Prosjekt: Barracuda 23"
Flyrikk
Siden kong vinter valgte å avlegge nok ett besøk hjemme med 18- igår morges, valgte jeg å finne på noe inne i varmen.
Varmeren som fulgte med, Thermic 2000, virket sånn nesten da jeg prøvde den. Den starter og går men vil ikke tenne. Regner med jeg kan bytte veker og diverse for å få den opp å stå.
Selve "housingen" var helt jævlig. Flasset og korridert med noe grå guffe. Så ut som irr.
Driver nå å pusser den litt for å lakke den opp igjen.
Slenger med noen bilder:
Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet:
https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/
Nå begynner det å ta litt form. :)
Fikk kledd pentry og veggen under styrekonsoll.
Brukte epifanes matt lakk på teakfinerplater fra maritim. Syns det ble veldig fint. Vurderer nå og ta av platene for ratt og instrument og lakke det med samme lakken. Den er blank idag.
Benkeplata har jeg pusset og beiset nok en gang. Syns den ble litt for gul etter jeg hadde på lakk. Får se åssen resultet blir denne gang.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Lenge siden jeg har banna så mye som idag. Banninga starta da jeg dro kortet på 700kr for en bensinslange på 1,5m. Skulle tru den var gullbelagt.
Så fortsatte banninga...
Fikk ikke bøyd den til uten at det ble knekk på slangen. Den forrige slangen hadde ståltråd armering. Kan det være bedre når man trenger litt bøy? Ikke vet jeg. Den nye var ihvertfall uten ståltråd.
Jeg kan ikke ha den sånn. Kommer jo til å ta en evighet å fylle tanken.
Tips mottas med glede!
Satt akkurat å kikket på rør på biltema. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Eksosanlegg/Eksosanlegg-Universal/RORBOY-MED-MUFFE-45-51MM-798436/
Kan denne funke som en skjøt?
Vet jo at eksosanlegg ruster opp tilslutt men tåler kanskje bensin ?
Takk for tipset!
Det vil ikke stå bensin i røret så ser ikke dette som noe prob. Eventuelle dråper fordamper. Er ikke metallkirurg skal vite, men de lager rustfri bensintanker. Tror rustfritt, plast og kobberrør burde virke. Plast så er man avhengi av en plast som tåler kjemikaler. Er ikke rørstussen ut av tanken allerede rustfritt? Syrefast er jo helt klart bedre, men tror ikke ais 316 skal være dårlig her
Redigert av FM 8-12 (see edit history)
Fikk plutselig ett anfall om at nå må jeg få av drevet for en sjekk. :)
Det har hengt over meg siden jeg kjøpte båten ifjor.
Alt så veldig bra ut unntatt belger. Men jeg velger å kjøpe impeller og belgsett nytt. Da har jeg ett godt utgangspunkt.
Prøver nå å fjerne ørten lag med bunnstoff på drevet. Drittjobb.
Vil lakkere det opp igjen til original farge.
Leter på nettet etter klistremerker men finner det ikke.
Finnes klistremerker på ebay ihvertfall: http://www.ebay.com/itm/Mercruiser-Alpha-one-Generation-Two-Decal-with-Ram-Sticker-Set-/261164099507?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item3cce97e7b3&vxp=mtr
Bare å søke på "mercruiser alpha decal" så kommer det opp en rekke treff.
Takker! :)
