktisk påvirke politiske avgjørelser, må man uttale seg til høringsdokumenter og kanskje aller helst delta i politiske partier og påvirke meningsdannelsen der. Så når det en eller annen gang kommer høringsutkast til forskrift om septikutslipp fra småbåter (eller hvadetnåkanbli), så er det om å gjøre å uttale seg til forslaget overfor dem som skal ha uttalelsen - en debatt f eks her på baatplassen vil neppe vekke særlig interesse - ut over hos debattantene på baatplassen.
Hei,
Enig i første del av innlegget ditt Salt, men at man må jobbe via et poitisk parti for å påvirke en slik debatt er jeg uenig i. Det at ting blir diskutert på Båtplassen medfører at ting blir belyst fra mange sider, og den videreføres både via interesseorganisasjoner og lobbyister videre inn på tinget.
Et eksempel på at forslag er blitt stoppet var innføring av sentralt båtregister. Man må aldri undervurdere Båtplassen eller andre interesseorganisasjoner. Det er har grasrota står.
Kan ikke skjønne at det er en så veldig stor avsporing at det diskuteres parallellt hva som er situasjonen i Norge på samme område. Skjønner ikke hvor du vil hen egentlig. Du er klar over at du befinner deg på et diskusjonsforum? Hadde kanskje forstått din frustrasjon bedre om dette var et sted hvor man til enhver tid søkte etter rene fasitsvar.
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
