Prosjekt: Barracuda 23"
Flyrikk
  • 1 måned senere...
Hei Tskjei.
Takk for gode ord. Ja hadde en god runde på båten ifjor vinter. :)
Jeg gleder meg til å få ut motoren. Den er som du sier veldig enkel og grei. Det gjør det mulig for "vanlig" folk å skru på det også. :)
En komp test hadde nok vært på sin plass. Men har uansett bestemt for å gå over motoren. Den hadde stått ganske mange år før jeg brukte den i sommer. Den fikk nok litt sjokk :)
Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet:
https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/
  • 4 uker senere...
Her kommer en oppdatering på motorprosjektet.
Gikk veldig greit å få ut motoren. Jeg brukte Mercruiser sin manual for å "koble" motoren fra båten.
Jeg mistenker at feilen ligger enten i manifolden eller pakningen mellom riser og manifold. Tror kjølevesken kan ha lekket ut sammen med eksos og sjøvann. Fant også noe muffens med den ene ventilen på høyre topp. Begge toppene skal sendes til overhaling. Har ikke vært helt fornøyd med gangen/lyden på motoren heller. Det kan skyldes den ventilen.
Slenger med litt bilder av sirkuset.
Først måtte drevet av. :)
bilde
Brukte traktor og kjettingtalje.
bilde
Ser ikke ut! Her skal det shines opp! :)
bilde
Motorstativ kjøpte jeg på Jula for 599kr. :)
bilde
Hadde også rustet en del her. Lekkasje?
bilde
Ikke stort igjen på blokka.
bilde
Ser ut som du har hatt lekkasje i manifoldene....Var ventilene helt blanke også eller? Ett typisk problem vil være ujevn gange på tomgang. Kjølevannet på ferskvannsiden går ikke inn på manifold/raiser. Vil ikke kunne forsvinne annen plass enn toppakning eller varmeveksler.
Jeg er igang. Er nok ganske sikker på at jeg ikke skal ha en V8. :)
Kjøleveska går en runde gjennom Manifold så vidt jeg vet.
bilde
Toppakningen var like hel. Ventilene var ikke veldig blanke. Heller litt sota.
Varmeveksler har jeg ikke testet enda.
Redigert av Flyrikk (see edit history)
Driver nå sammenligner priser på manifold og riser. Tror nok det er lurt å bytte ut det. Er jo slitedeler som lever ett hardt liv..
Kjøper jeg her i Norge må jeg ut med 7000kr. Kjøper jeg fra US havner jeg på samme pris. Så da er vel valget enkelt. :)
Prøver også å finne noen som kan overhale toppene mine.
Da ble toppene levert på fredag. Gleder meg til å få de tilbake så jeg kan begynne å sette sammen motoren igjen. Har tilgang på en stor delevasker og lurer på om jeg skal kjøre hele blokka og toppene i den. Ulempen da er vel at den også fjerner alt fettet i lagre. Noen som vet?
Hadde ikke tenkt å demontere veiv og stempler før vask.
Skal få slengt ut litt bilder når jeg kommer igang.
Legger ved ett "lengter" bilde......
bilde
I mangel på news i tråden så lurte jeg på å pelle ned tv-antenna på bøylen. Den tror jeg fikk en skikkelig støyt i vinter da presenningen hvilte oppå med masse snø.
Har jo uansett ikke TV i båten. Spørgesmålet da er jo om man kanskje skulle fjerna hele bøylen. Sette lanterna mellom vinduene istede.
Hva syns dere?
  • 2 uker senere...
På min Fjord 24 W hadde jeg lanternen på bjelken mellom front vinduene. Lanternen kan gi litt forstyrrende lys mot førerposisjon, men er ikke noe stort problem når den monteres på en braket som skjermer litt bakover og nedover.
bilde
Valgte etterhvert å lage en targa bøyle.
Akkurat sånn jeg så for meg. :) takk for tips.
Motorprosjektet går sakte men sikkert fremover.
Ventiler og seter er ferdig slipt.
Har begynt å gjøre rent i kjølekanaler på blokka. Der var det virkelig ille syns jeg.
bilde
Brukte diesel og sitronsyre pluss x antall rustløsermiddler.
bilde
Venter en del snadder fra The States i posten de neste dagene. Blandt annet pakningsett.
Så da kan jeg sette herligheten sammen igjen. :)
