Mener dere 30 knop i tett tåke er uforsvarlig?
2xDiesel
Hei folkens!
Lørdag lå tåka tjukk mellom gamle Hellesund og Grimstad. På strekningen la jeg meg ut i leia og dro av gårde i ca: 30 knop. Gjennom flere år har både radaren og kartplotteren fungert supert så jeg hadde ingen grunn til å tvile på at informasjonen de gav ikke var korrekt. Hvor lang sikt jeg hadde visuellt er ikke godt å si men kanskje 50 meter.
Spørsmålene mine er enkle:
1. Mener dere på et personlig plan at slik kjøring er uforsvarlig?
2. Hvis der hadde ligget en 8 fots jolle kantret, som såvidt var over havflaten og 2 mennesker klamret
seg til denne, hva da? Fengselsopphold og uforsettelig drap?
3. I tilfellet tømmerstokk i vannet og jeg klipper av begge drevene, ville forsikringsseslkapet hevde
uforsvarlig kjøring og null oppgjør?
Vi var 2 båter i følge med identisk navigasjonsutstyr i tillfelle en av oss fikk problemer med utstyret.
Siden dette var første gang jeg kjørte under denne type forhold, føltes det ganske uforsvarlig,
men det er sannsynligvis fordi det var første gangen. Hadde det vært gang nr.100 ville kanskje følelsen
vært en annen.
PS: Artig erfaring uansett......for å holde korrekt kurs på plotteren følte jeg hele tiden at jeg styrte båten godt mot høyre
så her er jeg glad jeg ikke måtte klare meg med kart og kompass.
Slik kjører jeg bare om jeg må, dvs liv om å gjøre og blålys og sirener, og heller ikke da tar jeg sjangser som setter mannskapets helse i risiko. Radaren fanger ikke opp alt. Kan feks være kajakkpadlere eller seilbåt som kommer rett i mot som ikke synes. På RS har vi 48 rpm 6 kw 4 fots radar som er meget god i rette hender. Og alltid to erfarne navigatører i forsetene, gjerne også FLIR kamera på.
Kjøringa deres er etter min mening ikke i tråd med Sjøveisreglene om sikker fart.
Brukte dere tåkelur slik reglene krever?
Hvor mange meter hadde du til å stoppe helt opp?
Det kreves mye rutine til å lese radar, kart/plotter og samtidig holde visuell utkikk. Du klarer ikke 100% konsentrasjon til alt dette alene. Uforsvarlig er min mening.
12 -15 knops fart ville vært forsvarlig etter min mening.
Jeg leser innlegget ditt slik at du selv besvarer spørsmålene du stiller; dersom du ikke selv ser det uforsvarlige i denne kjøringen vil jeg stille spørsmål ved din dømmekraft. Klart uforsvarlig er min opplevelse.
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
I tåke blir jeg dritredd... Kan jo møte en desperado som ikke kan lese radar - og i den hastigheten har kanskje ikke co-pilot engang.... Blir gjerne i havn... :thumbsup:
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
På landeveien, skal en ved heltrukken kantlinje og midtlinje kunne stoppe på synlig strekning. Ved smalere vei, og ingen midtlinje og stiplet sidelinje, skal en kunne stoppe på 1/3 av synlig strekning...
Grunnen, jo, om en kommer kjørende i 50 km/t, og en kommer i møte, og det ikke er plass til å møte, skal en kunne stoppe, med 1/3 sikkerhetsmargin.
50km/t = 30 knop = 15m/s, og gitt reaksjonstid på 1sekund, så vil en allerede ha brukt opp 1/3 av den synlige strekningen...så kommer stopplengden...eller å svinge unna, som er lettere på sjøen enn på land...
Er nok enig i at 12-15 knop høres fornuftig ut, det er 6-8m/s, og gir 6-8 sekunder å reagere og stoppe på.
TA
Blir også nysgjerrig på om det er andre ting du "lurer på" om er forsvarlig eller ikke.
Er noen av alternativene under OK, "2XDiesel"?
1. Kjøre i plan innenfor badebøyene
2. Passere en kano/kajakk i plan på 2 meters avstand
3. Ta lunsjen under dekk mens autopiloten ordner styringen i 30 knop innaskjærs
Hvis svaret er ja på noen av alternativene tror jeg det er en god ide å varsle oss andre på Båtplassen om hvor du skal når i sommer.... :diving:
Årets tur gikk til Danmark. Les blogg her, bla tilbake til 29. mai:
http://stjerneglimt.tumblr.com/
