SoBo Svart 26.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2013 Uff da, Det var ikke noe særlig. Men jeg har trua på at du fikser dette. Deler til mercruiseren din fåes vel på eBay til en fornuftig pris?. Uansett lykke til Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Flyrikk Svart 26.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2013 Takk for det :) Blir nok noen nye innlegg iløpet av vinteren. :) Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Zitt Svart 26.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2013 Håper inderlig at du klarer å fikse dette greit. Lykke til! Link to post
Flyrikk Svart 26.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2013 Takk for det Wiking. Båten må i drift til sommeren igjen! Har allerede planlagt ruten. :) Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
sofa Svart 26.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2013 Ikke bra, men alt i alt er det bedre at problemet dukket opp ved sesongslutt. Link to post
Flyrikk Svart 19.Desember.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2013 (redigert) Da er jeg så smått igang med forberedelsene til å heise ut motor. Kommer mer oppdateringer etter nyttår. :) Redigert 19.Desember.2013 av Flyrikk (see edit history) Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Tskjei Svart 20.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2013 Hei! Fint prosjekt du har :) Meget imponert over hva du har fått til og stå på vilje! Motoren som du har er vertfall lett å skru på, så det finner du nok ut av :) Ikke så mange ting det kan være. Ville uansett tatt en komptest før du tar den ut. Link to post
Flyrikk Svart 20.Desember.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2013 Hei Tskjei. Takk for gode ord. Ja hadde en god runde på båten ifjor vinter. :) Jeg gleder meg til å få ut motoren. Den er som du sier veldig enkel og grei. Det gjør det mulig for "vanlig" folk å skru på det også. :) En komp test hadde nok vært på sin plass. Men har uansett bestemt for å gå over motoren. Den hadde stått ganske mange år før jeg brukte den i sommer. Den fikk nok litt sjokk :) Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Flyrikk Svart 16.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Her kommer en oppdatering på motorprosjektet. Gikk veldig greit å få ut motoren. Jeg brukte Mercruiser sin manual for å "koble" motoren fra båten. Jeg mistenker at feilen ligger enten i manifolden eller pakningen mellom riser og manifold. Tror kjølevesken kan ha lekket ut sammen med eksos og sjøvann. Fant også noe muffens med den ene ventilen på høyre topp. Begge toppene skal sendes til overhaling. Har ikke vært helt fornøyd med gangen/lyden på motoren heller. Det kan skyldes den ventilen. Slenger med litt bilder av sirkuset. Først måtte drevet av. :) Brukte traktor og kjettingtalje. Ser ikke ut! Her skal det shines opp! :) Motorstativ kjøpte jeg på Jula for 599kr. :) Hadde også rustet en del her. Lekkasje? Ikke stort igjen på blokka. Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Superkul Svart 16.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Da er du igang sikker på og ikke få tak i en v8 og stappe nedi når du først er i gang?? passer vel rett innpå trur jeg Prosjekt Draco-2100 Link to post
Tskjei Svart 17.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2014 Ser ut som du har hatt lekkasje i manifoldene....Var ventilene helt blanke også eller? Ett typisk problem vil være ujevn gange på tomgang. Kjølevannet på ferskvannsiden går ikke inn på manifold/raiser. Vil ikke kunne forsvinne annen plass enn toppakning eller varmeveksler. Link to post
Flyrikk Svart 17.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2014 (redigert) Jeg er igang. Er nok ganske sikker på at jeg ikke skal ha en V8. :) Kjøleveska går en runde gjennom Manifold så vidt jeg vet. Toppakningen var like hel. Ventilene var ikke veldig blanke. Heller litt sota. Varmeveksler har jeg ikke testet enda. Redigert 17.Januar.2014 av Flyrikk (see edit history) Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Flyrikk Svart 19.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2014 Driver nå sammenligner priser på manifold og riser. Tror nok det er lurt å bytte ut det. Er jo slitedeler som lever ett hardt liv.. Kjøper jeg her i Norge må jeg ut med 7000kr. Kjøper jeg fra US havner jeg på samme pris. Så da er vel valget enkelt. :) Prøver også å finne noen som kan overhale toppene mine. Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Bertramsen Svart 19.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2014 Sarpsborg Motorverkstad var billigst av de jeg fant for et par-tre år siden hvertfall, jeg gjorde en prisringerunde da. http://www.motorverksted.no/ Fjalar.no - Startside med eget gratis annonsetorg Link to post
Flyrikk Svart 19.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2014 Takk for tipset. Har sendt de en forespørsel på pris. :) Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Flyrikk Svart 19.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2014 Vet noen om denne service pakken for Wallas passer min Thermic 2000 http://www.seatronic.no/varmere-reservedeler-c-107_393_463/glodespiral-og-veke-p-3915 Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Flyrikk Svart 23.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2014 Da fikk Thermic varmeren seg en service med ny veke og glødespiral. Har også lakkert selve boksen. Håper det fikser problemet med at den ikke blåste varmt. Hadde vært meget fiffi med varme i skibet! Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Flyrikk Svart 28.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2014 Jeg er på utkikk etter noen som kan hjelpe meg med å slipe ventilseter og ventiler. Noen som kjenner til eller har erfaringer med noen i østlandsområdet? Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Superkul Svart 28.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2014 Det kan du jo slipe selv hvis det er littegranne finpuss - hvis det må maskin bearbeides er sarpsborg motorverksted flinke Prosjekt Draco-2100 Link to post
Flyrikk Svart 28.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2014 Ja lurer på maskinere de så det blir ordentlig bra. ;) Takk for tipset. Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Flyrikk Svart 3.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2014 Da ble toppene levert på fredag. Gleder meg til å få de tilbake så jeg kan begynne å sette sammen motoren igjen. Har tilgang på en stor delevasker og lurer på om jeg skal kjøre hele blokka og toppene i den. Ulempen da er vel at den også fjerner alt fettet i lagre. Noen som vet? Hadde ikke tenkt å demontere veiv og stempler før vask. Skal få slengt ut litt bilder når jeg kommer igang. Legger ved ett "lengter" bilde...... Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Flyrikk Svart 9.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2014 I mangel på news i tråden så lurte jeg på å pelle ned tv-antenna på bøylen. Den tror jeg fikk en skikkelig støyt i vinter da presenningen hvilte oppå med masse snø. Har jo uansett ikke TV i båten. Spørgesmålet da er jo om man kanskje skulle fjerna hele bøylen. Sette lanterna mellom vinduene istede. Hva syns dere? Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
okristi Svart 9.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2014 På min Fjord 24 W hadde jeg lanternen på bjelken mellom front vinduene. Lanternen kan gi litt forstyrrende lys mot førerposisjon, men er ikke noe stort problem når den monteres på en braket som skjermer litt bakover og nedover. Valgte etterhvert å lage en targa bøyle. fjord.prosjektblogg.no selco.prosjektblogg.no Link to post
Flyrikk Svart 23.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2014 okristi skrev On 9.2.2014 at 22.12: På min Fjord 24 W hadde jeg lanternen på bjelken mellom front vinduene. Lanternen kan gi litt forstyrrende lys mot førerposisjon, men er ikke noe stort problem når den monteres på en braket som skjermer litt bakover og nedover. Valgte etterhvert å lage en targa bøyle. Akkurat sånn jeg så for meg. :) takk for tips. Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Flyrikk Svart 27.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2014 Motorprosjektet går sakte men sikkert fremover. Ventiler og seter er ferdig slipt. Har begynt å gjøre rent i kjølekanaler på blokka. Der var det virkelig ille syns jeg. Brukte diesel og sitronsyre pluss x antall rustløsermiddler. Venter en del snadder fra The States i posten de neste dagene. Blandt annet pakningsett. Så da kan jeg sette herligheten sammen igjen. :) Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
