Flyrikk Svart 26.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2014 Den har jeg. Og har kikket mye men den viser ikke noe godt bilde på hvor hva skal. Tror nok det er riktig satt, men kan hende gir kabelen ligger litt annerledes. Prøver meg litt fram. :) Takk for hjelp. Klakkelyden forsvant desverre ikke etter ventiljusteringen. Men syns kanskje den startet lettere og gikk bedre på tomgang. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Moyja Svart 26.April.2014 Link til dette innlegget Svart 26.April.2014 Hvor lenge har du kjørt motoren ? Sitér dette innlegget Link to post
Flyrikk Svart 26.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2014 Tenker du etter justeringen? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Guest Avmønstret# Svart 26.April.2014 Link til dette innlegget Svart 26.April.2014 Visste du at båten din har en egen låt? : Sitér dette innlegget Link to post
Flyrikk Svart 27.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2014 Haha! Ikke dårlig. Den får jeg spille på popanlegget i sommer. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Flyrikk Svart 27.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2014 Phuu. Hadde akkurat kjørt motoren driftsvarm ved brygge før vi skulle utpå med både famile svigers og andre unger. Så legger vi fra brygga og ett helvetes klakrelyd starter. Jeg bakker tilbake og fortøyer. Sender avgårde fam en time så jeg kan etterjustere ventiler. Nesten alle hadde løsna!!! Gode råd dyre så jeg gjorde som før. Stramma te alle og dro på sjøen. Hva pokker er feil? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Flyrikk Svart 29.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 Lurer på om det skal være noe slags låsemutter på løfterene? Ser noen har mutter for justering og umbraco i midten for låsing. Noen som vet? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Moyja Svart 29.April.2014 Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 Nei... det skal ikke være noen låsemutter, muttrene skal være trege på gjengene. Etter bildene så tror jeg ikke det er riktige muttrer du har. Du kan slå de på siden så de gårt tregt på gjengene til du får tak i riktige muttere til en chevy V8. Bestill fra en amcar sjappe feks sarpsborgmotor. Motoren du har er i utangspungtet en bilmotor. Sitér dette innlegget Link to post
Moyja Svart 29.April.2014 Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 HAR du lest i verksted håndboken ??????? Sitér dette innlegget Link to post
Flyrikk Svart 29.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 De finns ikke trege. Jeg kan snurre de rundt med lillefingeren. Du aner ikke hvor mange ganger jeg leste den håndboken..... Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Moyja Svart 29.April.2014 Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 Litt min feil jeg hadde ikke lest dine tidligere innlegg så jeg var ikke ops på at det er en V6 4.3L vorttek motor du har. (Sitter i blant annet i Chevy Astro) Ettersom du ikke rettet meg når jeg sa V8. Jeg skal sjekke hvoran muttrene skal være i den motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Moyja Svart 29.April.2014 Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 (redigert) Sjekket en 98mod og opp , den skal ha 30nm på mutteren. Ingen justering. ventil justeringen ligger ihvor høyt ventilstammen stikker opp. Skru fast og det er ok. Står i motor spesifikasjoner Redigert 29.April.2014 av Moyja (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Flyrikk Svart 29.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 0F588537. Mercruiser 4.3 LX 1995 Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Moyja Svart 29.April.2014 Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 (redigert) Les mitt moddet innlegg over samme på 95 mod Redigert 29.April.2014 av Moyja (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ThoGra81 Svart 3.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2014 Her ett bilde av kablene. Den nederst kommer fra drevet. Ser det riktig ut? Sitér dette innlegget Link to post
ThoGra81 Svart 3.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2014 Jeg byttet denne etter tips fra forhandler da de nye tenningskuttene er mer pålitelige og lettere å stille inn. Har også fulgt videoen og wirerene dine er på riktig plass.. Har ingen forklaring på hvorfor du opplever treghet når de er montert... Jeg venter på ny starter før jeg får testet, du får melde i fra hvis det løser seg:-D Sitér dette innlegget Link to post
Flyrikk Svart 7.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2014 Jeg byttet denne etter tips fra forhandler da de nye tenningskuttene er mer pålitelige og lettere å stille inn. Har også fulgt videoen og wirerene dine er på riktig plass.. Har ingen forklaring på hvorfor du opplever treghet når de er montert... Jeg venter på ny starter før jeg får testet, du får melde i fra hvis det løser seg:-DKoblet på bryteren igjen idag og alt virket som normalt. Vet ikke hva som var galt. Mulig vaieren lå litt stramt og at det har gått seg til. Har du fått fikset det? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Flyrikk Svart 18.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 Driver å spikker nytt spisefat/koppholder til båten. Skal se om jeg får montert det imorgen. [emoji106] Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
ThoGra81 Svart 18.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 Det ordnet seg;-) Sitér dette innlegget Link to post
ThoGra81 Svart 19.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2014 Denne skal altså kutte tenningen et brøkdel av et sekund når du tar den ut av gir. Jeg trodde først det var motsatt Jeg har også fjernet den fjærbelastede stempelsaken som sitter på toppen av braketten sammen med vaieren fra kontrollboksen. Det er bare 3mm feilmargin på om den fungerer riktig eller ei. Laget meg en manual ut i fra en youtubevideo men jeg måtte finjustere mer i etterkant (kan være slitasje i kabler) Fungerer hvertfall optimalt nå Sitér dette innlegget Link to post
Flyrikk Svart 19.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2014 Denne skal altså kutte tenningen et brøkdel av et sekund når du tar den ut av gir. Jeg trodde først det var motsatt Jeg har også fjernet den fjærbelastede stempelsaken som sitter på toppen av braketten sammen med vaieren fra kontrollboksen. Det er bare 3mm feilmargin på om den fungerer riktig eller ei. Laget meg en manual ut i fra en youtubevideo men jeg måtte finjustere mer i etterkant (kan være slitasje i kabler) Fungerer hvertfall optimalt nå Ingenting er bedre enn det. Jeg sliter litt med at han kutter for lenge innimellom. Får se på det i vinter. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
Flyrikk Svart 19.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2014 (redigert) Og vips! Så var fatet på plass. Nå gjenstår bare noen strøk med lakk. :) Redigert 19.Juni.2014 av Flyrikk (see edit history) Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
SoBo Svart 19.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2014 Møbelsnikkerier på høyt plan. Knall fint ble det Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
ThoGra81 Svart 20.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2014 Ingenting er bedre enn det. Jeg sliter litt med at han kutter for lenge innimellom. Får se på det i vinter. Sikkert bare instilling av vaier, men er disse for slik(mål dødgang) vil du aldri klare å stille inn. Du kan også justere på fjæren til tenningskutten, men jeg valgte altså å bytte hele braketten og var meget fornøyd med det Bordet ble jo knallbra! Ha en fortsatt fin sommer. Sitér dette innlegget Link to post
oldrinas Svart 8.September.2018 Link til dette innlegget Svart 8.September.2018 Hello, I recently bought this boat, Barracuda 23, and can not find VIN or HIN number (indentification number). Could you please write it to me if you know it? My email: oldrinas@gmail.com will be waiting for a replay. Sitér dette innlegget Link to post
