Vannscooter blir tillatt.
JRK
Jeg eier en gtx 260 2012 modell og kjørte den hele sommeren, jeg syntes ting blir feil når støy nivået enda blir brukt som et argument på hvorfor de skal forbys, og 400 meter fra land ?!? Har noen prøvd of svømme den distansen? Jeg har velta vannscooteren en gang og er glad for at det ikke var lengere en 50-60 meter fra land ..
Det finnes idioter som starter tog og prøver og plassere det i stua til ei fredlig familie, kjører bil i fylla, kjører båter opp på holmer og plasserer dem der som statuer, finnes også folk som kjører motorsykler i over 250 km/t og utfører ekstremt farlige forbikjøringer ! Altså idioter finnes overalt og det er ikke mange av dem, men hvis noen tar fart med en vannscooter er visst det noe som resulterer i forbud for alle,
Alt blir feil, det er faktisk slik at jeg er mere redd for pappagutta med 60 fots princesser og ikke ser lengere enn sin egen nese når de ferdes på vannet..
Forbudet er en måte som gjør at alle politikerne som har råd til de dyre båtene kan få bruke de i fred og ro uten små vannscootere rund dem. Makan til dritt politikk. Haha
Redigert av Ward (see edit history)
Nå er vel ikke alle som ikke ønsker vannscootere fresende rundt øra i alle gjestehavner, badestrender, uthavner osv. politikere...
Selv synes jeg forslaget til ny lov er bra, det gjør vannscooter lovlig på generelt grunnlag med noen få begrensninger i nærheten av land... Det positive med det nye lovforslaget er jo at det blir generelt tillatt å bruke vannscooter, og ikke generelt forbud slik som den tidligere loven... Dermed blir ESA fornøyd, jeg blir fornøyd og alle med vannscooter blir fornøyd... Ergo en vinn-vinn situasjon for alle parter..
Nei og derfor må vi kunne godta og vise storsinn med hverandre........ det er alltid noen som er imot noe......måkeskrik.skrikerunger,ballbinger,mating av fugler,hoppeslott,spedbarn på fly,buss,tog,trikk.....mopeder,biler,fly,helikopter osv.....osv.
Kjempeflott att ungdom nå kan kjøre "lovlig".......Jeg måtte bare le av dette "Norske særkravet"......selvfølgelig var ikke eksisterende regelverk bra nok...........dette blir jo bare en idiotregel som ikke kan håndheves annet en i ett ferskvann...
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
" lovforslaget bli ansett som et "fritt frem", antall scootere øke betydelig og respekten for loven forbli på nivå med det man ser at dagens scootersjåfører praktiserer som vel må anses som tilnærmet ikke eksisterende."
Vil nok komme en del flere scootere med en gang men vil raskt flate ut vil jeg tro da det fort blir kjedeligt å kjøre scooter i lengden uten utfordringer... Utfordringene får du gjerne der det nå forhåpentligvis blir tillatt å kjøre ... Er jo utaskjærs bølgene er som er det som er virkelig gøy å leke med scooteren i... Å kjøre i 70 knop på flatt vann blir man lei etter en dag satt på spissen...Lovforslaget vil nok ikke ha større å si for de som bryter loven i dag men for alle andre som kunne tenke seg å ha en scooter for lek åpnes døren på gløtt or det nå..Lettere for politiet/rettsvesen å bøtelegge og da det vil foreligge en konkret lov å følge ikke en "på vent lov " som nå. Skulle du bli tatt med scooter nå og Bli dømt senere blir det en samlebot som gjerne ikke er større enn grunnboten da bøter ikke blir lagt sammen hvis man drar det til retten da kun en bot og saksomkostninger blir resultatet som ikke er avskrekkende hvis man allerede er tatt...Jeg kommer illefall til å kjøpe en jetski til lovlig lek i bølgene , om jeg må frakte den med båten et stykke for å bruke den er iallefall greit nok for meg ...
Redigert av bukt (see edit history)
Jeg forstår ikke problemet med å ha vannscootere ute på sjøen. Sjøl er jeg helt uinteressert i å holde på med dette, jeg padler kajakk og seiler seilbåt, men har aldri hatt noen negative opplevelser med folk på vannscooter. Svære cabincruisere, derimot, med døsige, middelaldrende hobbyskippere ved roret, som knapt følger med på hva som skjer på sjøen rundt dem etter at de har programmert autopiloten, dét gir meg klump i halsen.
Som Grawis sier, aldri hatt problemer eller dårlige opplevelser med vannscooter. Har vært i båt siden jeg var født og har enda tilgode å se t eller hørt problemer med vannscooter. Ser dog at hekkbølger kan være et problem men det tror jeg det finnes andre tråder enn denne å diskutere i Husker jeg ikke feil er hekkbølger en av de største trådene her på forumet hehe.
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
Må¨si som dekksglunten bliss x. Dette handler om å vise storsinn, det at leken går utover uskyldige spiller ikke noen rolle. Dette de bare finne seg i, om det er unge eller gamle som svømmer rundt så må de bare akseptere at vannscootere kan frese som de vil rundt disse også i gjestehavner uthavner osv.,. Det er alltid noen som er imot noe, så vi storsinn...
Synes egentlig de nye reglene er en ganske grei kompromi mellom fri livsutfoldelse for vannscooterkjørere og folk som bruker skjærgården til rekreasjon ellers. Synes egentlig 100 til 200 m avstand fra land hadde vært nok til å ivareta interesser av folk som bruker stranden - men det er iallefall bra at et "komplettforbud" blir opphevet.
Redigert av Fanafjord (see edit history)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Poenget er jo at motorisert ferdsel i utmark er totalt forbudt for oss dødelige. Det er ikke snakk om, uansett hva slags kjøretøy. Så hvorfor mener du akkurat snøscooteren skal få lov?
På sjøen er stort sett alt med motor lovlig. Da er det heller ingen grunn til og legge ned den type forbud for vannscootere, når alt annet er lovlig.
Get my point?
All motorferdsel i utmark er ikke totalt forbudt for oss alle, der tar du grundig feil.
Det blir som på sjøen, mesteparten av trafikken er lovlig, men noen blir holdt utenom selv om kjøretøyet er det samme :headbang:
Så jeg tar nok ikke ditt poeng....
Redigert av Fjellmatros (see edit history)
Førere av vannscooter viser da både storsinn og respekt for lover og regler så dette skal nok gå fint;
Dette blir så bra skal du se, så lenge alle som bor langs Norges kyst viser storsinn som "litjkaren fra Sørlandet" prediker her i tråden, det handler om å vise storsinn og intet annet. Det er jo alle som skjønner hva 5 knop betyr... iallefalll ikke blant vannscooterfolket og deres sympatisører.
Selv tror jeg det blir bra om en får noen tusen vannscootere som freser frem og tilbake langs sørlandskysten døgnet rundt.. Så kan en jo ha ungene i joller nærmere bryggene, og Se&Hør lesende feite 50-60 åringer i blomstret bikini dritfulll med kramgoda låter stereoen klokken 5 på eftan..
Selvfølgelig skal vi vise storsinn. Det er jo egentlig bare å droppe badingen eller pakke sammen badebuksa og finne en annen strand hvis man på død og liv må bade. Vi som gjerne drasser rundt på et stort speilreflekskamera med diverse objektiver kan selvfølgelig også vise ekstra storsinn ved å ta noen flotte actionbilder av scooterførere og publisere dem på diverse nettsteder. Jeg er sikker på at scooterførerne vil sette pris på dette. Det kan i beste fall gi dem ekstra oppmerksomhet og de kan vise bildene til venner og bekjente. God reklame for scooterleverandørene kan det også bli. En vinn-vinn situasjon som man gjerne kaller det.
Hihi, artig å lese kommentarer å se folks syn på hva vannskuter er. Tydelig at mange ikke har snøring på hva slike kan brukes til.
Ja, det er et leketøy. Men det kan, og vil, brukes til så utrolig mye mer en kun lek.
Tror vi må innføre ulovlighet mot å bruke lett-jollen innenfor samme belte også. For disse brukes jo kun av smårollingene til å leke med - og det oftest i nærheten av badende. De blir i vert fall aldri brukt til å komme seg til et svaberg så familien kan slikke sol, og grille en dag... :diving:
Jara Wynja
