Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Da har det på sett og vis blitt et skall til baugspydet.
Her etter at gelcoaten er smørt på.
Fire,fem lag (og vel så det) med polyester og duk.8481502439_a253afe879_c.jpg
Måtte ofre forme for å få ut spydet. Resultatet ble ok det.
Forsterket med mange lag der rulla til ankeret skal festes.
Litt sånn innimellom arbeid. Lanternebøyle deler.
Lanternebøyle. Det kommer også en plate til å montere lanterna på.
FF...
Hvordan fester du spydet? Skal du støpe, eller bolte det?
Planen er å bolte spydet i hullene som baugrulla/beslag til ankeret er festet i dag.
Altså ingen nye hull i dekket og heller Ingen synlige bolter i spydet.
Kommer tilbake til dette da festeanordning ikke er laget ennå.
Redigert av SoBo (see edit history)
Fikk tilpasset baugspydet på båten i dag. Laget også festeanordning av et forholdsvis kraftig flattjern og
en 12mm gjengestang. Boret hull i flattjernet og sveiset fast gjengestengene (sveiset både over og under)
Så ble dette støpt fast innvendig i spydet.
Fikk også tilpasset "rullemekanismen". Laget et trekant beslag for å få tre festepunkter til rulla på hver
side i stede for ett festepunkt.
Da begynner det å nærme seg montering, men først skal det smøres toppcoat under og kanten friseres en smule.Så skal det legges antiskli oppå og en blank fenderlist rundt kanten.
FF...
Da var baugspydet kommet på plass. Laget en justerings mulighet på festeboltene med en glassfiber
skive ned mot dekket. Dette for å fordele presset/anleggsflaten ned mot skroget ( ikke bare anlegg langs kanten) Får også en flate å fuge i mot. (skivene man ser her oppå glassfiber plata skal være på undersiden av dekket, sammen med to store alu.plater)
Her er spydet boltet fast. (mangler fortsatt beskyttelse beslaget der gaffatapen sitter)
Det skal også fuges mellom dekket og baugspydet.
Styrketest: Meg + anker = 115 kg
Fikk også satt opp lanternebøylen.
FF....
Oi, kjempebra! Stå på! :clap:sykt bra arbeid stå på videre :thumbsup:
Takk takk.
Ligger nå å dupper ute på storhavet langt hjemmefra (på jobb). Da blir det ingen progress på båten, men planlegging og bestilling av utstyr
til videre arbeider.
Har fått bestilt en slik baugstige bare i fire trinns utgave, så langt. BU80P.jpg
FF...
  • 2 uker senere...
Da har jeg tenkt og besluttet. Baugspydet ble tatt av båten igjen (mattslipt og vasket med aceton) før det ble lagt et kjernemateriale (bonocell) på undersiden. Så ble det lagt på fire lag med polyester og duk, for et enda stivere resultat. Til slutt et nytt strøk med toppcoat.
Ventilasjonsristene på BB side nesten helt akterut innvendig ved fenderparkeringen, ble også byttet ut med nye.
8 skruer på de gamle ristene og 40 på de nye ??
FF...
Tross "deilig" vårtemp. har jeg startet på montasjen av solpanel, ledninger, laderele og regulator.
Trekt ledninger til solcellepanela og til batteria. Regulator blir montert i panelet (innvendig) i targaen og
Lade-releet og ledninger blir skult inne i selve targaen.
Solpanela på plass på targaen ( med mulighet for å vippe disse en smule forut, akterut med sola) Pent: tjaaa, ute av veien: ja
Ledninger trekt hit. (her kommer regulator og rele)
Regulator felt inn i panelet.
FF....
Snø i lufta, opp i frisk bris fra nordøst. Dog fått gjort ferdig solstrøm prosjektet.
"stemningsbilde" ifra opplagsplassen.
Her er alt koblet opp. Den blå "dingsen" nederst midt i bilde er skillereleet. Er koblet slik at den først lader
på forbruksbanken til en gitt verdi (13,3V), for så også å åpne og lade på startbanken. Da spenningen
detter under 12,8V kobler den ifra startbanken igjen.
Det meste på plass igjen.
FF...
Tror ikke du skal forvente all verden av strøm fra et slikt fast opplegg. I gamle Escada hadde jeg et 80A panel som i teorien skulle gi drøyt 6W under optimale forhold. Dette var vel kalkulert utfra skyfrie dager på ekvator og med panelet vinklet direkte inn mot sola. Jeg hadde panelet løst, og selv om jeg flyttet det og vinklet mot sola flere ganger ila. dagen tror jeg aldri jeg klarte noe særlig mer enn 3,5W på solrike dager. For du en skygge fra ei line, VHF antenne el. reduseres utbytte betraktelig.
ad. planlegging:
