oivindg Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 (redigert) Er det ikke EDC VP kaller systemet? Høres ut som samme system du har i båten din. Takk for tips med turbolekkasje, jeg får gå over festeboltene før vi legger ut på seilas. Turbolekkasjen er sannsynligvis ikke det viktigste å sjekke. Tror det skal lekke mye før det gir noen problemer utover eksoslukt i maskinrommet. Kan hende jeg tar helt feil, men jeg trodde EDC var et system som var integrert i motoren, og at det derfor ikke er noen gassvaier på disse motorene. Jeg trodde heller ikke at 63P var levert med EDC. Uansett, mitt system er uoriginalt, Mathers Micro Commander. Hvis det er maken du har, og du trenger kopi av manualen er det bare å si fra. Det kan hende du ønsker å finjustere gir- og gassutslag. Jeg har litt forskjell i utslag på stikkene i mellomregisteret, noe som gjør at turtallssynkronisering krever litt finjustering. Dette er noe jeg regner med blir borte når jeg justerer disse til våren. Forresten, hvis du er heldig har kontrolleren din motorsynkronisering også. Da slipper du å tenke på det i det hele tatt. Forøvrig synes jeg stikkene fungerer veldig bra, med akkurat passelig motstand i bevegelsen og hakkene som gjør at du kjenner om stikkene er i fri eller i gir. Redigert 10.Mars.2013 av oivindg (see edit history) Sitér dette innlegget Øivind Link to post
nordan family 27 Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Er det dette som er det elektroniske som kan ettermoteres på eldre motorer der det foregår elektronisk mellom styreposisjoner og bokser m elektromotorer som skyver gir/gass nede på motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Nejo Svart 10.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Jeg tipper at vi om ikke så altfor lenge får fasiten av noen motorkyndige. Fokuset mitt er mer på ruteplanlegging for øyeblikket. Ettersom jeg kan huske fra det jeg har lest meg til tidligere så er styringen en slags elektronisk overføring fra kontrollboks til en servo på motoren. Disse kontrollene må nok kalibreres manuelt da selger nettopp hadde kalibrert dem. En annen ting er at selger informerte om at wot rpm var 2750. Høres ikke dette noe lavt ut? Det er ikke til å komme bort fra at dette er en tung båt. Går det an å levere inn propeller for å redusere stigning eller liknende slik at jeg kan oppnå lettere gange på motorene og lavere fart i havn? Mulig at det ikke er mye å hente og at det koster mer enn det smaker..? Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Her er staus i tønsberg havn pr.nå. http://tb.no/element/t-nsberg-brygge-7.164712?context=popup Tror ikke jeg hadde rota meg inn der, med nåværende isforhold. Verdens Ende er isfritt. Er overasket om det ikke er is i nordre del av Røssøsund. Er 2 uker til Palmesøndag, vanskelig pr. nå å si hvordan det er da. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
DieselDahl Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Turbolekkasjen er sannsynligvis ikke det viktigste å sjekke. Tror det skal lekke mye før det gir noen problemer utover eksoslukt i maskinrommet. Kan hende jeg tar helt feil, men jeg trodde EDC var et system som var integrert i motoren, og at det derfor ikke er noen gassvaier på disse motorene. Jeg trodde heller ikke at 63P var levert med EDC. Uansett, mitt system er uoriginalt, Mathers Micro Commander. Hvis det er maken du har, og du trenger kopi av manualen er det bare å si fra. Det kan hende du ønsker å finjustere gir- og gassutslag. Jeg har litt forskjell i utslag på stikkene i mellomregisteret, noe som gjør at turtallssynkronisering krever litt finjustering. Dette er noe jeg regner med blir borte når jeg justerer disse til våren. Forresten, hvis du er heldig har kontrolleren din motorsynkronisering også. Da slipper du å tenke på det i det hele tatt. Forøvrig synes jeg stikkene fungerer veldig bra, med akkurat passelig motstand i bevegelsen og hakkene som gjør at du kjenner om stikkene er i fri eller i gir. Det ser ut som om denne motoren er levert med EDC ja. http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7740790-27-2624B.aspx På TAMD 74 som er mye lik finner jeg at governor på dieselpumpen har integrert aktuator inne i huset men på 63 er dette en konvensjonell pumpe så da tipper jeg at det sitter utvendig aktuator som flytter gasshendelen på pumpa. Her må wirene være riktig justert og hendlene kalibrert. Skulle være rart om du må endre på propellere for å få riktig turtall på en slik kurrant båt. Sitér dette innlegget Link to post
SVARTEN Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Her er staus i tønsberg havn pr.nå. http://tb.no/element/t-nsberg-brygge-7.164712?context=popup Tror ikke jeg hadde rota meg inn der, med nåværende isforhold. Verdens Ende er isfritt. Er overasket om det ikke er is i nordre del av Røssøsund. Er 2 uker til Palmesøndag, vanskelig pr. nå å si hvordan det er da. Er mulig å komme inn til Tønsberg fra øst. Isfritt helt inn til Kaldnes. http://www.tonsberghavn.no/webkamera Sitér dette innlegget Link to post
SVARTEN Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Oi,oi,.......var litt optimistisk her gitt..... Ser nå på bildene at det nok er noe is her ja!! Sitér dette innlegget Link to post
oivindg Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Det ser ut som om denne motoren er levert med EDC ja. http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7740790-27-2624B.aspx Se der, ja. Da lærte jeg noe nytt i dag også. :) Sitér dette innlegget Øivind Link to post
oivindg Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 (redigert) Er det dette som er det elektroniske som kan ettermoteres på eldre motorer der det foregår elektronisk mellom styreposisjoner og bokser m elektromotorer som skyver gir/gass nede på motoren? Ja. Og det ser ut som dette kan fås både i original VP og uoriginal, slik som i min båt. Redigert 10.Mars.2013 av oivindg (see edit history) Sitér dette innlegget Øivind Link to post
REM Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Skulle være rart om du må endre på propellere for å få riktig turtall på en slik kurrant båt. Mine (TAMD74EDC) synes å ligge på WOT 2500RPM, men skal etter boka kunne oppnå 2600. Turde ikke levere inn propellene i vinter for justering da jeg ikke har fått sjekket turtallet med en kalibrert turtallsmåler. Skal gjøre dette ila. sommeren, og hvis turtallet på 2500 er riktig leverer jeg inn propellene til Windrace eller tilsvarende for justering til neste vinter. Mener du det kanskje er andre måter å justere opp turtallet på DieselDahl? Er vel ganske vanlig at en mister litt turtall over åra ettersom man stadig lemper inn mere tungt utstyr. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
sap_2000 Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 2800 er anbefalt wot på 63P Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
oivindg Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 2800 er anbefalt wot på 63P Er dette uavhengig av båttype? Jeg mener å huske at jeg fikk nesten 3000 RPM på mine motorer. Er det i såfall noe jeg bør gjøre noe med? Sitér dette innlegget Øivind Link to post
sap_2000 Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Ja, men om du får et så høyt turtall, bør du også sjekke om turtellerene er korrekte. 3000 hørtes mye ut. Ville tro at governoren slo inn før det? Det er meget uvanlig at produsentene sette for lette propeller på. normalt er det omvendt. Sjekk på ny når du får den på vannet. Det ideelle er motoren oppnår i overkant av oppgitt wot turtall ved lett båt slik at den vil greie 2800 ved ferielastet båt utpå sesongen. F.eks 2850 rpm på 63P ved normalt lastet båt på våren vil jeg si er ideelt. Det er bedre at den oppnår litt mer turtall enn mindre. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
nordan family 27 Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Mine gamle 60 C motorer er veldig veldig følsomme for luftfiltrene.... Må bytte de mye oftere enn det som ser nødvendig ut, hvis ikke går det litt turtall. Så bør man jo jevnlig sjekke opprettingen av motorene i forhold til akslingene, kan fort være 100-200 omdreininger om det er mange år siden det ble gjort. Min volvomekaniker sa minst hvert 5 år når han gjorde det hos meg.... Da jeg kjøpte min båt fikk jeg 2450 omdreininger. Når har jeg 2850 sånn circa, men det er gjort diverse ting her. Oppretting, propeller, rensing av intercooler etc etc. Sitér dette innlegget Link to post
Nejo Svart 10.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Takk for nyttig info. Jeg tror nok at jeg henter båten hjem og prøver den en sesong før jeg begynner med noe fiksfakserier med propellene. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Kan være som du nevnte at din båt er litt ekstra tung med generator, parselle og mye annet utstyr og Fairline ikke har tatt høyde for det og satt på standard dim propeller. Prøv og se utover sesongen, du bør få 2800 eller straks over på normalt lastet båt. Gjør du ikke det, kan Winrace ta av en tomme eller 2 i stigning for deg til neste vinter F.eks. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
DieselDahl Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Det er ikke sikkert at turtellerne dine viser helt nøyaktig. Mener disse får signal fra dynamoene og da er reimenes tilstand og stramming samt belastning utslagsgivende på indikert turtall. Før du gjør noe drastisk ville jeg ha satt på nye reimer og testet med lav belastning på dynamoene. Ekstra reimer er uansett lurt å ha ombord sammen med Dieselfilter, impellere og verktøy til å skifte og lufte med. Sørg for korrekt stramming samt etterstramming. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 10.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2013 Det er det vel temmelig sikkert at de IKKE gjør Ombord hos meg står to stk Volvo, med til sammen 4 turtellere. To av dem viser noenlunde likt, den tredje viser 900 når motoren går 1400 - og den siste viser "bånn pinne" så snart tenningsbryteren slås på, altså før motoren starter. Men at 50% av Volvoinstrumentering virker er vel sånn noenlundet normalt :giggle: Det er ikke sikkert at turtellerne dine viser helt nøyaktig. .... Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
oivindg Svart 11.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2013 Jeg regner med å pusse opp dashbordet og bytte til VDO-instrumenter neste vinter. I mens får jeg lage en kalibreringstabell til de gamle VP-turtellerne. Sitér dette innlegget Øivind Link to post
sap_2000 Svart 11.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2013 Her er noen lekre instrumenter om du vil ha digitalt. Finnes i LED og LCD http://www.aetnaengineering.com/aetna-products.asp Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
oivindg Svart 11.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2013 Jeg er så gammeldags at jeg vil ha analoge instrumenter. :) Synes VDO Viewline med kromring er lekre. Og så er det enkelt å kalibrere turtellerne. Sitér dette innlegget Øivind Link to post
Mix Svart 11.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2013 Takk for nyttig info. Jeg tror nok at jeg henter båten hjem og prøver den en sesong før jeg begynner med noe fiksfakserier med propellene. Lurt og hvis det kun er snakk om 50rpm hadde jeg ikke kastet vekk en kalori på det. Sitér dette innlegget Link to post
oivindg Svart 11.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2013 Det er ikke sikkert at turtellerne dine viser helt nøyaktig. Mener disse får signal fra dynamoene og da er reimenes tilstand og stramming samt belastning utslagsgivende på indikert turtall. Før du gjør noe drastisk ville jeg ha satt på nye reimer og testet med lav belastning på dynamoene. Ekstra reimer er uansett lurt å ha ombord sammen med Dieselfilter, impellere og verktøy til å skifte og lufte med. Sørg for korrekt stramming samt etterstramming. Har ikke 63P turtallsgiver på svinghjulet? Eller er det forskjellige varianter her også, kanskje? Sitér dette innlegget Øivind Link to post
Nejo Svart 11.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2013 Jeg er så gammeldags at jeg vil ha analoge instrumenter. :) Synes VDO Viewline med kromring er lekre. Og så er det enkelt å kalibrere turtellerne. Noen av instrumentene på flybridgen på Phantomen er helt grå i glasset/ plasten, så jeg må nok bytte disse instrumentene uansett. Jeg bryr meg ikke så mye om de er digitale eller analoge, men selger hadde visst undersøkt om det bare var mulig å bytte glasset, noe det tydeligvis ikke var. Har noen av dere prøvd å våtslipe slike glass? Ellers ser henteturen min mer og mer usikker ut for hver dag det er minusgrader. Bukta i Strømstad der båten skal legges på vannet er full av is, og nå ser det usikkert ut om de klarer å sette båten utpå Ikke mye å gjøre med naturkreftene, men likevel frustrerende. Kan ikke noen av dere med store drog av noen maskiner ruse litt ekstra slik at vi får litt gang på drivhuseffekten og varmen?? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 11.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2013 Ellers ser henteturen min mer og mer usikker ut for hver dag det er minusgrader. Bukta i Strømstad der båten skal legges på vannet er full av is, og nå ser det usikkert ut om de klarer å sette båten utpå Strømstad?? Hva skal du der å gjøre. Skal ikke du plukke opp båten i Åsgårdsstrand? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
