Vannscooterhøringen
Ingar
I teorien er det lov fra mandag av(1. juli), da trer den nye loven i kraft... men i praksis så er det så mange begrensninger på bruken at er å regne som forbudt
Da er det bare å gratulere vanncooterfolket med den nye loven som trådde i kraft for 8 timer siden, som gjør det lovlig å bruke vannscooter, dog med noen enkle begrensninger.
Noen her i området (Lillesand) tok feiringen på forskudd i går, men de valgt å ikke ta hensyn til regelverket på noen måte og kjørte rundt i ytre del av havebassenget med en fart på rundt 40/50 knop tett opp mot land. La ikke merke til at det var personbefordring eller transport av annet gods og gull selv om jeg har sett det hevdet her at "fartøystypen" er vel egnet til slikt.
Dette var da merkelig, jeg mener det har blitt prediket her at vanncooterfolket er ganske så lovlydige av seg... men det kan da ikke stemme..
At det finnes flere oppeggende rundt om i kongeriket kan en jo ikke se helt bort fra.
:lol::lol::lol: Er det din kone som hvisker slikt til deg i dampende hete sommernetter.............
Tja det finnes vel dem som har kjørt på rødt lys også,ligget 10-15km over grensa,kjørt uten sikkerhetssele,kjørt i bakrus osv osv.........tror ikke scootergutta er over gjennomsnittet "kriminelle"eller hur??
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Har faktisk til gode å se en fører av en vannscooter som overhodet overholder de lover og regler som gjelder her i landet for bruk av slike, har du?
Så en gjeng ungdommer sist søndag i 2-3 knop ved fiskebrygga i kr.sand....scootere som så nye ut,alle med tipp topp drakt og vest.Har til gode og treffe/kjenne/ høre om en person som overholder alle lover og regler som gjelder i kongeriget Norge.
Alle jeg har sett, frem til loven som kom tidligere i år, har kjørt lovlig (går ut i fra at de var av CE merket type.) Så ja, har sett en del 1000% mer lovlig kjøring, en ulovlig opp gjennom min tid ved sjøen.
Eneste ulovlige kjøringen jeg har sett med vannscooter er faktisk de jeg har nevnt tidligere her gjennom Brevikstrømmen.
Men ulovlig kjøring av lettbåter/joller, Ja der er nok % satsen mye lavere over lovlig kjøring jeg har sett...
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
Hvordan kan de ha kjørt lovlig når bruk av disse var ulovlig?
Etter småbåtloven § 40 tredje ledd, jf. første ledd er bruk av vannscootere og lignende motordrevne mindre fartøyer ikke tillatt. Stortinget vedtok forbudet i 2000 for å unngå støy og forurensning samt skader på dyre- og planteliv.
Nå har vi vel hatt forbud mot vannscooter de siste åra så de eneste som har holdt seg til reglene er vel de som har hatt den i garasjen? Trist det skal være så mye hat? For min del finnes det nok av de med halvplanere som ikke respekterer 5 kn regelen og det er for meg verre enn en vannscooter i 20 kn. I fjor havnet frokosten på gulvet 2 ganger når jeg lå på svai og det kom en tulling i halvplanenede snekke feiende forbi. Sent from my iPad using Tapatalk HD
Det var tanken deres også. Men hele tiden har de ikke bøtlagt de som kjørte med CE merket, og som ikke har vedtatt forelegg, pga uklarheter i loven. Ergo var mange typer lovlig å bruke i alle disse årene.
Derfor også teksten min i parantes.
Jara Wynja
Nå har kravet om CE merking av vannscooter vært like lenge som for vanlig fritidsbåt.. og vannscootere som var i markedet før kravet om CE merking kom er unntatt.. Så står en igjen med importert ikke CE merkede farkoster som er importert i kongeriket etter kravet om CE merking kom. Dette kravet ble innskjerpet for 11 år siden, og kravet om CE merking kom forøvrig i1998.
Nå er norske lover og regler suverene, og EU regler kan dermed ikke overprøve det norske Storting som er den lovgivende institusjon i kongeriket Norge (ESA kan kun anmode Norge om ting, men de har ingen myndighet til å påtvinge Norge noe som helst).. Dermed har vannscooter vært forbudt å bruke av den mening mann og kvinne i Norge frem til mandag denne uken.. enkelt og greit...
:diving: ja det er jo helt absurd...
Vurderer du å bruke vannskuter som vanlig fritidsbåt, med å legge til ved en holme eller en øy, risikerer du også å få politiet på nakken. Ifølge de nye forskriftene har du ikke lov til å kjøre innenfor 400-metersbeltet til annet enn transportkjøring.
- Det er ikke meningen at man skal kjøre ut til en øy, kose seg og slike ting. En båt er mer et nyttefartøy, mens vannskuter er mer ut for å kjøre, sier politiadvokat Guldberg til Båtliv.
