Ternen32 Startet 28.September.2013 Del på Facebook Startet 28.September.2013 Da blir det nytt prosjekt frem til neste sommer. 1978 Modell Marieholm 24 med VP aq 171a motor. Båten er et veldig greit utgangspunkt, behøver en del stell rundt om, men det kommer vi tilbake til senere. kjørte i går gamlebåten ned til Helgeroa hvor jeg møtte eieren av den andre båten, Bytte ble gjennomført og har i dag kjørt nybåten opp igjennom slusene og heimat til bryggeplassen vår :) Siste helg med slusing også så det passet utmerket. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
Zitt Svart 28.September.2013 Del på Facebook Svart 28.September.2013 Gratulerer så mye med ny båt! Denne båten likte jeg veldig godt, ser koselig ut. Det blir spennende å følge med på planene dine, og husk masse bilder! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 29.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.September.2013 Vi falt for denne båten på grunn av måten den er bygget opp på, til å bare være 24 fot så er denne utrolig godt utnyttet, om man setter denne ved siden av en 24 fots snekke så ser snekka veldig liten ut i forhold. Innvendig så er det full bredde hele veien da den er utnyttet helt ut på begge sider, det oppbygde overbygget sørger nesten full ståhøyde også i akterkabin, Som turbåt i skjærgården med barn så er denne veldig fin med god dybde i båten, og også en stor å flott solseng akter som innbyr, til mye solsteking på akterdekket :) En annen ting med denne båter var at motoren for 4 år siden har vært har vært inne hos Volvo i Sverige og var der påkostet 40 000 kr. samt senere tid er det satt inn ny dynamo, motor ser dertil ut som ny og har en meget fin gange. Det er også innmontert nytt toalett i båten. Skroget på disse båtene er meget solid bygget, det er tykke skrog og kraftige forsterkninger gjennomgående hele veien, og ingen bløte eller sviktende områder i innredning. Det elektriske er slik Marieholm bygget det, alle ledninger er merket og koblingskjema fra Marieholm ligger fortsatt på plass. Drivstoff system er godt bygget med gode rør, godt tilgjengelig vannutskiller og filter. God opplagt batteribank med startbatteri og 2 forbruks batterier med god og ryddig kabling. Masser av stueplass, det er rom og luker overalt inne i båten. Skrog er utvendig meget bra, ingen sår og skader, alt av vinduer, profiler rekker og andre detaljer er gjennomgående hele og fine. Kommer tilbake med mer bilder senere, og også litt om hva vi ønsker å ta tak i :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 29.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.September.2013 Litt bilder fra dagens økt. Min kjære forlovede i full gang :) Alt skal demonteres og ut. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
Zitt Svart 29.September.2013 Del på Facebook Svart 29.September.2013 Ja, det har vært litt av en økt! Dere har vært kjempeflink! Husk å kjøpe mer Møllers tran i morgen! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 29.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.September.2013 Vi har planlagt en del arbeid fremover: * Alt innvendig i båten skal skrues ut, * Båten skal skures ned i alle kroker, * Enkelte glassfiber interiørdeler skal opp lakkeres, * Alt treverk skal pusses ned og lakkeres opp til maks glans og dybde, * Bensintank skal ut og bunnen skal vaskes ned * Bunnen skal sprøytes med antipestmaling og lakkes * Elektrisk skal sjekkes og alt skal legges fint inn i rør * Instrument panel skal rigges om og instrumenter skal byttes ut. * Ny Kalesje skal på * Båten skal trekkes om innvendig * Puter skal trekkes om Dette er foreløbig liste, Våres mål er at båten skal se ny ut når vi er ferdige med den. :) Ja, det har vært litt av en økt! Dere har vært kjempeflink! Husk å kjøpe mer Møllers tran i morgen! Drikker Møllers Tran som vann nå Takker så mye, Klør i fingrene etter å få ordnet litt :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 29.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.September.2013 Litt mer utvendige bilder av nyervervelsen Båten ved siden av er til sammenligning en Joda 24, gir litt inntrykk av hvor stor våres virker til også å være 24 fot. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
Zitt Svart 30.September.2013 Del på Facebook Svart 30.September.2013 Fin båt! Jeg ser at dere har planer om ny kalesje, men er den skadet på noe vis? Den ser stram og fin ut. Kanskje en vask og impregnering kan være nok i første omgang? Nå når iveren er på topp er det jo ikke måte på hva man har lyst å finne på, men alt koster penger, og spesielt en kalesje. Uansett, lykke til !!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 30.September.2013 Del på Facebook Svart 30.September.2013 Trebåtfolk er gale! Demonterer hver minste trebit for å kunne ta dem med hjem og kjæle med dem hele vinteren. En måte å unngå abstinenser på kanskje? Neida, dette blir veldig bra til slutt! Sett bare ikke i gang for mange ting på en gang, slik at dere blir leie og står der med en båt som ikke kan brukes til noe som helst. Og legg ut masse bilder underveis, kanskje det kan inspirere oss andre som "bare bruker båten" til litt innsats også? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 30.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.September.2013 Kalesjen har veldig mye jordslag, den er forsåvidt ganske hel foruten et par rift i den. Men jeg er redd for at den vil bli dårligere etter rens, stoffet virker tynt og dårlig og samtidig har vi veldig lyst på blå kalesje, men vi for se :) Grunnen til at vi tenker på ny med en gang er at jeg sporet opp en kar i Sverige som syr kalesjer til Marieholm 24 til den nette pris av 6 000 kr, venter på bilde han skulle sende meg på hvordan kalesjen ser ut. Vi er ikke Gale Index klarer bare ikke å se treverk som helt klart lider noe forferdelig, kan da ikke la alt det flotte treverket ligge ute å fryse hele vinteren . Angående jobben vi har satt i gang med så er jeg ikke så redd for å starte på dette på denne typen båt, Marieholm brukte i sin tid det man kaller legokloss systemet i sine båter, alle deler av interiør er bare løse moduler, og kan enkelt demonteres og monteres igjen. Samtidig er alle kabel, vaier og rørgater lagt inne bak sideveggene som er meget lett tilgjengelig når man tar ut de innfelte skapene i sideveggene. All elektrisk kabling er merket med "Tags" i begge ender, taktrekk er stoff trekte plater som er skrudd fast i tak. Det er også selvlensende dørk i denne, men samtidig er det vantette luker som gir full tilgang under uteplass til alt i bunnen. og det du ikke når denne veien er det full tilgang til i fram og aktercabin. Det finnes heller ikke en skrue i denne båten som står vanskelig til, alt i denne båten er bygget for å kunne demonteres med all enkelhet :). kan også nevne at alt treverk og alle moduler har på baksiden påskrevet hvor hver enkelt del hører til. Også er jo dette noe jeg elsker å pusle med syntes det er fantastisk morro når man ser at forandres fra gammelt å slitt til nytt og fint Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
Zitt Svart 30.September.2013 Del på Facebook Svart 30.September.2013 Dette blir nødt til å bli kjempeflott med den innstillingen du har. Det eneste jeg er redd for nå er at du skremmer index helt vekk. Prisen du har fått på kalesje høres helt fantastisk ut, og jeg er helt enig med deg, den bør være blå! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 30.September.2013 Del på Facebook Svart 30.September.2013 Ikke så lettskremt jeg nei! Faktisk så liker jeg å lese om gale folk, så det går helt greit . Min båt ser alt annet enn "som ny" ut for tiden, etter å ha kjøpt hytte med stort renoveringsbehov på en øy så er båten nedgradert til frakteskute og får ikke mer oppmerksomhet enn høyst nødvendig. Men det kommer vel tider der vask og polering igjen vil passe inn på timeplanen får vi håpe. Hvis ikke så virker den like bra om den ser litt rufsete ut også. Gammel båt, må vite... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 30.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.September.2013 Tror nok også Index takler dette her :). Noen av oss må jo være litt gale . Når det gjelder treverk så er det gode grunner til å ta dette ut og pusse ned :) Før puss: Etter puss: Og etter 1 strøk Benar.: Bilde kommer når den har fått 7 lag med Benar edeltre lakk :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
Zitt Svart 30.September.2013 Del på Facebook Svart 30.September.2013 Ja, det er helt utrolig hva noen kjærlige hender kan utrette. Jeg er spent på hvordan det blir med Benar. Jeg bruker Owatrol D1/D2 på mitt prosjekt. Jeg har skiftet mye av innredningen, men det som er heltre har jeg pusset ned. Du finner min oppussingstråd her, hvis du er interessert: https://baatplassen.no/i/topic/95571-prosjekt-oppussing-av-wiking-26-ac-1982-mod/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 30.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.September.2013 Kikket på tråden din Wiking Flott arbeid du har gjort med skuta . Liker godt Wikingen, Er en av de båtene som har stått høyt på vil ha listen min, skal ha en wiking 28 ac med tiden Forskjellen på pusset list og gammel :) har fått noen støvpartikler i lakken så skal finpusse litt når den tørker for så å få på flere lag:) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 1.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Oktober.2013 (redigert) Godt og se forskjellen :) Rubbing, vasking litt mer rubbing å vask, deretter litt tørking Redigert 1.Oktober.2013 av celzeron (see edit history) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 1.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2013 Ser veldig bra ut! Men jeg ville ha beiset teaken før lakk/olje, gammel teak blir veldig lys med årene og har godt av litt fargetilførsel. Jeg har brukt Herdins beis, denne egner seg godt før olje/lakk. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Zitt Svart 1.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2013 Det er helt utrolig at det går an å få det så skittent, og ikke minst at det går an å få det så rent igjen. Jeg regner med at trivselsfaktoren har steget adskillige hakk allerede. Godt jobbet!!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 1.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Oktober.2013 Etter dagens omgang har trivsels faktoren øket betraktelig :) da spesielt hos min kjære som i dag fant ut at uansett hvor ille det ser ut så kan det bli bra igjen Og hun har dermed fått blod på tann, Har etter bildene var tatt også vært nede med høytrykkspyler og fått tatt ytterligere mer, nå er det blitt særdeles bra blitt :) Vært en tur på Biltema i dag og gjort et lite innkjøp: 1 Stk Releboks. 6 Stk Blå og 4 hvite 4 Stk Køyebelysning: 1 stk Sikringsboks. Samt diverse kabel, beis, rensemidler, pussemaskin, høytryksvasker. kabelsko, og en del andre småting :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 2.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2013 Motor, Batteribank og Kabel gate, her skal det ryddes, regngjøres og ordnes :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
pege Svart 2.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2013 Imponerende arbeid. Et tips i forbindelse med lakkering. For å unngå støv i lakken er det lurt å spraye med vann i lufta i rommet. Det binder mye av støvet som virvles rundt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 2.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2013 (redigert) Påbegynt demonteringen av instrumentpanel, dette skal taes hjem og gjøres om med treplate over istedet, Alle instrumenter skal skiftes ut og nye bryterpanel, sikringsbokser og releboks skal settes på plass, skal også organisere det elektriske litt ryddigerer :) Har også i dag godt til innkjøp av 10 løpemeter med skottbekledning, en større brukt Singer symaskin, 8 løpemeter Meter Blått Kalesjestoff, 3 Løpemeter vindu, 2 løpemeter PVC, 500 meter sytråd til kalesje samt diverse maljer og annet . Da skal Pedersen bli sypike, og deretter reder med heimelaga Kalesje. Dette blir en utfordring av de større, men jeg er ganske trassig når det gjelder http://www.seaside.nu/nb/kalejseduker-og-tilbehor/duker/kalesjeduk/docril-belagt.html http://www.seaside.nu/nb/kalejseduker-og-tilbehor/duker/plastikk-vindu/ Og her har vi go maskina som skal få jobbe litt Redigert 2.Oktober.2013 av celzeron (see edit history) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
Ankerdrammen Svart 2.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2013 Flinke dere. Mange som blir misundelige her . Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 3.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Startet opprydding av El Anlegg.: Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 3.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 El anlegg Før og Etter: Før: Etter: Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
