Prosjekt: Barracuda 23"
Flyrikk
Da har kulda kommet tilbake så venter litt med det elektriske.
Har skrudd av alt treverk utvendig på båten for shinings.
Badestige
Badeplattform
Baugspyd
Baugluke
Demontert :)
Siklingsverktøy laget av en bekjent knivmaker :)
Baugspyd
Fortsatt mye igjen. Litt usikker på om jeg vil behandle det med olje eller ikke. Noen med innspill ?
Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet:
https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/
Fortsettelse på utvendig teak bord.
Høvlet ned med elektrisk høvel. Meget lettvint. :)
Skrapte vekk det gamle nedi "natene". Zalovann for fuging er bærre lækkert.
Ferdig lagt med Tec7.
For å begrense gris på fingrene laget jeg meg en "fugehanske" ;)
Nå får det tørke før jeg høvler av restene etter fuging.
  • 2 uker senere...
Idag har jeg endelig fått vasket septikktanken. Den var bunnfrossen med gammal driiit fra forrige eier. Hadde oppi 1l med frostveske for 2 dager siden og idag hadde det løst seg opp. Temperaturen har ligget på 1+ i hele dag så det passet bra for vasking.
Gikk med 1l klor, en dæsj salmiakk og 1 sprayboks bremserens.
Fikk også satt på plass gassanlegget under pentry.
Lufting ut fra beholderen:
Har også føler til gassalarm utenfor beholderen.
Så nå blir det å kle kassa med teak og finne ut en benkeløsning. Vil gjerne ha vask permanent framme men skjule gassblusset.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Jøss, klor og salmiakk isammen.....??? er ikkje det fali dea?? :pray::eek::puke:
Hadd`n eti bederva mat tru? :giggle:
Redigert av M/B Øyfjell (see edit history)
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Tror det er 2.5kg. Den minste :)
Fikk tilpasset og kappet ferdig benkeplata ikveld. Brukte limtre plate fra BT.
Har grunnet/beiset den med en slags kalk maling for å hvitte den litt.
Den skal få noen strøk med epifanes matt lakk imorgen. Da blir det montering. :) regner med å lime den fast pluss noen skruer fra undersiden.
Vask med varmt og kaldt
Dagen har gått med til kapping måling, kapping måling. Og litt mere måling.
Pluss litt lakking.
Fått kappet til teakplater på pentry og veggen under styrekonsoll.
Lakket platene først med ett strøk epifanes blank. Blandet 50/50 med tynner.
Strøk #2 med samme lakk men med 70/50 blanding.
Neste strøk blir med Epifanes matt lakk.
Benkeplata har fått samme runde men der har jeg også rukket ett strøk med matt lakk.
Det lakkes!
Benkeplata
Takk for det!
Du får nok tid du også JarleB! :)
Du sier noe der ang båter på Finn. Kanskje mange som pusser opp og beholder de en stund. Kan jo forstå det når man legger ned så mye arbeid i båten sin som mange gjør. Det er jo ofte penger og tid man ikke får igjen. :)
