Toalett-tømming i sjøen forbys helt i Sverige fra 2015
Salt
Med hjälp av Transportstyrelsens app Hamnkartan kan du få information om vart närmaste toatömningsstation finns och vilka toatömningsstationer som inte fungerar. Du kan även själv gå in och anmäla om en toatömningsstation är ur funktion.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/appen-hamnkartan/
Ladda hem appen
Appen är gratis och finns att hämta från Google Play Butik för Android-enheter eller App Store för Apple-enheter.
Google Play
Ladda hem Hamnkartan i Google Play
download_on_the_app_store_badge_se_135x4
Ladda hem Hamnkartan i App Store
Brister i avfallsmottagandet
Anmäl om du upplever brister i hamnarnas serviceanläggningar.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/brister-i-avfallsmottagandet/
Redigert av Roger jo (see edit history)
Takk for tips!
Da har jag laddad ner Transportstyrelsens app. Den viser greit hvor septikksug er så det er flott. Men jeg er uansett rimelig skeptisk hvordan disse fungerer midt i fellesferien hvor det både sikkert kan variere fra dag til dag om de virker siden det er så mye folk innom og dessuten at det er trangt å komme til med fullt av båter overalt. Blir spennende å se og prøve.
Guest Avmønstret#
Tør jeg nevne at FB gruppa «På svai» har Norges og Sveriges mest komplette og oppdaterte oversikt over tømmestasjoner for båt? Enkel å bruke Google Maps løsning. Driftet av forumsmedlem m/s Fortuna, som også har en ypperlig hjemmeside.
Mener det er en link i signaturen min.
Det er noen ganger litt vanskelig å legge til på de som Hulda påpepeker, men de funker bra. Ha klor i båten så slipper du å bruke plasthansker. Stort sett er de ledige.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Mitt inntrykk er at ikke så mye har forandret seg. Mange slipper fremdeles septikken i sjøen, men litt mer i smug enn tidligere.
35 minutes ago, Ben Sin said:
Har hatt utsikt til tømmestasjonen i Fjällbacka et par dager. Har sett en (1) båt som har benyttet den..... Så kø blir det ikke.
Opplevde tilsvarende i Hunnebostrand i fjor. Lå værfast to dager i nærheten av septikken, og så kun 1 båt legge til ved septikken. Til alt overmål skulle de ikke tømme, bare ligge i noen timer for å handle og hvile ut før ferden fortsatte.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Åh? Er det bare å "drite" i å bruke tømmestasjonene?
Var i sverige i fjor. Monterte pliktskyldig sugetømmingsløsning på forhånd, etter å ha lest og funnet en fin oppskrift her på forumet.
Tømte dass flere ganger i Sverige på noen av disse tømmestasjonene.
Trodde det skulle være ekkelt, men det gikk helt fint.
Septiktømming via pumpestasjon er helt greit, gjør dette også her i landet.
Får følelsen av å være alene om dette, både i Norge og i Sverige?
Tømmepumpa i Langesund virket ikke for 3 helger siden, da ble det tømming i sjø.
Helgen etter, virket den fortsatt ikke, ringte og sa ifra mandagen etter. De hadde ikke hørt noe om dette, så det er tydelig at den neppe blir mye brukt ( eller at folk ikke gidder å si ifra)
Det er ikke bare å drite i å bruke tømmestasjonene, for da bryter man loven. Men mitt inntrykk er at mange velger å gjøre akkurat det.
Selve prosessen med oppsug er helt OK, men mange velger visst å ikke gjøre dette. Mistenker også at mange med litt eldre båter ikke har
bygget om, og heller ikke kommer til å gjøre det.
Det begynner å bli fullt her vi ligger på Arholmen. Vet noen om den i Kostersundet fungerer, den på Vestre bryggan, N Koster ? Vi skal inn dit imorgen for å plukke opp noen campingturister som aldri har vært på båttur før:sailing:
Popeye70 skrev for 9 timer siden:
Ja, vil og tro det er latskap, eventuelt kombinert med frykt for at det skal være ekkelt.
Var noe skeptisk, da jeg var jomfru på avsugning, men det gikk fint.
Med litt spekulering går det nok for de fleste å lage til dette.
Skulle jeg klage på noe, måtte det være at disse flåtene er ganske små/kort kai.
Har ikke vært lenger inne i Sverige med båten enn til Strømstad. Dersom vi ikke skulle tømme i sjøen måtte vi planlegge turen etter hvor det er tømmestasjoner og bruke tid og diesel for å gå til marinaer og plasser vi ellers neppe ville besøkt. Vi ligger mest i uthavner og trives best med det. Håper dette ikke blir så strikt i Norge som i Sverige.
Guest Avmønstret#
NilsPils skrev 5 minutter siden:
Øst- og Sørlandet er det allerede, bare på en mer vanskelig måte for båtbrukere.
Er forbud fra indre Oslofjord til Grimstad og også hele veien til Sverige. Men da som et lappeteppe av statlige og kommunale forbud med noen smutthull som en skal være en racer i kortbruk for å finne.
Bare å glemme å tro at en kan tømme lovlig i sjen på sørøstlandet.
Vestlendinger og nordover kan bruke 300 metersregelen.
Som det er nå på sørøstlandet er lappeteppet av forbud en felle for båtbrukere når det i praksis er forbudt så og si overalt, men få virker å vite om det. Et generelt forbud i Oslofjorden vil være like greit og enklere å forholde seg til. Tipper det er på plass innen 5 år.
  • 2 uker senere...
nomen skrev On 9.7.2019 at 8.35:
Tømmestasjon i Langesund fungerer nå.
Det burde være mange-mange flere sånne flytebrygger rundt på Østlandet, kjapt og enkelt i brukt. I dag må vi kjøre en times tid fra/til hjemmehavn for å tømme på tømmestasjon, det skjer ikke..
Nå kan det selvsagt hende at du har hjemmehavn et helt annet sted enn der det står i signaturen din, men det er da flere tømmestasjoner i det området enn at du må gå en times gange for å tømme. Det er på Vallø, Tønsberg, Tenvik, Sandefjord, Stavern, Verdens ende.
Men uansett takk for at du opplyser om at Langesund er i drift igjen...
